Ajuda remover pedal
tessifol
Viva!!
Estou com um problema dos diabos!!! tenho um pedal xpeedo mf2 que teima em nao desenroscar!!!!!! nao o consigo tirar para por outro pedal novo. Tanto tentei que a rosca já está moida!!! pus wd40... etc etc já tentei de tudo. Agora resta-me tentar com um alicate de pressão( acho que é este o nome) para tentar desenroscar pelo lado do encaixe!!! sujestões aceitam-se
obrigado pessoal
abraço
Exato tem cuidado a desapertar os pedais! Sempre que monto pedais tenho o cuidado de ler os manuais porque os pedais tem muito que se lhe diga ;)
Espero que estejas a desapertar para o lado certo, mete umas fotos para ver como está a situação.
Uma pergunta, colocaste masssa de montagem quando montaste os pedais?
NEROSTAR
Boas !
Como referiram , primeiro tem cuidado em relação á forma como enroscam os pedais .
O da direita tem rosca direita , isto é , desaperta no sentido anti-horário ( o habitual ) ; por sua vez , o da esquerda tem rosca esquerda , isto é , desaperta no sentido horário .
Aqui há uns tempos também me vi á rasca para tirar os meus porque tinha uma chave minúscula . Já um senhor dizia que o momento gerado é igual ao produto do braço ( tamanho da chave ) pela força aplicada ;) .
Cumps .
razieltugh
yap o pedal do lado oposto ao lado do condutor desaperta no sentido dos ponteiros do relógio... e ja agora se fores mudar o eixo o prato das esferas do lado do condutor desaperta da mesma maneira ;)
tessifol
Viva. Os pedais já vinham montados. Não sei se levaram massa. O sentido do aperto já sabia. O pedal da esquerda foi fáci tirar agora o outro a chave já passa pq já moeu o "hexagono" onde encaixa.
brandão
se não conseguires com o alicate de pressão poderás tentar soldar alguns ferros, um de cada lado do pedal, para poderes exercer mais força, isso se foi colocado sem massa é um rico bico de obra,
isto é uma opção caso não queiras aproveitar os pedais, o que me parece ser o caso!!
Baba
Os Xpeedo eu acho que não, pelo menos os meus não têm.
Se isso não saiu com a chave sextavada e conseguiste moer o encaixe não sei se vais lá com um alicate de pressão.
A minha ideia seria tirar fora o braço da pedaleira, desmontar o corpo do pedal de forma a ficar só com o veio preso ao braço da pedaleira, e visto que o pedal é para deitar fora (mesmo que não fosse, assim é de certeza), prender o veio num torno e tentar desapertar assim.
De qualquer forma, e não sabendo que tipo de chave usaste para desapertar, o melhor é sempre usar chaves de qualidade e caso seja necessário, usar algum tipo de acrescento na chave (por exemplo uma chave de tubo) de forma a conseguir maior alavancagem.
tessifol
@Baba, pois agora so mesmo tirando a pedaleira e pondo num torno a ver se vai...... usei uma chave daquelas em L, que ate agora teem servido. acabou por moer o encaixe e agora nao adianta por mais nenhuma chave.
brandão
eu penso que os teus pedais devem ser algo iguais a estes:
porque não experimentas retirá-los com uma chave de grifes, entre o pedal e a pedaleira:
estas chaves costumam permitir uma boa força de aperto ou desaperto
Epah isso tem de sair!!! Pegas numa rebarbadora e cortas o pedal fora e depois com uma broca furas o resto! Mas não estrages a pedaleira ahaha Isto é a medida extrema, só quando mais nada der, fazes isto ahah
Pega na chave de grifes como o brandão disse e tenta tirar, se não der podes tentar a minha solução drástica ahah ;)
E nunca te esqueças que quando se monta pedais novos, deve-se sempre sempre sempre colocar massa de montagem para não acontecer o que está a acontecer agora ! :D
tessifol
update: chave de pressão foi-se......... não agarra o eixo do pedal com força suficiente.
Próxima tentativa, tentar prender eixo do pedal num torno........ ai a minha vida......... a 29er está parada e voltei para a 26.
Jocas22
faz como o baba disse, tirar fora o braço da pedaleira
se for dificil agarrar o eixo porque não limar duas faces no eixo pra fazer um encaixe
boa sorte, livra que pincel que arranjaste
