Obrigado pelas ajudas.
A suspensão, penso que seja de 2008 ou no máximo 2007. É igualzinha a esta:
Só que sem os apoios para v-brake, e com bloqueio no guiador.
Já me guiei por esse tópico da revisão, e já a desmontei, limpei tudo e pus massa nova. (pus massa consistente normal, e não uma massa especial para suspensões, será isto um problema?)
Só não fiz o passo 15, que é retirar as low gears e limpa-las, pois não sabia muito bem como fazer isso..
A mim deu-me a sençasão que só a mola está a fazer força, porque a suspensão propriamente dita (o braço direito da suspensão), não faz quase força nenhuma.
(cheguei a esta conclusão, porque fiz este processo todo sem tirar a suspenção do quadro, tirei os parafusos, puxei a parte de baixo da suspenção até sair completamente, depois tirei a mola por cima, desapertando aquele regulador, e depois cuidadosa mente poisei a bike no chão, sendo que o peso da bicicleta foi todo suportado pela roda de trás e pelo "braço" direito da suspenção. Depois fiz um bocadinho de força no guiador para baixo, pelo que o foi uns 2 cm's abaixo, larguei, e não voltou a cima.. Só quando levantei a bicicleta do chão.. e não assim tão pesada, anda á volta dos 14,5kg.. ) É normal isto acontecer? É que eu não posso mexer mais no braço direito.. Mas um mecanico pode?
Será esse o problema?
Eu acho que precisa mesmo de uns vedantes novos, e possivelmente uns casquilhos, pois deve ser essa a razão da folga, e de entrar muita água quando chove, e "pó".
Alguém me sabe dizer em quanto é que isso fica aproximadamente?
Mais uma vez obrigado!
