Desviador dianteiro de coleira baixa, problema na montagem...
Jakim da Horta
Estou com um problema na montagem de um desviador XT M770 (coleira baixa) num quadro Fuji Pro C4 Carbon...
Espero conseguir fazer-me entender, para que me possam ajudar.
Eu tinha um desviador dianteiro Deore LX já com uns anitos(coleira alta), o facto é que este desviador fazia com que a parte que toca na corrente para mudar de prato andasse muito alta, e sem a distancia aconselhada...
Posto isto, comprei um desviador XT de coleira baixa a pensar que resolvia o problema... acho que ainda ficou pior, para alem da "abraçadeira" que aperta ao quadro não ficar bem assente (devido ao formato do quadro) ainda fica alto em relação aos pratos e a corrente, estando no prato pequeno à frente, roça na parte inferior do desviador :-s
Não sei como resolver o problema...
Jakim da Horta
Por acaso já tinha dado uma vista de olhos no topico... mas na 1ª foto em que mostras, o bloco de ajuste (salvo erro) do meu antigo desviador bate na escora, logo tinha de o colocar mais a cima, e em vez de 1 ou 2 mm de espaçamento do prato maior, ficava a cerca de 1 cm... agora acontece o mesmo com XT :-s
há alguma forma do bloco de ajuste ser ajustado de forma a ficar mais perto do prato?
Talvez o E-type tivesse sido melhor opção...
Jakim da Horta
Não bate, mas andava muito muito proximo de roçar :-D
Aqui no trabalho não tenho fotos, mas vou aproveitar as que tenho aqui no forum... nao sei se da para perceber...
Esse era o desviador que tinha Deore LX (coleira alta)... Ou seja o Bloco de ajuste andava muito proximo da escora que diz Fizzbikes
Acho que estás a chamar bloco de ajuste à peça errada. Porque o bloco de ajuste não é mais que um pequeno cilindro de plástico que serve para abrir o desviador quando é montado e afinado inicialmente.
O que te queixas tem a ver com a "cage", a peça responsável por mover a corrente ao longo da pedaleira. Nesse caso, tens de procurar um desviador que tenha a "cage" mais pequena (se existir).
Na prato 22 da pedaleira, a "cage" não deve tocar no quadro, mas pode estar muito próxima, não é problemático. Quando a corrente estiver no prato 32 (o do meio) a distância entre a "cage" e o pico dos dentes do 3º prato deve ser 1 a 2mm (como indico no outro tópico), mas isso é a situação ideal. Se o quadro não permitir é claro que essa distância terá de ser maior.
O Shimano XT que compraste não dá mesmo para montar no quadro, pois não?
Jakim da Horta
Dar dá... mas a "cage" fica muito subida... :( logo quando esta no prato mais pequeno e num carreto mais pequeno da cassete a corrente roça na parte debaixo da "cage"... no caso do XT (que adquiri)... :S
Se o tentar colocar mais a baixo, como o quadro alarga ligeiramente acaba por ficar encavalitado
