Ajuda com medidas de peças
Hugo Filipe
Ola,tenho uma QUER CXR CARBON e queria trocar o espigão o guiador e o avanço de ritchey pro para ritchey carbon WCS. O vendedor está-me a pedir medidas quais as medidas que preciso de tirar e como tirar? os dados do vendedor:
Handlebar + seatpost + stem
Material: full carbon fibre
riser handlebar: 31.8 * 620.640.660mm
flat handlebar: 31.8 *580 600.620.640 660mm
seatpost:27.2/30.8/31.6 * 350mm
stem: 90.100mm
Será para escolher uma destas medidas, e ai está a minha duvida como sei qual é?
obrigado
As informaçoes dadas pel
Diogo112
Medida do espigão de selim: Atenção desmonta o que lá tens pois deve ser 31,6mm, mas essa medida normalmente vem gravada no fundo do espigão. Pois a Qüer usa duas medidas nas bikes de aluminio pode ser 31.6mm ou 30,2mm.
O guiador depende do avanço se fizer uma "barriga" grande é o Oversize logo será 31,8mm, se fizer uma barriga pequena é 25,4mm, pois aqui só existem estas duas medidas.
Espero ter ajudado!
fabio viana
Stem é o comprimento do avanço, ou seja, 90mm ou 100mm.
Depois ai nas medidas do guiador, tens dois tipos, ou seja, guiador reto ou elevado.
No caso do guiador reto tens as medidas 31.8(medida do meio do guiador) *580 600.620.640 660mm(comprimento do guiador).
No caso do guiador elevado tens as medidas
31.8(medida do meio do guiador) *620.640.660mm(comprimento do guiador).
Hugo Filipe
portanto o espigão é só medir o diâmetro. o guiador é 31.8 e depois o resto é medir de ponta a ponta certo? quero reto. o avanço basta medir o comprimento certo? e meço de onde a onde? queria tudo igual ao que tenho... o meu sera de 90 ou 100? muito obrigado pela ajuda
fabio viana
O guiador é só medir de uma ponta a outra.
Tens de medir do parafuso da caixa de direção até ao espaço que fica entre o avanço e a tampa do avanço, ou seja, de um centro até ao outro centro
Blue85
Atenção a esse material de carbono que se vende em várias lojas online a preços muito convidativos.
Andam por aí muitas falsificações quase iguais aos originais, mas que partem com relativa facilidade.
Atenção à segurança...
Cumps!
