Rotwild R.R2 HT
nogueira.nuno
Ja sabes se tem os Linguetes em ceramica?
Fiz essa pergunta á muito tempo e disseram que ainda não estava confirmado mas pelo menos aparecia essa informação no catalogo 2011 da Tune se bem me lembro!
tuareg
Mário, e umas rodas assim, com Tune Prince / Princess e raios em branco !
nogueira.nuno
Eu tive foi problema em me lembrar do nome em Português :)
Pawls ;)
Vi agora nas fotos:
O Pancho realmente não deve andar na lama :)
Mas e porque raio sao aqueles nós no raios da roda de trás?
Marreiros
Provavelmente serão algo para evitar que os raios roçem uns nos outros... Num ano qualquer sairam umas SLR cujo os raios roçavam uns nos outros e faziam algum barulho. Para evitar esses ruídos recorria-se a essa solução.
mariosimas
caro nogueira.nuno os linguetes do prince não são em cerâmica.
parece que foi uma piada do marketing da Tune na eurobike lol
nogueira.nuno
Olha que eu confirmei agora novamente no Catalogo da Tune de 2011, ou seja o que esta no site da mesma e na pagina 5 na parte dos Prince/Princess confirmo isso, mas se tens essa informacao...
E que eles diziam que com estes havia menos desgaste do material comparados com os antigos alem e de que seria uma das principais diferencas dos de pre-2010 versus os de 2011.
So digo isto porque podes comprar os de 2010 em vez dos mesmo 2011, a que ter cuidado e nao acreditar em tudo o que dizem(lojas!)
Como nao consigo copiar a pagina pelo menos do Tlmv aqui vai parte do texto:
Scheibe nbrems nabe n Dis c-hubs vorne / front hinten / rear
pri ncess prince
Einsatzbereich use for Marathon - Cross Country Marathon - Cross Country - Freeride
Herstellungsverfahren CNC -gedrehter, einteiliger Körper, CNC -gedrehter, einteiliger Körper,
karbonverstärkt, dito Achse karbonverstärkt
production method CNC -machined, one piece design CNC -machined, one piece design
of hub body, carbon reinforced of hub body, carbon reinforced
Material material Körper Aluminium 7075 / Karbon Aluminium 7075 / Karbon
hub body aluminium 7075 / carbon aluminium 7075 / carbon
Freilauf Aluminium 7075
freewheelbody aluminium 7075
Achse Aluminium 7075, Ø 17 mm Aluminium 7075, Ø 17 mm
axle aluminium 7075, Ø 17 mm aluminium 7075, Ø 17 mm
Sperrklinken Keramik
pawls ceramic
Verzahnung Titan TiAI6V4
ratchet engagement titanium TiAI6V4
Lochzahlen available hole drilling 24, 28, 32 24, 28, 32
Lochkreis Ø links / rechts hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm 55,5 mm
Spannmethode Schnellspanner Schnellspanner
clamp method quick release quick release
Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen) 24/36 37/21
flange distance from rim center (left / right)
Klemmbreiten spacing 100 mm 135 mm
Freilauf freewheel 8/9/10-fach / speed Shimano
9/10-fach / speed SRAM + Campagnolo
Lagerung 2 Rillenkugellager 4 Rillenkugellager
bearing 2 single-row radial ball bearings 4 single-row radial ball bearings
Dichtung Staubkappen, Scheiben und Staubkappen, Scheiben und
schleifende Gummidichtlippen schleifende Gummidichtlippen
seals dust cap, washer and rubber lip seal dust cap, washer and rubber lip seal
Gewicht weight 99 g 178 g
04
mariosimas
não estou a duvidar da tua informação. mas tomo por boa a resposta que me deram.
as rodas que comprar já vêm com o prince de 2011 uma vez que os de 2010 com eixo em carbono partiam.
nogueira.nuno
Nao, nao estou a dizer isso, que tenho razao, apenas so te estou a dar as infos que na altura eu encontrei a quando de comprar os meus Tune, e mesmo so para como que teres a certeza de que ficas mesmo com tudo OK, presumo que seja o pessoal da R2 a dar a info nao?
nogueira.nuno
Boas, novamente,
Se se tem duvidas(EU) nada melhor do que se tirarem e por isso resolvi falar com a Tune directamente e entao tira-las todas :)
As Pawls ou linguetes eram sim para serem de ceramica de acordo com o catalogo inicial da Tune e de 2011 e de acordo com as informacoes que por ai circularam pela Net, mas mesmo ao fim deste tempo todo eles decidiram manter as de Titanio.
So ha uma coisa que eu gostava de comparar eram os Cepos por curiosidade, mas eles dizem que foi mesmo resolvido o "antigo" problema de fracturas nos Cepos por isso :yeah:
Nao te vou criar mais duvidas com as rodas :) Venham e elas :cool:
mariosimas
caro nogueira.nuno sim a informação é da r2.
mas não há nada como obter a informação diretamente da fonte ;)
em qualquer caso obrigado por a partilhares aqui.
nogueira.nuno
Na altura tinha telefonado ao Robert e tinha estado a falar com ele acerca dos cubos mas na altura ainda havia muita coisa que se falava e nao muitas certezas dai o eu ter questionado, mas nada melhor que telefonar novamente e directamente para a Tune, foram 5 estrelas a tirar as duvidas ;)
mariosimas
depois de alguma maturação resolvi investir nas rodinhs xpto :)
o setup é o que ja foi atrás discutido, aros ZTR Podium MMX, raios Sapim CX-Ray e cubos Tune Prince/Pricess.
O peso das rodas segundo a loja onde as comprei será de aproximadamente 1190g (com fita e vávulas).
Estas rodas serão mais levas cerca 140g do que as que tenho atualmente (Alpine+ A2Z + Sapim Lazer).
A montada deverá ficar com cerca de 7,65 kg
