Tenho andado a ver umas quantas bikes... num máximo orçamento de 750/800€
Hoje fui á Decathlon e deparei-me com esta bike ... para alem de ser bonita, testei a suspensão e o amortecedor são excelentes e pelo o que usei dei para ver que era bastante confortável.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/21356_476280005748938_2122179399_n.jpg
Informação retirada pelo utilizador JMME :
Informações técnicas:
Quadro - Novo quadro S.I.X em alumínio 6061 sobre dimensionado 15% mais rígido e mais leve que a sua versão anterior. Curso traseiro de 120 mm, baseado no célebre sistema "mono pivô", que oferece uma grande sensibilidade às pequenos irregularidades, mantendo-se ao mesmo tempo firme nos grandes impactos. Sistema montado com rolamentos selados, para uma boa durabilidade. Geometria confortável e eficaz para pilotar. Ângulo de direção de 69° para maior estabilidade. Peso = 2,7 kg no tam. M, s/ amortecedor.
Forqueta/suspensão - Suspensão dianteira hidráulica Rockrider com 120mm de curso, com bainhas em magnésio para maior leveza, bloqueio no topo da perna direita para os pisos mais rolantes, fácil afinação da pré-carga (dureza da suspensão) no topo da perna esquerda. Uma suspensão que já deu provas de si. Amortecedor a ar X-Fusion E1, leve, especificamente configurado para o quadro S.I.X., fácil de afinar para o peso do ciclista graças à válvula schrader: um excelente relação sensibilidade/rendimento.
Transmissão - Desviador dianteiro Shimano Tourney, manípulos e desviador traseiro Sram X5: muito boa combinação em termos de conforto de utilização, rapidez de mudança de velocidades e fiabilidade. Graças às 27 mudanças e à sua rápida passagem de mudanças, é fácil encontrar a velocidade correta para cada desnível .
Pedaleira/cassete - Pedaleira Suntour XCT com três pratos de 22/32/42 dentes. Cassete 9 velocidades Sram ESP 5.0 11 x 34. Corrente Sram com elo rápido.
Travões - Travões de disco hidráulicos Tektro Auriga Comp, que oferece uma boa potência de travagem, progressiva e facilmente doseável. Discos dianteiro e traseiro de 160 mm. Travão dianteiro e traseiro "postmount", fixados diretamente no quadro e suspensão dianteira: redução de peso e facilidade de afinação! Descubra a potência dos travões de disco hidráulicos, não ficará dececionado!
guiador/avanço/direção/punhos - Guiador Rockrider Sport em alumínio, com diâmetro oversize e 640 mm de largura, para uma melhor rigidez e estabilidade em descidas. Avanço Rockrider em alumínio forjado, com diâmetro oversize para maior rigidez, ângulo de recuo de 6º. As marcas nos componentes ajudam a encontrar a melhor posição de ajuste. Caixa de direção Headset semi-integrada, para uma melhor estanqueidade, maior precisão na condução e um visual integrado. Punhos Rockrider de mono-densidade com 120 mm.
Selim/Espigão - Espigão de selim Rockrider com 29,8 mm de diâmetro, 350 mm de comprimento. Selim Rockrider by Velo em bi-matéria com visual desportivo, confortável e bico fino para evitar as irritações nas coxas. Aperto de selim rápido, sem ferramenta.
Rodas - Rodas Rockrider Sport, com aros de alumínio, 32 furos e de parede dupla: resistência aos choques e aos empenos, leveza garantida! Cubos em alumínio compatíveis apenas com travões de disco.
Pneus - Pneu dianteiro e traseiro KENDA Nevegal 26x2.10 de arame, reconhecido pela sua polivalência: Bom comportamento em todos os tipos de pisos e em todas as condições meteorológicas (secas ou húmidas), graças ao seu perfil com tacos altos e bem repartidos até aos flancos, e graças à borracha macia "Stick-E" que oferece uma boa aderência. Pneus montados com câmara-de-ar.
Pedais - Pedais de plataforma Wellgo, com biqueira sem correia, para um bom apoio do pé em utilização e para poder tirar o pé facilmente em caso de desequilíbrio.
Proteções - Proteção de escora em material autocolante transparente: para poupar a pintura do seu quadro!
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476279999082272.108396.309407642436176&type=1 (Aqui tem fotos da bike ao detalhe ).
Com isto... gostava de saber se existem algumas melhores e de preferência com suspensão total... ou se há melhor e sem o amortecedor traseiro dentro do orçamento acima referido...
Obrigado.
Cumps,
Obrigado.
Cumps,
