Problema Pratos TA Chinook 10v
nirvugo
Estou com um problema na transmissão desde que troquei os pratos TA Chinook de 9v por uns de 10v. Neste momento tenho a seguinte configuração:
- Pedaleira SLX tripla de 10v;
- Pratos (28/42) TA Chinook 10v,
- Corrente Sram 1091R,
- K7 Shimano XT 10v 11/34
- Desviador frente XT triplo
- Esticador XT10v
- Shifters SLX 3x10
Antes de trocar para a actual transmissão usava pratos Chinook de 9v pois ainda não existiam os de 10v e a única adaptação que tive de fazer foi colocar uma anilha entre o prato maior (38) e os braços da pedaleira (por dentro) para aproximar o prato do quadro pois sempre que passava do prato maior para o pequeno a corrente ficava no espaço entre os pratos. O único problema que tinha com esta configuração era que para passar no prato pequeno (28) para o maior tinha de meter a corrente no sétimo carreto da K7 senão, ou não passava, ou caía para fora da pedaleira.
Quando troquei a transmissão comprei os novos pratos Chinook para 10v e agora para além de não passar do pequeno pro grande correctamente (fica ali a "moer" e parece que não pega nos dentes e na maior parte das vezes acaba por cair pro eixo da pedaleira, parece que a corrente torce) ainda tenho o problema da corrente cair pro eixo da pedaleira sempre que passo do prato maior (42) para o pequeno (28) quando tenho a corrente entre o carreto da 1ª e o carreto da 4/5ª na K7.
Também reparei que estes pratos não permitem um cruzamento tão grande da corrente no prato pequeno porque estes pratos são mais "grossos" (abaixo dos dentes) do que os de 9v e a corrente roça no prato grande a partir do 7º carreto da K7. Com os pratos de 9v podia andar em prato pequeno e no 10º carreto da K7 sem problemas.
Tenho uma anilha espaçadora do lado direito do quadro entre este e o rolamento do eixo pedaleiro, como mandam os docs da shimano.
Alguém tem experiência com estes pratos que possa partilhar comigo e me possa ajudar a perceber o problema da passagem da corrente entre os pratos?
Obrigado.
Hugo.
pquintas
Tive um problema semelhante.
Troquei a pedalaria de 3 para 2 pratos 40X26, não foi possível afinar pois estava sempre a saltar.
Tive que comprar um desviado da frente para 2 pratos. E PRONTO ... resolvido.
O meu set é Shimano XT em tudo com a diferença de ter trocado o desviador de trás de 9 para 10 e o da frente de 3 para 2. Nunca mais tive problemas.
A Shimano tem uma máxima que deve ser seguida por todos os fabricantes:
"Nós não fazemos peças, fazemos conjuntos"
No meu caso foi verdade, as adaptações são sempre más e nunca ficam a funcionar a 100%.
Um abraço e boas pedaladas!!!
nirvugo
Obrigado Pedro, já ponderei comprar um desviador duplo. Hoje estive de volta da bike mais um bocado e lá consegui fazer com que a corrente suba relativamente bem, levantando um pouco o desviador. Agora o principal problema é que se estiver acima da 4ª na cassete e passar para o prato pequeno a corrente cai para o eixo. A única forma que arranjei para evitar isso é "amparar" a descida da corrente com o desviador dando o toque para descer e imediatamente a seguir apertar como se fosse para subir fazendo com que a corrente encontre o caminho para o prato pequeno.
Vou mesmo comprar um desviador duplo!
demorider
Se calhar já tentaste ou talvez ate nem tenha a ver.. mas já tentaste afinar o limitador do desviador de maneira a que só desça mesmo o nesseçario para fazer a corrente descer até ao prato pequeno?
Baba
Também me parece que a opção do demorider é a mais correcta, isso com os limites afinados não pode cair para o eixo.
Agora a nível da mudança de pratos em si acredito que fiques mais bem servido com um de 2 pratos do que com o de 3.
Peixinhus
Fiz uma conversão desse tipo numa bike de um amigo e tive esse problema inicialmente.A pedaleira é uma XT 3x10 com desviador frontal SLX puxado por baixo. Portanto passou a 2 pratos com 26/38 e quando baixava de 38 para a de 26 na 1.ª e 2.ª a corrente caia para dentro. Após algumas tentativas na altura do desviador e rectificação dos limitadores a coisa ficou a funcionar bastante bem. O segredo é a altura do desviador.
nirvugo
demorider, se apertar mais o parafuso do limite inferior a corrente fica a roçar no desviador sempre que meto 1ª. Vou tentar testar melhor a questão da altura do desviador. Tenho de perder um bocado de tempo com isso e testar várias afinações.
