Fox RP23
balsinha
Viva,
Depois de alguma pesquisa não encontrei nada que me ajuda-se.
Adquiri um Fox RP23 e gostaria de saber qual a pressão em psi(ou Sag) para o meu peso (64 kg)
Obrigada
luis.rek
FOX RP 23
Boas!!!!!! Comprei recentemente o quadro MSC KONCEPT o qual vem equipado com o amortecedor FOX RP 23. Procuro todas as informacoes sobre este amortecedor, assim como a tabela para saber que pressao meter no mesmo visto que peso 80 quilos. Neste momento meto 170 psi mas não sei se será a pressao correcta. Ja consultei o site da FOX mas fiquei na mesma. Agadesso todas as informacoes.
SPZXC
Re: FOX RP 23
Boas .. ..
Em relação ao Amortecedor RP23, não existe nenhuma informação no site em relação á pressão vs peso  8)
Mas o ideal seria afinar a pressão do RP 23  pelo Sag  :mrgreen:
Tens duas opções:  :roll: ou acertas isso +/- a letra ou acertas pelo Sag ... .. .. . :mrgreen:
Deixo-te aqui dois sites que te podem ajudar a ter uma psi de referencia:
Podes seguir-te pela pressão vs peso do FLOAT RPLTRIAD  no site da FOX
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/eng/2007_om_eng.htm
OU
http://www.santacruzmtb.com/blurxc/index.php?setup=1&x=10
L.Ramos
Re: FOX RP 23
:twisted:
Como ainda recentemente foi desenvolvido este assunto neste tópico... Mais vale concentrar TODA a informação do que espalhar por diversos tópicos.
Aprende a trabalhar com a pesquisa :pesquisa: que vais ver que é fácil.
e não esqueças...
Mais vale continuar um tópico existente do que começar um novo!
Tópicos unidos. :wink:
TLouro
Tenho um Fox RP23 de 2012, com cerca de 500km e hoje tive uma enorme dificuldade em selecionar o nível do propedal, parece qUE o respetivo botão rotativo está perro.
Eu sei q se tem que puxar o botão para cima e rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
Apesar disso, a patilhas azul funciona normalmente e o amortecedor também.
Alguém me pode ajudar a resolver isto?
Medroso#78
...Certamente está calcinado (água lama faz destas coisas). Antes de mais dê lhe uma "lubrificadelazita", deixa que penetre bem, entretanto já rodará (digo eu). :)
TLouro
Medroso, já me tinha lembrado disso, mas tinha algum receio de danificar o amortecedor.
O amortecedor praticamente não apanhou lama e água só das lavagens, mas o que é certo é que está assim...
Vou experimentar um pouco de WD-40 a ver se melhora.
Tanto a pressão como o SAG dependem da geometria e do curso da suspensão. Teria de haver uma tabela para cada quadro
Eu com (75 kg) uso de 150-160 num RP23 (165mm entre olhais), com 105 mm de curso de suspensão numa SC Blur XC Carbon
Medroso#78
Eu lubrificaria isso (parafuso) com WD40 sem qualquer problema (só se me provarem que estraga). Não esquecer que não estamos a falar em lubrificar o veio do amortecedor (aqui sim, o WD40 poderia "contaminar" o óleo do amortecedor/suspensão). ;)
TLouro
Concordo contigo Medroso, também me parece que um pouco de WD-40 no botão do propedal não afetará o amortecedor, até porque não contactará com o óleo, nem com o veio do amortecedor, nem com os vedantes.
