Ficheiro Excel de registos e analises com possibilidade de leitura automática de GPX
meloy
Sim meloy, tem dados da banda cardíaca.
Penso que os parâmetros estão todos preenchidos, só não tenho o PPM em repouso e máximo..
Só experimentei 1 ficheiro. Logo já te envio..
Houve uma altura que aquilo começou a introduzir ponto a ponto.. Já ia na linha 700 e tal.. Já não me lembro o procedimento que fiz para isso acontecer.. Tive que parar o excel..
Penso que já sei quais são os teus problemas!
penso que sejam 2:
1-
tens de preencher todos os parâmetros o a pulsão máxima caso não saibas introduz o ppm aconselhado
e as pulsações mínimas se não sabes introduz entre 45 (o normal para uma pessoa em boa forma fisica) e 65. Mas estes valores "normais" entre 45 e 60 dependem sempre da tua condição fisica, idade e genoma.
2-
para carregar os dados tens de ir à folha "GPX to XL"
e pelo que percebo foste antes à página "Importar GPX para excel" - esta página serve para importar o GPX coordenada a coordenada, não serve para mais nada além de ver coordenada a cordenada, por isso não deve ser utilizada a não ser que precises dos dados assim; além disso é um processo muito demorado (está lá um aviso)
penso que o erro deveu-se ao facto de teres interrompido o processo a meio
meloy
OK já sei qual foi o problema uma questão de programação e de recursos que foi resolvido numa das versões anteriores (mas esqueci-me de o resolver para essa folha "Importar GPX para excel"
Na verdade como essa folha de pouco serve mais vale apaga-la e/ou não utiliza-la.
para utilizar as estatísticas do ficheiro deves sempre usar a folha "GPX to XL" através do botão "Carregar através de ficheiro GPX"
B_M_A
Como um não deu tentei pelo outro ;)
Jamer196
Obrigado pelo trabalho parece bastante interessante, falta explorar um pouco.
Também estava com o problema de Overflow que se deve ao facto de ter os Regional Settings o Decimal Symbol como "ponto", passei a "virgula" e está tudo OK
B_M_A
Ok!! Funcionou, mas só depois de preencher todos os dados "Parâmetros" (a amarelo, claro)
É pena porque lá se tem que inventar uns valores :)
- Batimento Cardiaco reposo (ppm)
- Batimento Cardiaco máximo (ppm)
- Watts por hora máximo
meloy
Não à que inventar nada!
existe muito estudo sobre o mesmo
perante a tua idade e sexo a pulsação máxima pode ser determinada e depois confirmada com os valores da banda cardíaca e a formula utilizada está presente no ficheiro através da pulsação máxima aconselhada
a pulsação mínima ou em repouso é que tem de ser medida, de preferência de manhã antes de te levantares da cama
os watt máximos (esses sim é que tens de carregar segundo os valores máximos que fores obtendo com o carregamento de vários ficheiros)
se carregares em cima da células que descrevem o que é e abre a "literatura" sobre o tema (tem um hiperlink) no entanto posso tentar resumir aqui o que não souberes :)
meloy
bom mais um versão!
tenho de criar um novo tópico porque agora é possível ler ficheiros tcx (tipo garmin) por isso mudei o nome ao ficheiro GPS2XLS
http://gps2xls.blogspot.pt/
Passei a disponibilizar o link num blogspot de forma a criar um link fixo que ligue directamente à ultima versão disponível!
Este ficheiro está em permanente actualização... tenho muitas ideias... falta-me é tempo para as concretizar...
como sempre agradeço comentários, problemas, sugestões e ajudas que queiram fazer sobre o ficheiro
meloy
Mais uma versão cheia de novidades!
A que mais se destaca é a possibilidade de construir uma "curve power" sem os aparelhos caros que medem a potência. É claro que os valores não podem ser tão precisos em relação aos medidores de potência!
É de ter em conta que os valores de potência são altamente influenciados pela variação de altitude (desnível) pelo que ou usam GPS com registo barométrico ou corrigem o desnível com um programa como o http://www.gpsvisualizer.com/elevation
como sempre é um ficheiro em constante actualização pelo que não será a ultima versão! Se bem que as ideias estão se a esgotar.
Tenho sobretudo de inovar na apresentação dos dados
como sempre toda a ajuda e feedback são bem vindos
link:
link directo:
https://www.dropbox.com/s/wv1zgxbir8y315k/GPS2XLS%20v5.6.xlsm
gcaetano
Mais uma funcionalidade num ficheiro já de si bastante completo e interessante e que muitíssimo jeito me tem dado! Obrigado meloy, pelas constantes melhorias e pela partilha com a comunidade!! Vou já descarregar esta versão!!
B_M_A
Boa meloy,
A mim no separador Coração, a percentagem dá erro -> #DIV/0!
Copiei tudo direitinho da anterior, e já carreguei 3 novos "treinos"
FiCaçador
Elos Rápidos
Não conheço este ficheiro Excel de que aqui se fala (estou fã do Strava), mas se te dá esse erro é porque estás a dividir por zero ou por uma célula não preenchida.
Sendo o separador chamado "Coração" e sendo a percentagem, provavelmente falta-te introduzir o valor do teu ritmo cardíaco máximo.
meloy
já reparei no erro! mas entretanto ainda não disponibilizei essa pequena correcção
se quiserem corrigir é só substituir estas formulas:
E5
=SOMA(INDIRECTO("'gps2xls'!t13:t"&CONTAR(gps2xls!B 2:B4897)+5))/SOMA.SE(INDIRECTO("'gps2xls'!$r$13:$r$"&CONTAR(gps 2xls!B2:B4897)+5);">0";INDIRECTO("'gps2xls'!$g$13: $g$"&CONTAR(gps2xls!B2:B4897)+5))
E7
=SOMA(INDIRECTO("'gps2xls'!u13:u"&CONTAR(gps2xls!B 4:B4899)+5))/SOMA.SE(INDIRECTO("'gps2xls'!$r$13:$r$"&CONTAR(gps 2xls!B4:B4899)+5);">0";INDIRECTO("'gps2xls'!$g$13: $g$"&CONTAR(gps2xls!B4:B4899)+5))
E8
=SOMA(INDIRECTO("'gps2xls'!v13:v"&CONTAR(gps2xls!B 5:B4900)+5))/SOMA.SE(INDIRECTO("'gps2xls'!$r$13:$r$"&CONTAR(gps 2xls!B5:B4900)+5);">0";INDIRECTO("'gps2xls'!$g$13: $g$"&CONTAR(gps2xls!B5:B4900)+5))
E9
=SOMA(INDIRECTO("'gps2xls'!w13:w"&CONTAR(gps2xls!B 6:B4901)+5))/SOMA.SE(INDIRECTO("'gps2xls'!$r$13:$r$"&CONTAR(gps 2xls!B6:B4901)+5);">0";INDIRECTO("'gps2xls'!$g$13: $g$"&CONTAR(gps2xls!B6:B4901)+5))
meloy
eu também sou fã do strava, mas este ficheiro dá te outro tipo de informação que o starva não dá (a não ser que pagues ao strava!) e mesmo assim não sei...
este ficheiro dá um mix de informação que estes sites dão: strava, endomondo, gpsies, ridewithgps, ibpindex e cicloide.
