Boa noite a todos,
A algum tempo atrás pedi a vossa ajuda para resolver um problema que eu próprio criei...comprei um quadro pequeno para mim (tamanho M para 1.82), sem contar com uma lesão que arranjei num joelho devido a este problema de geometria...fui fazer um bike fit, 1º comentário foi logo a bicicleta é pequena podemos tentar melhorar mas nunca resolver o problema, acabei por corrigir o problema, mas tive que aumentar para um avanço de 110 quando tinha 90, ficou a bicicleta completamente desproporcional e quando tenho que pedalar levantado raspo com os joelhos no volante, a solução mais económica é mesmo trocar o quadro da minha bergamont por outro, encontrei um coluer na net na casa dos 100 euros e estou tentado a trocar, contudo preciso da vossa ajuda quanto à compatibilidade dos componentes.
Coluer Rave 290
Bergamont Revox 2.2
FRAMESIZES 42/47/51/56/60CM
COLOUR BLACK-GREEN MATT
FRAME 29" MTB, ALLOY 6061 LITE TUBING, HYDROFORMED TUBINGS, DOUBLE BUTTED, ALLROUND GEOMETRY
FORK SR SUNTOUR XCM 29", 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
REAR DERAILLEUR SHIMANO DEORE, RD-M591, TOP NORMAL
FRONT DERAILLEUR SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
SHIFTER SHIMANO SL-M390, RAPIDFIRE-SHIFTER
FREEWHEEL SRAM PG-950, 11-32T
CHAIN KMC HG-53
CRANKSET SHIMANO FC-M391, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170MM/175MM FOR 42CM/47-51-56-60CM
BOTTOM BRACKET SEALED CARTRIDGE
GEAR RATIO FRONT: 44/32/22T, REAR: 11-32T
BRAKE TEKTRO DRACO, HYDRAULIC DISC-BRAKE, 180/160MM
BRAKELEVERS TEKTRO DRACO
RIMS ALEX TD24, 622-17, DISC, EYELETS, 32H
FRONT HUB BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
REAR HUB BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
SPOKES STAINLESS, BLACK COLOR
TIRES SCHWALBE RAPID ROB, 57-622
HEADSET BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
HANDLEBAR BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 42/47-51/56-60CM
STEM BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 42/47-51/56/60CM, BARBORE 31.8
GRIPS BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
SADDLE BGM COMP, MTB
SEATPOST BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 350MM
Coluer Rave 290
Coloquei os dados todos que encontrei. O tubo do selim e aperto é algo que sei que tenho que trocar, penso que a maioria dos componentes é compatível, a minha duvida é mesmo a suspensão e caixa de direcção.
Preciso mesmo da vossa ajuda.
Coluer Rave 290
Bergamont Revox 2.2
CHAIN KMC HG-53
Coluer Rave 290
- Aluminio Custom 6061 T6 29"
- Horquilla Suntour Xcm V3, 80mm, Regulable
- Bloqueo En Horquilla
- Dirección FSA-Semi-Integrada 1-1/8
- Platos Aluminio 22×32×44t C/ Platos Recambiables
- Desviador Shimano Acera Fdm390
- Cambio Shimano Alivio Rdm430 9v
- Piñón Shimano Acera Cshg20 9v 11-34t
- Cadena Sram Pc951
- Mandos Shimano Acera Slm390 27v
- Manetas Tektro
- Frenos Tektro, Disco Hidráulico F160mm / R160mm
- Ruedas Galaxy Disc 29"
- Bujes Kt-Td7fqr / Kt-Td4rqr, Aluminio 32h C/ Cierre Rápido
- Cubiertas Rubena Ocelot, 29×2.10
- Manillar Westside Lynx 10 31.8mm
- Potencia A- Head Aluminio
- Tija Aluminio 31.6mm
- Sillín Selle Royal Mach
- Colores Negro Metal - Gris Mate
