Marreiros Light-bike HT Carbon 29er -> KTM Myroon Elite (464)
Marreiros
Se isso acontecesse amigo na indústria aeronáutica não reparavam carbono. E todos sabemos o que pode acontecer aos aviões se tiverem peças enfraquecidas. :p
Por outras palavras a resposta será NÃO. A rigidez não irá ficar comprometida nem o desempenho afectado. Quanto muito será ao contrário. ;)
À falta de melhores novidades que fica o novo look do guiador...
Marreiros
Não parece é mesmo assim... Acho que existe um bocado o preconceito em relação ás reparações de carbono. Mas vais ver que vai ficar bom. ;)
MJCT
É claro que se reparam peças em compósitos na industria aeronáutica! Até pás de helicópteros se reparam quanto mais!
Agora depende é da extensão dos danos e de quanto custa. Se ficar muito caro mais vale trocar por novo e se os danos forem muito extensos também pode valer mais trocar.
O problema em fazer reparações em quadros é que para serem feitas como manda "a lei" demoram algum tempo e tempo é dinheiro! O pessoal que faz reparações em quadros NORMALMENTE para que o preço seja competitivo opta por fazer aquilo que é uma reparação temporária, mas que neste caso se torna definitiva. Ou seja, ao invés de remover toda a área afectada e reconstruir a peça o mais parecido possível com o original (nem vou entrar em detalhes) o que se faz é tirar um pouco de material ao longo das rachas tentar por à força um pouco de resina (matriz) e depois cobrir tudo com umas camadas de carbono por fora do tubo.
Assim garanto que nem 1/4 do tempo leva e nem sequer é preciso muita habilidade.
Uma reparação assim dura? Pode durar... ou não. Deponde da sorte. Como as rachas ficaram lá, mais tarde ou mais cedo vão abrir, se o reforço por fora for muito pode aguentar. Se o reforço for insuficiente ou não cobrir bem para lá da zona do dano... vai delaminar mais tarde ou mais cedo.
Como o Marreiros não assistiu à reparação, suponho que não saiba como foi feita, o que é pena.
nogueira.nuno
Tudo em Aeronautica tem reparação mas tem limites de reparação/dano e claro que não se vai deitar para o lixo uma pá de 200 mil dolares e por isso tem reparação mas como disse se o dano for acima dos limites claro que.... Lixo!!
Falas bem nas "reparações" desenrasques que por aí se fazem, algumas assustam mesmo mas o negocio faz qualquer um fazer tudo e tudo ser possivel mesmo sem meios ou conhecimentos para isso. Mas pronto, isso não me convém a mim desmascarar mas sim a quem teve o azar pensar antes de ir atrás da conversa e do mais barato!!
O quadro do Marreiros por exemplo nunca pode ser reparado com desenrasques e como que "colado de volta" porque partiu mesmo e não delaminou ou fracturou ;) e sem duvida voltava a partir num instante se fosse desenrascado!
Mas ele sabe bem dos pormenores da reparação e do que tem sido efectuado embora não esteja presente.
Aqui uma foto depois de ter sido removido o Stop da bicha das mudanças e iniciação da limpeza/preparação interna/externa da escora do quadro.
D
drinko
Aqui no Brasil já vi vários relatos de peças de carbono recuperadas. E quando é feita porum bom profissional o maior problema é o aumento de peso somente, acredito que um reparo desses deve ficar em torno de 100 gramas.
MJCT
O quadro do Marreiros por exemplo nunca pode ser reparado com desenrasques e como que "colado de volta" porque partiu mesmo e não delaminou ou fracturou e sem duvida voltava a partir num instante se fosse desenrascado!
Queres apostar que há quem o faça:confused: LOL acho que ambos sabemos de uma pessoa que o faria...
Mas pronto, ainda bem que o Marreiros se aconselhou bem antes de encomendar o trabalhinho.
Marreiros
Sim, não ficou bonito. ;) Mas parece pior que porque a escora teve de ser afastada para reparar devidamente. Mas neste preciso momento já está melhor. E ainda vai melhorar.
Eu tenho a certeza disso Mecanico. ;)
C.Orelhas
Desejo-te muita sorte com isso amigo Marreiros, no entanto nas mãos de quem está, só pode sair dai um excelente trabalho, estou certo disso :D
xman
Eu que não percebo da "poda", parece-me bem melhor do que estava. :)
Se fosse eu, aproveitava o facto de estar neste estado e arrancava a pintura toda e punha apenas um pouco de verniz.
Preto mate...acho que ficava bem e agora não ias ter problemas com a garantia vitalícia. :)
X.
Antonio73
Apesar deste Tópico ser do Marreiros, acho que ele não se importa que venha aqui enaltecer as qualidades do Nogueira, por estar sempre pronto a ajudar a malta, seja a dar um conselho, seja a responder a uma dúvida ou como neste caso a ajudar a resolver da melhor maneira uma situação que alguns até duvidavam que tivesse solução. O quadro vai ficar 5* e um destes dias já o Marreiros anda outra vez no red line em cima dele.
