Garmin Dakota 10 / 20
shelltox
Aconselho o que klaser avançou e depois experimentava a fazer uma transferência de ficheiros entre 2 GPSr compatíveis. Eu descobri ao fim de uns 3 anos que o ant+ não funcionava.
judeu
Preciso da vossa ajuda. Tenho o meu Dakota 20 à cerca de um ano e até agora sempre em altas, boas funcionalidades, optima aquisição de satelies, simples... IDEAL!!
O problema surgiu agora, pois ao ligá-lo, ele inicia tudo normalmente mas nunca consegue captar os sinais de satelite. Procura, procura mas nunca consegue fixar o sinal!!
Já fiz as atualizações no site da Garmin e captar o sinal nem vê-lo... estou um bocado chateado com esta situação... sempre funcionou e agora nada.
Alguém sabe como resolver esta situação?
Abraço e obrigado...
judeu
shelltox, isto aconteceu do nada. Desliguei após uma ida a fatima e estava bom. Quando o fui ligar passado 4 dias já não conseguia fixar os satélites
Fazes ideia do que possa ser?
shelltox
Tenho..ou não. Se o desligaste em um sitio e voltaste a ligar muitos km's de distância obrigas a um "arranque a frio". Basicamente o GPSr quando está com satélites tem a posição actual e localizações possíveis (no caso do DK acho que em um raio de 15km) ou seja dentro de um raio de 15km tem mais de metade do cálculos feitos, "arranca a quente" e rápido. Quando tem de "arrancar a frio" irá fazer os cálculos todos que precisa, posições de satélites para a localização actual,sincronizar horas,etc..coisa que é para demorar uns 15minuts com boas condições de sinal. Quando estiver a apanhar satélites visualiza o gráfico dos satélites repara se as barras de sinal vão alterando.
judeu
Obrigado, desde já, pela ajuda shelltox.
Também já tinha pensado nisso (arranque frio) já que a ultima volta em que utilizei foi em Fátima e eu moro em Palmela. O que é certo é que nesta voltinha de domingo na Arrábida liguei-o e durante a volta toda ele não conseguiu capatar os satelites, portanto bem mais de 15 minutos. O maximo que consegui aceder foi às 2 primeiras barras mais pequenas. Nunca conseguiu mais que isso...
shelltox
O ecran que referia era este:
Idealmente o arranque a frio deveria ser com o GPSr quieto...hard reset, re-instalar o SW,hard reset e ver.
judeu
Mais uma vez obrigado pela ajuda shelltox.
Já tentei deixar o GPS ligado à procura de satelite uma serie de tempo, num sitio descoberto, e ele conseguiu. Pensei eu que tinha resultado.
Hoje quando o ligo de novo, volta a acontecer o mesmo, não consegue adquirir sinal outra vez!!! Irra que isto me está a dar umas ganas!!! :mad:
Acho que vou tentar o hard reset mas antes queria saber algumas coisas:
- O que é que vou perder com o reset? Mapas?
- Será necessário fazer uma nova atualização do firware?
- O que devo fazer depois do hard reset? instalar alguma coisa? "recarregar" o que anteriormente tinha feito backup?
Se me pudessem ajudar... agradecia imenso!!! ;)
shelltox
A garmin chama-lhe um master reset mas é a ideia é a mesma. Agradeço pessoalmente(e em nome da comunidade) a partilha de resultados e interesse na discussão. Esse dado de o aparelho ter apanhado sinal e ao ligar voltar ao mesmo...leva-me a pensar que seja algum problema no ficheiro que é criado(e actualizado) com os tais dados de arranque a quente e á partida não será um problema de hardware. O master-reset será indicado, pessoalmente aplicaria uma dose de master-reset;reinstall;master-reset. No dito reset o é avisado que se vai perder todos os dados do utilizador, tracks,waypoints,geocaches,routes por isso é aconselhavel fazer backup (uma dica pessoal, faça-o pelo basecamp** a fim de não aparecer o sindrome de tracks não listados). Nos mapas e dados no cartão não lhe toca(até se o pode retirar).
Para o master-reset:
-Desligar o aparelho
-Pressionar o canto superior esquerdo
-Ligar o aparelho mantendo o canto esquerdo pressionado até aparecer uma mensagem de conformação da operação
**realizar backup via basecamp
judeu
Eu é que agradeço a ajuda shelltox :clap:
Dois posts atrás utilizaste as siglas "SW". O que significa?
E pelo que percebi, aconselhas a fazer master-reset, depois instalar todo o backup, e de segida master-reset de novo! certo?
Uma pequena duvida de nooby: fazendo master-reset, ao iniciar novamente o GPS, ele continua com o firmware presente certo?
Mais uma vez obrigado ;)
shelltox
Não.
SW,software.
Eu faria,backup,Master-reset, reinstalar sw, master-reset,repor backup.
O reinstalar sw, por ficheiro. Se não consegue arranjar o ficheiro do sw, mande mp.
m.r.f.
Boas, isto é um post repetido que postei no tema referente ao Oregon 550.
Desculpem o duplo post mas como aqui existe mais pessoal e mais desenvolvimento foi por isso que coloquei aqui a questão e tambem porque diz respeito ao Dacota 20.
Tinha um Dacota 20 mas como avariou foi para a garantia, o dono da loja disponibilizou-me um Oregon 550t.
No Dacota 20 quando seguia um track tinha a indicação do PONTEIRO que me indicava sempre correctamente o sentido a seguir.
Agora no Oregon 550t, ao seguir um track, o PONTEIRO fica (maluco) ou seja indica varias direções que nada tem a ver com o sentido do track.
Para seguir o track tenho de ir com mais atenção á linha roxa que indica o track, mas com o ponteiro era melhor pois no monte convém estar mais atento ao ambiente do que ao GPS.
Alguém sabe com resolver o problema do PONTEIRO?
pontes
Boa noite amigos,
O meu Dakota 20 apresenta um problema que gostaria que me ajudassem a resolvê-lo.
Quando coloco no modo de navegação para um destino (por exemplo procurando uma cidade ou rua) e faço retroceder abrindo o menu que da os dados da viagem (média velocidade tempo etc), o GPS vai me abaixo e quando ligo, alguns menus no qual entro voltam a desligar o gps. O problema fica resolvido quando desligo o modo navegação ou carrego um track, voltando ai tudo a funcionar.
Já alguma vez aconteceu isso com um de vós ? Será motivo para mandar para a garantia ?
Diogo Pontes
shelltox
@pontes isso parece um bug de software,tem a ultima versão de software? Outra causa poderá ser os mapas activos, experimente só a ter o das estradas(á partida o City Navigator) e experimente.
pontes
Muito obrigado caro amigo shelltox pela ajuda. A versão do software é a 5.50, já existem duas acima. Nessa versão indica lá este mesno bug do software pelo que me informei.
A minha questão neste momento é a seguinte, ao atualizar o GPS seguindo os passos do site oficial da garmim, perderei os mapas pré-carregados no GPS ? Neste momento tenho os mapas pré-carregados pela Ciclonatur onde comprei o GPS.
Obrigado.
Cumprimentos.
shelltox
Pode estar tranquilo que não perderá os mapas com a actualização. Já os ficheiros de tracks,waypoints,routes, embora á partida não lhes aconteça nada, um backup(de preferência via Basecamp) é recomendável.
