troca de guiador sobrelevado em avanço só com um parafuso
pratoni
Boas a todos.
Fiz aqui uma pesquisa no fórum e não encontrei nada do genéro... :s
É o seguinte, estou a tentar iniciar a minha namorada nestas coisas das bikes e comprei-lhe, já há algum tempo, uma bike da decathlon de baixa gama mas ela não acha a posição muito confortável.
Estava a pensar mudar o guiador por um mais largo, mas o que lá está é sobreelevado e o avanço é do genéro desta imagem (em termos de aperto e de ser de rosca, não o ângulo negativo):
Como é que mudo um guiador sobrelevado nestes avanços com apenas um parafuso e que não abrem para se colocar o guiador? :-K :-K
Se fosse um guiador recto por outro recto, sei que não havia grande problema, mas o sobre-elevado tem aquele ângulo da elevação e o avanço não tem espaço para passar o guiador... :(
jota
Com jeitinho isso sai! Eu transformei a minha bike de estrada numa speed bike e troquei o guiador tradicional de estrada por um recto e, para o tirar, foi uma questão de jeito.
Nao te preocupes que ele sai bem, alias ele nao se materializou dentro do avanço
bem dito. Não te preocupes em deformar o avanço, porque de certeza que é em aço e é maleável o suficiente para abrires a zona do parafuso e ganhar algum espaço.
pratoni
Obrigado a todos :yeah:
Eu sei que ele não se materializou já no avanço, teve que ser colocado lá de alguma forma. A minha pergunta é como o tirar.
Tiro o guiador para o lado ou forço-o mesmo a passar na ranhura? Seja como for aquilo vai riscar ou nem por isso, se tiver muito jeitinho?
Eu fazia o seguinte...
Abre o avanço e tira o parafuso fora... utiliza algo com certa 1 ou 2 cm (uma borracha de lápis, por exemplo), para fazer de calço e criar uma folga... depois... com muita calma, paciencia e uma minis :cheers:.... tiras o guiador...
pintox
Viva!
Aproveitei este tópico para pedir uma opinião aos foristas mais experts na técnica.
tenho em casa uma "velhinha" com um avanço e guiador em aço de um só parafuso como aquele indicado na imagem em cima, mas com suspensão.
Gostava de saber se seria possivel substituir por um avanço e guiador em aluminio, pois já noto pontinhos de ferrugem e para ser sincero não fica lá nada bem, provavelente terei que lhe mexer na caixa da direcção. :s
Fura_A_maneira
Respondendo a esta segunda questão, visto que na 1ª o guiador já deve ter saido do avanço... :D
Basicamente tudo é possivel de se fazer, podes trocar o teu avanço e guiador de ferro por um de aluminio sem qualquer problema!!
Podes escolher um avanço que já inclua o espigão que entra dentro do quadro visto teres uma caixa de direcção de rosca, mas acabas por ficar limitado em termos de modelos.
A segunda alternativa, e secalhar a mais interessante, é comprares um espigão em separado onde depois podes aplicar um avanço convencional. Neste caso ficas com um maior numero de possibilidades de escolha relativamente ao comprimento do avanço e a sua inclinação.
Apenas tens de ter em conta que quando fazes a troca, tem de ser tudo do mesmo diametro, ou seja o tubo da suspensão que deve ter 1"1/8 (25,4 mm se não estou em erro) tem que ser igual ao espigão que ai vai entrar. Percebeste??
pintox
Obrigado pela dica.
Vou tentar desmontar pelo parafuso no topo e ver o que se pode fazer.
A questão é que o avanço e espigão são uma peça só, e eu queria pelo menos ter a hipotese de ajustar para mais que um utilizador, pois vai passar a maquina de treino para toda a familia :wink:
Além disso aquele tipo de avanço é muito feioso!
As medidas de que falamos são em polegadas, certo?
