Cube, Merida ou Mondraker
Trovao27
Como o tópico indica estou em dúvida qual bicicleta comprar para reiniciar a prática.A minha dúvida prende-se com a qualidae dos equipamentos que cada uma delas tras,uma vez que estou mesmo a leste....
CUBE 2010 PROMO Bic. MTB Ríg. Attention BLACK WHITE 20 569€
http://www.***************/site/ind...ypage-ask.tpl&product_id=6373&category_id=822
Merida
http://kombina.pt/pages/bicicletas/detalhe.php?b=622
Mondraker Ventura pro 2010
http://www.*********************/pr...d=173&osCsid=5551709ef20478e715ac854c4278800f
556€
Bom basicamente escolhi estas porque o preço está relativamente próximo entre elas
acarloscc
às horas que colocaste a questão... é normal não teres ainda muitas respostas. ;)
quais são os sites da mondraker e da cube?
Trovao27
Bom amigo também tens razão...A Mondraker é na loja das bicicletas.
A Cube é na Patocycles.
Tendo duvida na cube devido ao tamanho nao sei qual é o indicado para alguem com 1.77.Sei que será o tamanho L....
luis biclas
Elos Rápidos
Para o teu tamanho deves comprar uma "M" = 18
Relativamente as bikes, a Merida tem muito mau equipamento, uma bike de quase 600€ ter equipamento Alivio é mau, já nem falo nos travões mecânicos, vais, na minha opinião, pagar quase exclusivamente os autocolantes "Merida".
A Mondraker, já tem melhor equipamento, pelo menos já tem Deore de 9V, mas ainda assim...
A Cube peca por ter uma susp. fraquinha, porque no resto do equipamento parece-me a melhor das 3.
Das 3 eu optava pela Cube.
Mas se não tiveres o complexo de ter uma bike de marca, passa na Decatlhon e vê as RR 8.1, têm melhor equipamento e são mais baratas, e se encontrares uma do modelo 2010 ainda mais barata te fica.
Trovao27
O meu problema é mesmo nao conhecer as gamas dos componentes....Estou realmente fora do assunto....
Quanto às RR até podem ser melhor equipadas,mas sinceramente nao gosto dos modelos...Sim ligo também ao aspecto delas....Mas têm mais alguma sujestão dentro destes preços?
Uma outra questão no caso de querer uma Cube e esse modelo especifico onde poderei encontrar na Zona de lx?eu já passei na loja bikes do rio e não têm esse modelo.
Já agora a suspenção que equipa a Cube não é a mesma que esta na Mondraker?
Trovao27
Sim é como eu digo estou aberto a sujestoes...Sempre dentro destes preços....Nao queroi passar dos 550€.O titulo é esse pk foi o que enconteri dentro dos mesmo preços...
Ming@s
Cannondale SL5
Quadro:
Trail SL SAVE threaded BB
Suspensão
RST Gila Pro TnL 100 mm lockout
Aros:
Alexrims DC 4.5
Cubos
Formula
Raios:
CN stainless
Pneus:
Schwalbe Black Jack 2.1
Pedais
VP flat toe clip
Pedaleiro:
Suntour XCT V2 42/32/22t
Eixo Pedaleiro:
Tange square taper
Corrente:
Shimano HG50 8sp
Cassette:
Cogs Sunrace 11-32t 9sp
Desviador Dianteiro:
Shimano Altus M311
Desviador Traseiro:
Shimano Alivio
Manipulos de Mudanças:
Shimano Alivio Display
Guiador:
Cannondale C3 riser
Avanço:
Cannondale C4
Caixa de Direção:
Cane Creek 1/8 semi-integrated
Travões:
Promax Orange mechanical
Selim:
Cannondale Halo steel rails
Espigão:
Cannondale C4 31.6 mm zero offset
Punhos:
Cannondale D2
Trovao27
ISto a ideia é a bicicleta para recomeçar no btt mas nao queria nada topo nem muito fraco....Acho que este patamar ja consigo alguma coisa interessante,não?
Trovao27
Ja tinha reparado nessa de facto mas em relação aos travões qual a diferença para os hidraulicos?
Desculpem a pergunta e ate pode parecer estupida,mas estou mesmo a leste
Trovao27
Entre essa e esta qual a que tem melhor equipamento?
Mondraker Ventura Pro 2010
Quadro Ventura Spin SL Hydroformed alloy Medidas M / L / XL
Suspensão Suntour XCM Hydraulic 100mm remote lock-out
Caixa de Direcção CH Semi integrated Avanço Abyss XC 31.8mm 7ºx90/100/110mm
Guiador Abyss Low Rise 31.8 660mm
Punhos Dual Compound 125mm black/white
Espigão de selim Abyss I 350mm x 27.2mm
Selim Mondraker Ventura perforated black/white
Travões Shimano M486, hydraulic disc brake 160mm white
Travão de trás Shimano M486, hydraulic disc brake 160mm white
Manetes de travão Shimano M486 disc brake lever
Aros Abyss R220 Alloy black double wall Raios Stainless black
Cubos Formula Disc 32h Cubo de trás Formula Disc 32h
Pneus Kenda Komodo 1.95 Pedaleira Truvativ Isoflow 3.0 44/32/22T all black
Corrente Shimano CN-HG53 9s Pedais Wellgo M-21 alloy
Desviador da frente Shimano Deore M-530
Desviador traseiro Shimano Deore M-592 SGS
Manetes de mudança Shimano Deore M-590
Cassete Shimano CS HG-50 11-32T 9s
pmgf
Das 3 que sugeriste ia para a Cube, mas também sou suspeito, tenho uma! Em relação ao tamanho aconselho-te a experimentares a bike, é o melhor. Eu tenho 1,78 m e tenho uma 20, a 18 pareceu-me um pouco pequena. Ideal seria uma 19, mas não há...
Trovao27
Sim essa Canyon também já tinha visto mas onde posso comprar so mesmo pela net certo?No caso de querer fazer um crédito não ha hipotese certo?
