Manutenção Caixa de direcção
keskiea
estive a fazer a manutenção à caixa de direcção mas depois de tudo limpo lubrificado e montado surgiu-me uma dúvida... Vou postar umas fotos para ser mais claro....
Como estava...
O aspecto dos rolamentos...
Entretanto limpei tudo, lubrifiquei e montei...
Montagem final e é aqui que surge a minha dúvida...
Será aquele milímetro de espaço normal... sinceramente não reparei como estava anteriormente e por isso gostava de saber o que acham disto...
Abraço e boas pedaladas...
SeteGu
Tem folga? Se não tiver eu diria que é normal... mas alguém que percebe mais da "poda" que se pronuncie...
sim é normal ter essa pequena "folga" pois se vires na 3ª imagem tens uma anilha um bocado saída que provoca isso e que permite a caixa de direção girar...
se não não virava..se não for normal aparta o travão da frente e anda para a frente e para trás e vê se tem folga se tiver desapertas os parafusos do avanço e apertas o da caixa e voltas a apertar os do avanço...
SeteGu
Se se prender o travão da frente forçando-se para a frente e trás e não se sentir nenhuma folga nem se ouvir nada a "rostilhar" em buracos e assim deve estar tudo bem... claro que de vez em quando deve-se fazer uma revisão principalmente se for uma caixa de direção de esferas em vez de rolamentos...
Eu desisti de usar de esferas porque ao fim de apenas alguns meses começava a ouvir um "rostilhar" em buracos e ganhava folgas, passei a usar apenas de esferas e problema resolvido...
keskiea
Sendo assim fico descansado, pois esta manutenção aconteceu precisamente por existir uma pequena folga....
A qual está corrigida :)
Esta caixa de direcção ainda só tem cerca de 1200Kms, examinei minimamente as esferas e ainda estão em condições, quando derem chatices mudo para rolamentos selados ehehe
Mais uma vez obrigado e boas pedaladas
1366
Tenho uma suspensão fraquinha montada na minha bike e vou substitui-la em breve.
Estou a pensar em utilizar a mesma caixa de direcção.
Ao ler o post surgiu-me uma duvida.
Como se faz a limpeza e lubrificação dos rolamentos da caixa?
Limpa-se só com um pano ou aplica-se algum produto de limpeza? E a lubrificação é feita com óleo ou massa consistente?
Muito obrigado ;)
