corta-corrente
Man_In_Blue
A uns tempos adquiri um corta-corrente daqueles baratos tipo este:
O que é certo é que apesar de dizer que dava para todo o tipo de correntes chego a casa e verifico que o perno é mais grosso que o pino da corrente, ou seja, nao dá para tirar a corrente.
Agora estou a penasr adquirir um a sério tipo este:
Diz na mesma que da para todo o tipo de correntes até 10 velocidades e que é compativel com Shimano hyperglide. Acham que este terá o perto mais fino e conseguirei tirar a corrente?
pikanso
eu tenho um pareceido, tem dois pernos...e n foi caro uns 4€ ja n m recordo...mas desde k seja pequeno e pratico...serve...abraço
Man_In_Blue
O que compri custou a volta de 6€ mas nao da na minha corrente...
sangas tens a certeza que da mesmo? É que ele custa quase 20€...
pikanso
normalmente da pa ver se da ou nao, pk ve se o perno é fixo ou enroscado, o meu é enroscado ou seja o mais fino/largo ta dentro do parafuso. abraço
Peixinhus
E que tal desenrroscares isso e dar-lhe um jeito com uma lima para estreitares esse perno, se o problema é a espessura do perno deves resolver isso fácil. Se fores de Gaia faço-te isso.
sacola
Porque não compras uma ferramenta multi-usos? Pelo preço compensa e estás sempre desenrrascado em todo o lado!!
Eu tenho esta:
Já tive de cortar 2 correntes e o pino parece que desliza que nem manteiga num tacho quente:D (Comprei na Chain)
pikanso
Eu tenho esta:
tbm é uma opçao viavel...a mais viavel pa kem n tem nem corta-corrente nem o jogo de chaves, pois andas com td numa so peça...um amigo meu tem um tbm foi n chain e é do tamanho de um pacote de açucar dos cafes...e traz os 2 tipos de pernos...n sei ao certo o modelo mas rondou os 25/30€... abraço
sacola
esta foi €15 sem portes. Mas também não houve portes porque foi uma compra de grupo e como o preço da encomenda passou os €165 não houve portes para ninguém hehe
Tem tudo! Um verdadeiro canivete suiço. E a qualidade é muito boa. não é daquelas chaves que apertamos qualquer coisa e a chave desbordoa-se toda...
E além disso é da Pedro´s. Garantia vitalícia!!
RPJS
Ora boas pessoal.. digam-me uma coisa.. e se um gajo se enganar a partir a corrente..? aquilo da para voltar a por o elo? nao ficara com pouca segurança?
Peixinhus
Tens de medir com cuidado para não correres o risco, em ultimo caso podes sempre "emendar" com cuidado batendo no pino para ganhar cabeça mas cuidado para não prender.
