Problema com travões hidraulicos!!!!
pastel10
Boas, adquiri uns avid juicy 3,já montei os discos nas rodas mas agora o problema é que as pastilhas estão juntas de mais na pinça e assim o disco não passa entre elas, o que tenho que fazer???Como é que se afina???
Ajuda urgente se puderem.
antonio33
Julgo que tens de tirar as pastilhas e depois com uma chave de fendas empurras os bombitos para dentro. DE seguida voltas a colocar as pastilhas e montar o travão. Os Travões são novos? Se sim julgo ser esse o procedimento, se forem usados, se calhar vais ter de os sangrar e essa operação é melhor ser feita numa loja da especialidade.
Cumprimentos.
kaikedas
ola
isso é porque quando estavam desmontados, foi pressionada a manete de travao, basta que coloques uma chave de fendas entre as pastilhas e faças uma ligeira pressao entre elas, de modo a que os embolos dos bombitos recolham, e depois é so montar e andar..;)
abraço
pastel10
Sim são novos e já resolvi esse problema, mas agora tenho outro, mas ñ sei se é problema se é normal, os meus discos saõ centerlock, tive que comprar o adaptador, e ao colocar noto que o disco tem uma pequena folga para a frente e para trás, não sei se é normal neste tipo de disco.
Alguém colocou discos nos aros das scales?
tyagubyk
boas
acho isso nao seija normal porque te vai projudicar a travagem
se poderes por ai umas fotos talvez te possa ajudar
abraco
pastel10
Coloquei os discos com o centerlock como diz nas fotos, tudo bem aplicado(penso eu) mas mesmo assim o disco roda um pouco ou para a frente ou para trás, uma folga ligeira, não é para os lados tipo estar empenado.
diaz
boas
folga num centerlock é estranho, porque o centerlock é um sistema desenhado para haver menos acumulação de forças na travagem entre outras coisas, mas folgas num centerlock ?
não poderá ser o eixo com folga ?
Mas não sei, como disseste que tens um adaptador para centerlock o problema deverá estar na fixação do centerlock ao eixo. Eu tenho centerlock e só encaixando o disco sem apertar a rosca o disco não apresenta folga.
pastel10
O problema não parece ser do center lock ao eixo mas sim do disco ao center lock, pq já tinha esta ligeira folga do disco no center lock antes de aplicar tudo no aro :cry:
No manual de instrução tem uma nota que diz o seguinte: "ao usar este adaptador de rotor de disco para instalar rotores a disco, a estrutura do adaptador indica que haverá mais folga do que o normal no rotor a disco" :shock:
diaz
então se o próprio manual diz isso é difícil tirar a folga que vai trazer vibrações a quando do processo da travagem.
Tira uma foto do sistema e mete aqui, para ver se ajuda
Se não der o melhor mesmo é meter discos com furação logo que possível
pastel10
O problema não são os discos mas sim os aros, para isso tenho que comprar uns aros novos :( talvez mais tarde, amanhã depois coloco aqui umas fotos para verem do que estou a falar.
diaz
o problema são os cubos não os aros, se essa hipótese se colocar.
Pode ser tanta coisa ... folga no cubo, porcas desapertadas , má montagem, etc, etc, etc
Se tiveres oportunidade passa numa oficina
pastel10
Aqui estão as fotos:
O problema não pode ser dos cubos pq a folga já existe no conjunto antes de ser colocado tudo no aro(e cubo), a segunda foto se rodar o disco no sentido dos ponteiros do relógio existe uma ligeira folga, não deve sequer rodar 1mm mas tem uma pequenina folga.
P.M.
Nesse caso, a folga, de certeza que deriva da diferença de diametro entre os furos do disco e os pinos do adaptador 6furos-Centerlock.
Verifica o aperto do adaptado, mas o mais provável é ficares sempre com alguma folga.
Experimenta um adaptador da Dt Swiss, com melhor qualidade de construção.
Só um aparte, não é invulgar aparecerem folgas nos discos centerlock e esta vem sempre da ligação rebitada entre a parte metálica e a plástica.
P.M.
MMTS
não é nada que numa oficina não se resolva... tambem aprendi que mais vale perder uns euros doque estar a enventar e por vezes estragar ou ficar mal servido :lol:
