Direcção de rodagem dos pneus
JPJCBikes
Sentido do movimento dos pneus (« Rear vs Front»)
Boas a todos os batetistas:
Estou com uma duvida....no fundo perciso mesmo de uma "luz" para resolver um problema.
Adquiri uns pneus e na loja não reparei k estes tinham a marcação do movimento «front/rear». O k aconteceu foi k no dia em k fui á loja levei a roda de trás e o tecnico montou o pneu na hora, com uma camara de ar já com gel antifuros e deu -me o outro pneu para eu montar em casa. Quando fui para montar o pneu vejo k o tecnico colocou o pneu na roda de trás com a marca «front no sentido do movimento. Eu deduzo k tenha sido mal montado, pois na minha ideia estaria bem montado se fosse na roda da frente.
Gostaria então k me escalrecessem sobre este assunto. Eu sei k já vi um topico com esta duvida no forum, mas confeço k não encontro.
Boas pedaladas...
João Paulo
JPJCBikes
Muito obrigado Edununo, foi mesmo este k tinha visto, estou esclarecido e tal como eu imaginava...está mal montado. Mas agora deparei-me com outro problema, ao tirar o ar da camara de ar com gel anti furos, este começou a sair juntamente com o ar, há alguma forma d evitar isto? A camara de ar fica sem a mesma resistencia ou simplesmente fica sem gel ? Pergunto isto pk é a primeira vez k utilizo camara de ar com gel, não percebo nada disto.
E
elmbike
Ainda ontem fiz isso. Coloca a válvula nas 2 horas... Espera 10 minutos para o gel descer para a parte de baixo... E despeja devagar. Vai sair apenas uma pequeníssima quantidade que está acumulada na zona da válvula.
lmlima
Para que lado montar os pneus??
Tenho em casa 3 pneus...
Specialized roll x dual 2.0
Kenda karma 2.0
Small 8 1,95
E em nenhum ainda consegui descobrir para que lado o montar para ficar certo.. pelo que vi em foruns parece que é sempre com os logos coloridos para o lado da pedaleira... é por ai ou não tem nada a ver?
Estou farto de procurar uma seta ou qualquer coisa que indice e nada...
Deve ser nabice mas como não sei pergunto:)
brn85
Vou aproveitar este tópico para deixar uma nova questão.
Passados 1000KM o Rocket Ron de trás está já bastante gasto em relação ao da frente.
Será que devo trocar os pneus entre si para uniformizar o desgaste?
SeteGu
brn85
Podes faze-lo mas não convém por duas razões:
1) Porque ao trocares ambos os pneus (de uma vez) vai-te ficar mais caro
2) Porque o pneu com mais tração deve ser o da frente (sob pena de ainda mandares um tralho valente por usares um pneu gasto à frente)
PS. Evita usar o Rocket Ron atrás (a menos que não te importes de estar sempre a mudar de pneu).
SeteGu
Por exemplo uns Smart Sam (se for o EVO ainda melhor!).
Segundo a Schwalbe duram muito mais, rolam igualmente bem e são mais resistentes a furos/cortes.
SeteGu
Tem a ver com o material com que o pneu é constituído.
Na pratica (segundo a marca) é superior a nível de tração (comparando com a versão "normal"; isto sem prejudicar o rolamento, a durabilidade, etc...)
Jotaco
Tenho pneus [h=1]Maxxis Crossmark Tyre - Exception Series[/h]Só tem uma seta de direcção, como os devo montar na roda da frente e na roda de trás? Ambas as setas para a frente?
Ou à frente com a seta no sentido da rotação e na de trás com a seta no sentido contrario da rotação?
Quando comprei não perguntei se eram específicos para a roda da frente ou de trás...
Alguém me pode ajudar??
obrigada
ny12xx
Companheira Jotaco
Quando existe apenas uma seta, deves utilizar o pneu da frente no sentido da seta.
(estou a partir do pressuposto de que a seta está neste sentido)
No caso dos CrossMark, para teres (um bocadinho mais de) tracção na roda de trás, deverás inverter a rotação da roda em relação à seta. Desta forma perdes ligeiramente em capacidade de rolar.
Como o centro da área de rodagem dos CrossMark é muito simétrica, pouca diferença poderás notar na posição de tracção versos rolar.
Espero ter ajudado.
Beijinhos
ny12xx
Jotaco
Obrigada pela ajuda!! os meus são exactamente iguais ao da foto... já troquei, já que faço pouco alcatrão. He He
