Novo grupo SRAM X7 - 10 velocidades à carga
ivan luis
Bem... Parece que a SRAM vai lançar mais um grupo com 20 velocidades. Com linhas sóbrias e uma cor que faz lembrar o conjunto XTR :lol:
Será muito provavelmente uma boa aposta, visto que os preços serão um pouco mais em conta do que o grupo XX.
Algumas pics dos componentes
Desviador traseiro
Cassete
Desviador frontal
Manípulo
Pedaleira
Manete do travão
Cubo
Mais info em: http://www.singletrackworld.com/2010/03/sram-x-7-goes-ten-speed/
Os manípulos rotativos é que teimam em não sair...
Sapateira
Que bom aspecto, espero que tenha preços em conta. e ao x-9 o que acontece?será que fica como o grupo de topo 3x9???já que o x-o tambem vai ser 2x10
Só me licha é uma coisa...não há grifshift??já o XX para já não tem...
cumprimentos
fmateus
ihhhhhh brutal!! A Sram esta-lhe a dar forte e feio contra a Shimano, eu tou para ver quando houverem novidade Shimano lol devem ser de morte :twisted::twisted:
andre_ktm
Tem muito bom aspecto.
Fui investigar os pesos:
° Claimed weights
Front Derailleur: 137g (low clamp)
Rear Derailleur: 239g (long cage)
Shifters: 232g
Cranks (S1400): 871g (175mm w/BB)
Cassette (PG-1050): 302g (11-32)
Chain (1051): 277g (114 links)
Hubs: front: 180g; rear: 425g
Brakes (Avid Elixir R): 375g (front, post mount, 160mm rotor)
(retirado de http://bicycling.com/blogs/millimeters/2010/03/17/2011-sram-x7-2x10-gets-cheaper/)
E ao ver esta notícia interrogo-me:
- Será já esta uma versão mais low-cost do 2x10?
- Será que no futuro (próximo) se vai padronizar o 2x10?
BikeBrother
Aqui está uma boa aposta, começo a ficar com vontade de experimentar um setup 2x10.
Partilho da mesma questão e sinceramente acho que se este setup tiver muito boa aceitação por parte do mercado, acho que o futuro será mesmo esse. Eu pessoalmente se um dia experimentar e gostar fico adepto. O problema é que para já os preços são proibitivos.
zanetti
Acho estranho nao se apostar no x9 ,quanto a cor acaba por ser copia do xtr de 2011 ,negra por sinal ou vice versa ,tambem nao entendo algum contentamento desmesurado ,vivemos a era do cabo de aço ainda onde mudam se cores para enganar o fregues , a verdade e que a malta ilude se com pseudo evoluçoes embora reconheça que o sram xx tenha melhorado a passagem das mudanças .
,tambem nao entendo algum contentamento desmesurado ,vivemos a era do cabo de aço ainda onde mudam se cores para enganar o fregues , a verdade e que a malta ilude se com pseudo evoluçoes .
:exacto: é só atirar areia para os olhos. Não querem acabar é com este lobby das cassetes/correntes
Aquele abraço
Nuno C.
BikeBrother
Concordo em parte com esse facto da era do "cabo de aço", contudo é com isto que vivemos e convivemos na actualidade e essas mudanças de cores têm resultado para as marcas.
È um facto evidente que aquilo que é realmente uma evolução seria deixarmos o cabo e passarmos para mecanismos bem mais inovadores, mas somos nós que ditamos essa evolução e se as marcas não sentem essa necessidade por parte do público, não vão estar a investir milhões nesse sentido.
Enquanto isso, é com estas pequenas evoluções ou ilusões de evoluções que teremos de continuar a conviver.
TheShadow
E o X9 vai ficar com 3x9?
A continuar assim qq dia quem tem um setup de 3x* da sram vai-se ver à nora para encontrar material.
Não dará para fazer "tuning" e fazer tipo 3x10 ou 2x9 (uma mistura de pedaleiras actuais de 3 pratos com cassetes de 10 ou cassetes de 9 com pedaleiras de 2 pratos)?
atx.team
pois concordo até certo ponto com esta historia da era do cabo de aço mas vejamos!!!!
sempre que há algo de novo á sempre teorias retrogradas se queremos evoluir temos que aceitar as evoluções e não acontecer o mesmo de sempre como por exemplo com o DURACE DI2 que a grande maioria das pessoas diz que é electrónico não presta o cabo funciona bem e ´+e só para elitistas que querem gastar dinheiro!!!!!!!!!!!
em vez de aprendermos a conviver com isto nunca estamos é satisfeitos com nada se é evolução é desnecessária se não traz nada de expressivamente novo tb não é preciso! então afinal em que é que ficamos
dá que pensar não dá?????????
lolololololololol
um pouco :eek:fftopic:
Não sou nem serei contra as novas tecnologias, antes pelo contrario, simplesmente acho que as grandes marcas ( SRAM/Shimano ) não lançam para o mercado um sistema e mudanças para BTT mais duradouro ( tipo rohloff por exemplo ) porque isso iria lhes estragar o negocio de uma serie de componentes ( correntes/cassetes/shifters/carretos/etc ) e é claro que isso não interessa a essas grandes marcas .
:back2topic:
O X-7 parece-me muito bem conseguido a nivel estetico e se for pelo menos quase tão bom como o XX vai vender bastante bem (se o preço for muito inferior ao XX ).
Aquele abraço
Nuno Cavalheiro
KLUCA
malta... vocês esqueçam estas discussões e abram alguns manipulos de mudanças que andam este ano por aí
vão perceber que já andam preparados para as 10 velocidades até nas gamas mais básicas
O preço do X7 2x10 será substancialmente inferior ao XX, pois está 3 degraus abaixo na hierarquia SRAM.
Não podendo entrar em detalhes do que já vi para 2011, parece-me óbvio a tendência 2x10 e haverá mais novidades e produtos novos Rock Shox também.
Só um apontamento: como podem dizer que o X7 tem a côr do XTR que ainda não saiu? ora se o X7 já saiu e o XTR não... não será o XTR que tem a côr do X7? hehehe
VT
BikeBrother
Eu continuo a dizer que gostava muito de experimentar um setup 2x10...Não acho grande piada ao facto de ter 3x....
Pode ser que com um setup 2x de gama mais baixa isso fique mais acessivel a pelintras sem cheta como eu...ehehehe....e quase de certeza que fico fâ desse setup se tiver oportunidade de experimentar...
Venha o novo Sram X-7, quer seja igual ou igualzinho ao XTR ou ao YTR ou WTR, isso a mim não me diz nada, o que me interessa é ter um sistema fiável e que não me peça para lhe estar constantemente a fazer mimos, afinal de contas aquilo cheio de me**** esteticamente é tudo igual...
BikeBrother: Acabei de ficar teu fã! caso tenhas um produto SRAM manda lá para a Ciclocoimbroes que eu trato VIP dele! :)
Tou contigo no 2x10, uso 2x9 vai para 12 anos!!!! fiz 2 campeonatos nacionais nos anos 90 com 2x9!!!
VT
marau
boas;
ver se as cassetes de 10vel. mais baratuchas chegam porque eu quero experimentar uma coisa dessas.
