Montar um Conta Quilometros
Szoze
Viva
Deixo umas perguntas que me têm dado que pensar nos ultimos dias.
Onde deve ser montado o magnético de um conta quilometros? Perto do Eixo ou mais perto do Aro?
Se ficar perto do eixo, a volta é mais lenta e como tal tem mais tempo para registar a rotação. Será que estou certo?
Já agora, existe uma distância minima entre o sensor e o magnético?
Bravellir
Acho que a posição em termos de dar mais tempo para registar a rotação, é irrelevante pq mesmo colado ao eixo deve dar mais que tempo para a contagem. Eu tenho o meu mais ou menos a meio de acordo com as instruções do mesmo. Verifica as tuas.
Em termos de distância entre o detector e o magneto, sim, faz diferença. Se ficar muito afastado ou não conta ou pior pode contar de maneira intermitente. A aqui sim, a distância ao eixo pode ser importante, porque quanto mais perto do eixo menor é a distância entre o raio e a perna da suspensão. Mais uma vez, segue as instruções do fabricante, é o melhor.
caselli
Engenheros !
Perto do eixo ou perto do aro, leva exactamente o mesmo tempo a dar uma volta. Quando se vai a determinada velocidade, o nº de rotações por minuto da roda, é o memso seja ele onde fôr medido. É esse o principio que possibilita medir a velocidade.
Se ficar perto do eixo, anda mais lento, mas faz um perímetro muito menor.
Se ficar perto do aro, anda mais rápido, mas faz um perímetro muito maior.
100do
Existe uma distancia minima entre o sensor e o magnetico, mas esta depende de aparelho para aparelho. Vê no manual. Mas desde que funcione esta bem :wink:
vacalouca
No caso do meu Signa 906, a distância máxima entren sensor e íman é de 5 mm, o que no meu caso se revelou problemático, me fez arrebentar o elástico de origem e improvisar um pouco para por aquilo a funcionar. Há no entanto a hipótese de se comprar um íman melhor da sigma (+- 5€ salvo erro)^que já permite distâncias até 20mm. Devo comprar um desses dentro de pouco tempo.
Fiquem bem
caselli
Essa é Boa.
Não sabia da existência desse ímane melhor da sigma.
É que no meu caso aquilo tem que estar mesmo muito perto (é um BC800 de outra geração já com uns 5 ou 6 anos).
Durante as voltas, basta um ramo qualquer afastar aquilo um pouco que deixa logo de contar. Lá tenho que parar e empurar o sensor outra vez para ficar quase a tocar no ímane.
Vou tentar arranjar um ímane desses (e já agora um elástico mais forte).
Sabem onde arranjar ? Será que existe na decatlhon ?
RockShox
Nem mais caselli! A velocidade angular é igual, variando apenas a velocidade linear! Como W = V / R tá tudo dito! Maior raio, maior velocidade em linha, mas em termos de tempo a dar uma volta, é igual!
Szoze
Acho que estamos todos no mesmo comprimento de onda...
:lol:
De facto o que dava mesmo jeito era saber a referência desse tal iman da Sigma mais potente.
Como o meu aparelho é Sigma e estou a ter os mesmo problemas, vou ter mesmo que arranjar uma coisa dessas.
Curtam...
valium
boas !!
Já vi a venda esse íman, na decathlon foi o único sitio onde vi !!
Cumprimentos e bem hajam
Bravellir
caselli said:
Engenheros !
fui en"rolado" :roll:
andrextr
Eheheh se a parte de cima do roda tivesse mais rotaçao do que a parte debaixo um gajo dava uma volta e ficava com a roda toda distorcida, tipo as jantes do Mercedes SLR Mcalaren...eheh
Isso até está tudo correcto, mas não estão a considerar um pormenor : o facto de ter uma velocidade linear maior faz com que estejam menos tempo perto um do outro.
Ou seja pode não ter tempo de "ler" o iman se ele passar muito depressa, e neste caso o dele até já está "fraco".
Szoze
Obrigado a todos pelas dicas
O conta quilometros já está montado e a funcionar.
Claro que tive que comprar o dito iman na decathlon - 4 € - montado a meio da roda.
A distância não é bem 20 mm, a essa distância, o sigma 506 não detecta a passagem do iman, por essa razão o montei a meio do raio e dessa forma já funciona. De qualquer forma, porque razão o iman mais forte não vem logo na caixa de origem?
Se por um lado ganham mais dinheiro, pois temos que comprar o iman mais forte, perdem a médio e longo prazo uma vez que, da próxima vez que decidir compra um aparelho do género, vou pensar 2 ou 3 vezes antes de comprar um aparelho dessa marca.
Boas pedaladas.
Ou então podes ver por outra prespectiva : quanto custa um da concorrência com o tal iman mais forte e com as mesmas funções ?
Se for mais do que os dois valores juntos se calhar é melhor assim...
ncarvalho
Viva
eu estou com o mesmo problema.... e antes de saber que existia o tal iman... estava a tentar engendrar aqui algo que fizesse chegar o sensor (e não o íman) mais perto dos raios...
estive a testar subindo e descendo o iman nos raios... e o unico sitio em que aquilo funciona correctamente e' demasiado perto do centro e acaba por bater noutros componentes....
se tentar aproximar o sensor mais da roda - colocando algo por tras do sensor - posso esticar demais o elastico e depois... acabou-se....
mas como nao sei quando vou poder ir de novo à decathlon (fui la' hoje comprar o Conta Quilometros).. se calhar vou arriscar...
BP (Boas Pedaladas)
NCarvalho
