duvidas edge 500
xman
Mauricio, Para fazer download do TCX Converter basta fazeres busca no Google que encontras.
Para mudares a lingua, penso que no canto superior direito tens lá uma opcção.
mvit, eu tive o mesmo problema e descobri que o causava isso era um dos "courses" que tinha no GPS que tinha uns caracteres esquisitos. A solução foi ir à directoria, do GPS, onde estava o ficheiro e fazer Rename.
X.
mvit
é capaz de ser isso mesmo, tenho 3 com caracteres estranhos e nem consigo mudar o nome nem sequer apagar...
Mauricio
Já consegui colocar em ingles dá para desenrascar , a opcão está como me disseste no canto superior direito , mas está tão pequenina que não tinha reparado, e claro lá está quem não sabe é como quem não vê :)
Obrigado xman pela dica
Uma outra questão se alguem me conseguir ajudar
Qual a forma mais facil e mais eficaz de sacar os ficheiros gravados pelo gps em formato fit e visualizalos no google earth e dos converter em gpx (para seguir esses tracks pelo oregon) ?
Eu tentei fazer pelo tcx converter e aparce a mensagem "" no data to read "" ??????
Desde já o meu obrigado
Duck
Aproveito o topico para fazer uma pergunta..
Tenho Edge 500, se colocar um percurso no GPS, posso começar o percurso a meio? Não sei se me fiz compreender. Imaginamos que o percurso tem 100km e ao Km 55 passa a minha casa posso partir logo dali?
Duck
MAs o percurso tem um sentido e tem inicio e fim (estou a falar em percurso circular), depois quando chegar ao fim previsto e nao manda continuar?
paradawt
Relativamente à anomalia que tinha identificado aqui, decidi pedir ajuda através de e-mail à Ciclonatur.
Embora o equipamento não tenha sido comprado a eles, prontamente me ajudaram na questão.
O conselho foi o de retirar o íman da roda para o sensor de velocidade não enviar dados diferentes do que o GPS apanha.
Tenho que experimentar no Domingo.
mlouro
Duck, pelo menos nos outros Garmin, quando chegar ao fim previsto tens que iniciar novamente o percurso.. aconselho apenas a tentar fixar onde é o final do percurso para quando lá passares te lembrares que o "track" vai deseparecer e que o tens que carregar novamente.
Sharkusd
paradawt mas se tirares o iman deixas de medir a cadencia...eu nao queria era perder as rpm da cadencia...no meu caso tirei tudo fora e so deixei mm o edge 500 e o garmin, neste caso fica tudo ok, ja nao faz pausas nem da velocidade de 200 e tal km/h...ou seja o problema é mm o sensor cadencia/velocidade...que irei enviar para a garmin, so ainda nao tive tempo de abrir o RMA e avançar com isso.
paradawt
Sharkusd,
Não! Eu tenho um íman dentro do crank que é o que mede a cadência e tinha um na roda para medir a velocidade. O sensor tem o duplo efeito.
Eu retirei o que media a velocidade e voilá!
No entanto parece-me que o meu sensor está a ficar sem pilha...
Sharkusd
tens razao o do crank é que mede cadencia, e o iman na roda a velocidade, boa de facto nao estava a ver bem...assim ja consigo ter a velocidade medida pelo GPS correcta e usar o sensor da cadencia na mesma, porreiro vou ter que experimentar na minha :)
Mauricio
boas Pessoal
Não tou a conseguir converter ficheiros fit em gpx .
Qual o programa costumam utilizar para fazer essa conversão .
Já tentei com o tcx converter mas não tou a conseguir :( .
Lyp
Utilizador Banido
@paradawt
Há algo errado com o teu sensor GSC-10. tenho o meu há 2 anos, e a pilha é a mesma. O mesmo se passa com a fita cardio. Também nunca tive nenhum problema de pausas, nem velocidades maradas de 200 km\h (sei que este também não é o teu caso, mas há um user que se queixou disso uns posts atrás)... Tudo funciona como um relógio.
No teu caso, mandaria isso para a garantia (o sensor).
Uso regularmente o Garmin Edge 500 na de BTT sem sensor velo cadência porque não valorizo tanto a cadência, e a velocidade não necessita de sensor... Mas não é a mesma coisa. Há oscilações na velocidade, que não acontecem obviamente com o GSC-10 montado (que tenho montado apenas na fininha). Quando arranjar um GSC-10 a bom preço, talvez compre, mas a menos de 40€ não encontro.
Pmiguel
Mauricio, para converter para fit em gpx faz o upload da atividade fit para o garmin connect depois fazes a exportação em gpx e gravas no pc para usar em outro qualquer aparelho, é a melhor maneira, os programas de conversão não conseguem lidar muito bem com o formato fit.
RMG_53
Olá pessoal,
Encomendei um edge 500, que deve chegar amanhã...
Já li estas páginas todas mas mantem-se uma dúvida, este aparelho não dá para fazer caches pois não? Trata-se apenas de uma ou outra perto de casa, nada de mais....
Obrigado,
jaba
Utilizador Banido
Uma questão, no manual diz que se pode regular o tamanho da roda. Ora sigo exatamente os passos dados no manual e tal opção não aparece. Será que é por não ter a opção da cadência ligada?
