Qual a medida do eixo pedaleiro para mondraker ventura?
Milhas_Rev
Tenho que comprar um novo eixo pedaleiro daqueles selados igual a este, para uma Mondraker Ventura de 2003:
A minha dúvida reside no comprimento do eixo... Já ouvi dizer que os quadros Mondraker têm eixos pedaleiros mais pequenos......
:arrow: Qual o tamanho indicado:?: :?:
indy
Quando adquires um movimento pedaleiro deste género tens de ter em conta 4 factores:
-Tipo de rosca para aperto no quadro: aí não deves ter grandes problemas pois a maioria do que se vende aí nas lojas é ISO (ou inglesa, ou BSA... as três designações são semelhantes) e corresponde à rosca de 1,37x24 tal como no da tua foto.
-O tipo de encaixe no crenque: na tua foto de exemplo é do tipo quadrado mas existe ainda o sistema Octalink (8 estrias, apenas da Shimano) e o sistema Isis de 10 estrias. Dentro do sistema Octalink julgo que existem ainda uma versão especial para XTR ou Dura Ace... só vendo nos manuais :-K
-O comprimento do eixo: no teu exemplo trata-se dum eixo de 113mm. A escolha da medida correcta depende do modelo de pedaleira que estás a usar e de como queres ajustar a linha de corrente. Alguns fabricantes de conjuntos pedaleiros fornecem tabelas de medidas da linha de corrente e do factor-Q (distância dos crenques ao quadro) em função do tamanho do eixo, para um dado modelo de pedaleira.
-O comprimento da caixa: no teu exemplo trata-se duma caixa de 68mm. Normalmente são 68 ou 73mm. Esta medida é que tem mesmo a ver com o quadro. Tens de medir no teu quadro o comprimento da caixa.
Ou então, mais simples, tiras o eixo fora e vais à loja pedir um igual :wink:
Nota importante: se é a primeira vez que vais mexer no eixo tem atenção à escolha das ferramentas correctas, sob risco de danificares o eixo ou os crenques. As ferramentas são parecidas mas têm ligeiras variações conforme se são para ser utilizadas com este ou aquele tipo de eixo...
Milhas_Rev
pratoni said:
e se o medisses tu próprio?  :wink:
Eu já o retirei e tive a medi-lo e dava uma valor não muito certo tipo 70mm por isso é que tenho de ter a certeza pra depois não me enganar a comprá-lo...
Obrigado pelas respostas...
zykon
Se o vais comprar a uma loja fisica, leva esse.
Senão arranja um instrumento (de medida) mais rigoroso
