Aumentar o curso da suspensão
Amukinado
Re: Aumentar Curso
Tremoço said:
Boas...
Eu tenho uma big hit 1 e a suspensão que e marzochi bomber se uma pessoa meter mais ar ela aumenta o curso para 170 ou 180 comforme o ar que uma pessoa usar, mas temos de reparar que tambem fica mais dura comforme mais ar tiver...
Logo penso que nao tua tambem da para a aumentar se funcionar a ar sem problemas para o quadro.....
:roll:
Fiquei a anhar... Isso é insuflável?? :mrgreen:
Tremoço
Re: Aumentar Curso
nao, mas com a pressão do ar ela cresce e aumenta o curso para 180, mas como a pressão e maior ela fica mais dura..
com pouca pressão ela fica com curso de 160 e mais mol, mas a diferença nao e muito..
ps: estas furquetas tem uma valvula no topo para meter ar..
thor
Re: Aumentar Curso
Tremoço não estás por ventura um pouco confuso, as suspenções não aumentam de curso com a pressão do ar, tornam-se mais ou menos "rijas"
com pouca pressão ela fica com curso de 160 e mais mol said:
Desculpa discordar, mas se é como escreves o comportamento deve ser muito diferente .
Se possivel diz o modelo da marzocchi porque salvo erro a big hit não vinha equipada com marzocchis de 180 .
Comps
Tremoço
Re: Aumentar Curso
Não estou confuso pelo menos foi o que me disseram onde fui fazer a manuten~ção da furqueta..
Como com alguns saltos que dei a suspensão ia a fundo eu disse isto ao gajo e ele e disse que ao por ar na forqueta ela aumentava o curso..
Pelo menos ela nunca mais me bateu a fundo....
Amukinado
Re: Aumentar Curso
Mas eu volto a perguntar... Como sabes o curso real da suspensão? É que se eu não meter ar numa Tora 318 de 130 mm, ela fica com 120 mm!
Alf
Re: Aumentar Curso
Não aumenta o curso... O que ele queria dizer é que não esgota tão facilmente :wink:
P.M.
Re: Aumentar Curso
Hei,
Sem fazer a minima ideia de que suspenção será, eu daria como palpite, ser uma marzocchi com ajuste de curso, onde como é costume nas marzocchi (modelos 2005, 2006) a variação é feita pela compensação entre a camara de ar positiva e negativa. Assim, e caso estivesse com uma relação de pressões positiva/negativa baixa, estaria com menor curso e com pouca pré carga. Um aumento da pressão positiva ia aumentar o curso disponivel, a pré carga e obviamente a resistencia ao afundar...
Ao ler este post, assim como uns outros que apareceram nos ultimos dias, corre-me pensar que este pessoal novo não liga aos manuais, e depois fia-se noutros que poucos conhecimentos parecem ter... Adiante...
Em relação à pergunta inicial, algumas suspenções estão de facto preparadas para mudanças de curso.
Não me refiro a suspenções estilo RS Revelation ou Fox Talas (ou outras tantas) onde é possivel mudar o curso através de ajustes exteriores, mas sim a suspenções onde o curso é unico num determinado setup e não é possivel ajustá-lo sem alguns conhecimentos de mecânica de bicicletas...
Isto é possivel, pois as bainhas da suspenção são maiores e através de uso de espaçadores (e no caso de algumas marzocchi, da mudança também das molas) consegue-se mudar o curso (normalmente o máximo são 20mm de aumento/redução).
Exemplos destes casos são as suspenções Fox Vanilla e Float, RS Reba, Revelation e Pikes (Sem U-turn), Marzocchi Dirt jumper, Z1, 66...
E não, a MZ não é um destes casos...
P.M.
ze_zaskar
Re: Aumentar Curso
Eu tambem em tempos ja fui ao mecanico para me mudarem o curso de uma Marzocchi de 60mm para uns fantasticos 80mm...ja devem estar a adivinhar ao tempo que isto foi. Relativamente as Drop Off elas sao suspensoes OME, servindo para equipar de serie uma ampla variedade de modelos. Assim o curso minimo é o de 170mm. A Marzocchi joga com os espaçadores para variar o curso em funçao da bike a equipar. Por exemplo as Stinky de 07 trazem uma com 170mm ao passo que as UMF Freddy 1 trazem uma com 180mm. Relativamente a historia da pressao de ar e do curso, posso estar enganado, mas isso nao se deve ao Sag? Ao pores mais ar a pre-carga vai ser maior nao deixando a suspensao comprimir-se sob o peso da bike e do betetista.
Pois...eu tambem gostava que desse para esticar suspensoes...assim bem que punha a minha 36 com 180mm...
:wink:
Tremoço
Re: Aumentar Curso
P.M. said:
Hei,
Sem fazer a minima ideia de que suspensão será, eu daria como palpite, ser uma marzocchi com ajuste de curso, onde como é costume nas marzocchi (modelos 2005, 2006) a variação é feita pela compensação entre a camara de ar positiva e negativa. Assim, e caso estivesse com uma relação de pressões positiva/negativa baixa, estaria com menor curso e com pouca pré carga. Um aumento da pressão positiva ia aumentar o curso disponivel, a pré carga e obviamente a resistencia ao afundar...
sim deve ser isso que o gajo queria dizer...
Manuais para mim nao sao nada :mrgreen: :mrgreen:
scarzpt
transformar Marzocchi
Boas, gostaria de saber se é possivel transformar a minha Marzo de 105mm numa de 120mm sem ter que a levar a fábrica...ja alguem alguma vez o fez? Ja me disseram que era possivel e que bastava mudar os batentes de sitio. Se alguem me pudesse ajudar antes que fizesse asneira :s
sabino
Re: Aumentar Curso numa Marzocchi
105mm suponho que seja uma MX PRO SL igual a minha. se for so aconselho a fazer no importador. sim basta mudar os espaçadores e podes coloca-la com 120mm ou com 85mm ou ainda com qualquer medida entre estas duas com uns espaçadores que se cortam a medida.
scarzpt
È uma MX Comp ETA...na loja onde a comprei apenas referiram que seria necessário trocar os casquilhos e nada mais..ficando a 120mm sem nada de anormal...so nao referiram preços para o fazer.
jonny bravo
Boas pessoal
Alguem sabe se da para mudar o curso de uma marzocchi mx comp 2006 de 85 mm para uns 100mm (ja ficava :mrgreen: :mrgreen:)
Sabem ate quanto pode custar fazer isso?
Cump
Paupas
Obrigado DriveMe. No entanto a mnha é de 2008. Mas já descobri o curso dela no revista FREERIDE, é de 180mm. Ao que parece o curso diminuiu...mas também ainda não percebi muito bem as deste ano... Dá para alterar o curso, é? :-K
jsalazar
Sou novo nestas andanças. Mas estou interessdo em subir um pouco á parte dianteira da minha bike e aconselharam-me a por uma nova suspensão com um curso maior.
Gostaria de saber como se ve o curso da minha suspenção e também se á outra solução.
No geral a minha bike não é a minha medida mas como me foi dada na altura aproveitei e agora como ela esta equipada não me quero desfazer dela.
Agradeço que me ajudem.
Obrigada
alaklain
Alterar curso de Fox!
É possível alterar o curso de uma Fox 32 RLC FIT de 100mm para 120mm e de uma Fox 32 RL de 120mm para 100mm?
Preciso de tirar esta dúvida para efectuar uma compra!
