líquido anti-furo afinal deixa furar
Boas, o titulo indica tudo
há quase um mês pus liquido slime, correu tudo bem...à dois dias atras tava aqui na minha rua a dar uns bunny hops e oiço o ar a vazar e eu pus a roda a rolar para o liquido tapar. nada feito, o buraco devia ser grande . tirei acamara vi onde era o furo tapei com um remendo, voltei a por na roda e voltei a ouvir ar...
rodei a roda e o buraco, que era minimo continuava aberto, o radio da camara foi para o lixo..conclusão, meia garrafa de liquido e uma camara para o lixo...
o 1º era mesmo um snakebite mas o segundo não...
Eu amanhã vou comprar outra câmara, compro com gel? é que tou na duvida devo comprar?
a verdade é que tenho usado pressões baixas, até porque os furos são do lado do aro..
#6
O líquido deixa furar, o que faz é tapar o furo desde que este não seja demasiado grande.
E tapar com um remendo um furo com líquido... é possivel que já o fiz, mas precisa de algum tempo e paciência, pois a camara de ar tem que ficar pendurada com o furo para cima, de maneira que o líquido vá todo para baixo. Pois basta o furo estar com um mínimo de sujidade do líquido que o remendo já não cola.
O segundo furo era do lado do aro e não era snake bite?
Eu acho muita piada ás câmaras de ar com líquido mas só como emergência. De resto tubeless é a opção mais fiável, e depois desta são as câmaras de ar de Downhill!
#9
Boas pessoal
Pois bem eu já ando de bike a uns 3 anitos e sempre com o liquido anti furo e tenho a dizer que se não é sorte é milagre, mas eu ainda não sei o que é um furo... Dou-me bem com isso, nem os tubeless me vão fazer mudar, é mais pesado, mas prefiro fazer as provas sem parar. Sei que tenho tido sorte e acreditem que tenho pedalado por todo o lado de norte a sul...
Pessoal tenho a dizer que furos do lado do aro o liquido não tapa, isto porque o liquido espalha-se pelas paredes da câmara devido a acção de centrifugação quando a roda gira, ficando assim só a cobrir a parte de fora zona que esta em contacto com o chão...
Experimenta ver se não tens a fita do aro do pneu mal colocada pois eu também já tive esse problema e era da fita estar mal colocada....
#11
Atenção que há liquidos e liquidos! E há pneus e pneus! E também há câmaras e câmaras!
Eu quando começei no XC usava câmaras sem liquido Kenda Ultralight. Furavam até a andar fora da bicicleta. Depois fui para as Dr Sludge já com liquido. O liquido que lá metem é diferente daquele que vendem em separado. Furava câmaras até a andar na estrada apesar de o tal liquido vendido em separado por eles de cor laranja, ter durado um ano e tal numas câmaras BBB usadas em DH. Por fim fui para as Continental com liquido No tubes e ultimamente câmaras Schwalbe com liquido Joes. Ambas fantásticas. Ficam com peso a rondam as 250/260 e são mais resistentes e mais baratas que uma de liquido que se compra já normal.
De reter que pelo meio passeio por uma Slime de liquido e partiu o bico a encher LOOOL Que vale é que a loja devolveu-me o dinheiro, senão já iam quase 10e para o lixo.
Cumprimentos,
Jorge Marinho
#13
Mas não é suposto furar do lado de dentro do aro...
#15
Bem o liquido anti-furo é mto bom, mas claro esta, tem os seus limites, podem exprimentar os limites, eu ja o fiz...
quase foi preciso um pé de cabra para o por cá fora, mas o amigo Helder conseguiu sacar bem o "bicho", q malandro...
#18
Não a bela sem senão
Só podes usar uma coisa para nao furar mais.
Pneus de madeira já que prego já tens :)
Agora a serio não a liquido que resista a um monstro como esse pode se aguentar um bocado mas via bazar na mesma.
#19
O liquido remenda, não resolve...
Serve para aqueles pequenos furos mas para situações como a da foto, não há liquido que resista.
Andar com pressões não mto baixas, ajuda a minimizar estas ocorrências.
Quando comprei a bike andava de câmaras "simples" e com pressões pouco recomendáveis. Além disso, a robustez dos meus antigos Kenda tb não era a melhor. Resultado: 4 furos em 15 dias.
Desde que mudei para câmaras de gel (as da decathlon servem perfeitamente), ajustei a pressão dos pneus e troquei os mesmo por uns maxxis, só tive um furo e pq rasguei a parede lateral do pneu traseiro num pau a descer. Remendei o pneu, troquei a câmara e ainda rola. De resto, 0 ocorrências.
Ptt, para mim, as câmaras de gel estão aprovadas.
Cumps e bom ano.
Desde que mudei para camaras de gel
#20
Eu uso liquido slime em camaras Decatlhon á pouco mais de 3000kms e até agora nunca fiquei apeado...
Aqui á dias tive de desmontar a roda traseira para substituir um raio partido e encontrei lá estas duas surpresas...
Só noto os furos quando por vezes tenho de rectificar um pouco a pressão...
