Se percebi bem vem com uma especíe de câmara de ar colada dentro do pneu, certo ? Então mas se por azar tiver um rasgo maior que a capacidade de vedar do Slime, vai o conjunto todo para o lixo ? Não dá para trocar a câmara de ar ou remendar por dentro ? Se calhar estou a ver mal a ilustração ??
Da imagem, eu entendo que é basicamente um Tubo. Em que a parte inferior é Pneu e a parte superior algo parecido com uma Câmara de Ar.
Agora a questão do Navid é curiosa. Enquanto que num Tubless normal, se adabta facilmente uma Câmara no caso de o liquido não vedar. Neste caso qual a solução no Terreno ?
Quanto ao Peso não me parece mal ! (Pneu Kevlar aprx. 550gr + 320 Câmara Slim= Aprox. 870gr) dá para aliviar 200gr numa Bike :roll:
hoje fiz dois furos e o pneu funcionou, o pneu têm essa parte verde é tipo uma tela que cobre metade do pneu, este pneu é mais rijo que a maioria dos pneus que encontrei. E em relaçao ao preço foi barato (mais barato que comprar 1 camara + liquido slime + tela + pneu este traz tudo isto).
Os teus primeiros 2 furos numa unica volta....mas visto que o Slime é espesso, mais uns e depois ? Quando o agente liquido secar mais, as fibras deixaram de entupir a zona do furo. Ou se tiveres um furo maior do que aquilo que o Slime tapa ? Não estou muito convencido. Não se consegue remender por dentro, dificil adicionar mais liquido autovedante quando o Slime começar a secar, e como é que vou colocar um taco quando o pneu está molhado com autovedante lá dentro ? Parece-me uma solução simples para ciclovias mas para BTT ... estou a imaginar o resultado dum furo maior no meio do mato com um pneu que no fundo parece um Tubular. Vou continuar com Tubeless verdadeiro
Pelas ultimas fotos parece que se consegue adaptar facilmente lá uma camara de ar.
Brave, a reparação que falava era de uma coisa grande, não durante uma volta. Expliquei-me mal.
O unico pneu que eu mandei reparar levou uma borracha propria por dentro. Não sei como se chama nem o processo.
Sei que ficou impecável. Fiz numa casa de pneus automoveis.
Um taco é só mais para buracos. Para rasgões não vai dar.
Já os vi á venda por 25€ cada na medida 2.00 iguais aos das fotos. Não os comprei por ter pensado o mesmo que o Navid, e num rasgo como é? não dá para por uma câmara de ar. Por outro lado o peso é um atractivo pois os meus tubeless sem gel pesam 850g cada.
