hmmf said:GOSTARIA DE SABER SE HÁ CAMERAS DE AR COM SLIME COM PIPO FINO. OU SE HÁ ALGUMA HIPOTESE DE POR LA DENTRO O SLIME.
lpsferreira said:hmmf said:GOSTARIA DE SABER SE HÁ CAMERAS DE AR COM SLIME COM PIPO FINO. OU SE HÁ ALGUMA HIPOTESE DE POR LA DENTRO O SLIME.
Tens as duas coisas.
não posso, pq as rodas são de pipo fino, para por das outras teria de alargar a zona do piposcott_yz4 said:porque nao mudas para as outras camaras? acho que tens mais vantagens.
hmmf said:lpsferreira said:hmmf said:GOSTARIA DE SABER SE HÁ CAMERAS DE AR COM SLIME COM PIPO FINO. OU SE HÁ ALGUMA HIPOTESE DE POR LA DENTRO O SLIME.
as posso comprar e se ha varias marcas?
exactamente, com uma broca de 6 ou 8mm, agora nao tenho a certeza da medida. mas tinhas mais vantagens em mudares o tipo de camara, p.e.: usa-se mais e tens mais facilidade em arranjar, podes por liquido mais facilmente, e talvez mais amigos teus tenham pipo grosso e pro caso de furares mais que uma vez e caso andes só com uma camara suplente, é mais facil para alguem te desenrascar.hmmf said:não posso, pq as rodas são de pipo fino, para por das outras teria de alargar a zona do piposcott_yz4 said:porque nao mudas para as outras camaras? acho que tens mais vantagens.
Já fizeste isso? Não se corre o risco de a roda perder resistência?scott_yz4 said:exactamente, com uma broca de 6 ou 8mm, agora nao tenho a certeza da medida. mas tinhas mais vantagens em mudares o tipo de camara, p.e.: usa-se mais e tens mais facilidade em arranjar, podes por liquido mais facilmente, e talvez mais amigos teus tenham pipo grosso e pro caso de furares mais que uma vez e caso andes só com uma camara suplente, é mais facil para alguem te desenrascar.hmmf said:não posso, pq as rodas são de pipo fino, para por das outras teria de alargar a zona do piposcott_yz4 said:porque nao mudas para as outras camaras? acho que tens mais vantagens.
eu nunca fiz, mas conheço quem ja tenha feito e tenho um colega quase convencido em fazer. mas tambem esse é um bocado azarado e todas as volta tem pelo menos um furo doh100do said:Já fizeste isso? Não se corre o risco de a roda perder resistência?scott_yz4 said:exactamente, com uma broca de 6 ou 8mm, agora nao tenho a certeza da medida. mas tinhas mais vantagens em mudares o tipo de camara, p.e.: usa-se mais e tens mais facilidade em arranjar, podes por liquido mais facilmente, e talvez mais amigos teus tenham pipo grosso e pro caso de furares mais que uma vez e caso andes só com uma camara suplente, é mais facil para alguem te desenrascar.hmmf said:não posso, pq as rodas são de pipo fino, para por das outras teria de alargar a zona do piposcott_yz4 said:porque nao mudas para as outras camaras? acho que tens mais vantagens.
Isto porque me disseram numa loja para não alargar, mas fiquei na dúvida. Tenho andado com as câmaras de pipo fino mas agora que rebentei com uma, e tive que meter a suplente, acho que vou alargar.
Ainda por cima fui a uma loja e as câmaras de pipo fino que tinham eram aconselhadas para medidas até 1,8 e eu tenho 2,1. Não comprei.
Agora não sei se compre mais câmaras de pipo fino, ou se alargue o buraco do aro :roll:
Aceito ideias.
