Garmin EDGE 800
HaTrED
P/a já apenas tenho usado o da Ciclo. Não te posso dar grande feedback do Topo, embora tenha com o .typ do Shelltox ainda não a experimentei. Pessoalmente gosto do esquema de cores do Ciclo e por aí me tenho ficado. ;)
sepviri
tenho uma questão que talvez me possam ajudar.
Para o mês que vem vou fazer o caminho do tejo, e fui ao site da "Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima" fazer o download do ficheiro KML para o Google Earth e do GPS Track Maker para depois converter o KML em GPX para usar no meu Edge 800.
Ao abrir o KML no Google Earth vi que o caminho ía não só de Lisboa a Fátima como de Aveiro a Fátima.
Removi o troço de Aveiro a Fátima e voltei a salvar o KML. Depois abri-o com o TrackMaker e salvei-o em GPX, e carreguei-o no Edge 800.
Agora as questões:
1. o nome do trajecto que lá aparece não é Caminho do Tejo como o ficheiro, mas sim "caminho com muita lama" que é uma das referências no track.
2. ao seleccionar esse trajecto no Edge, o mapa apresenta-me apenas esse troço "que tem muita lama", em vez de apresentar o trajecto completo Lisboa-Fátima.
3. ao visualizar a altimetria para o trajecto, o Edge mostra-me apenas a altimetria do troço "com muita lama", em vez de mostar a altimetria do trajecto completo de Lisboa a Fátima.
Podem ajudar??
PauloCoutinho
Tenho duas questões para ver se alguem sabe a resposta.
1 - No meu Edge 800 quando vou a seguir um track a linha do percurso aparece sempre numa cor parecida com o cor de rosa e que é identica às estradas dos mapas da ciclonatur o que como é óbvo por vezes cria confusão.
Já alterei a cor nas configurações e nada, aparece-me sempre a mesma cor. Já desativei todos os mapas e nada novamente.
2 - Quando introduzo tracks no GPS que tenham informações tipo pontos de água, etc, essa informação não me aparece no gps.
Alguem sabe a razão do porquê?
NOTA: O formato que intrudozo é o GPX
bonovox.601
Tenho uma duvida, a qual me poe doido em navegação.
Já meti alguns tracks no 800 e o que acontece é que uns fazem-me zoom nos cortes a fazer bem como a que distancia estou desse cruzamento.
Noutros so aparece informação direita ou esquerda.
Noutros nem isso me aparece, exemplo disso foi a maratona do Centro em que não me apareceu informação nenhuma.
Se alguem me pudesse esclarecer de uma vez por todas como faço para por sempre zoom nos tracks e a informação das distancias ao cruzamentos.
pereirva
Bonovox, esse tipo de definições tem a ver com a opção do gps "orientação por curvas" mas penso que apenas nas estradas em cruzamentos e rotundas funciona. no monte não aparece a indicação de curvas penso eu. pessoalmente não gosto dessa opção opto por navegar sempre com essa opção desligada e com o zoom a 8 metros.
meloy
Já li este tópico todo (57 páginas) e não fiquei esclarecido com 2 coisas! coisas que por acaso foram perguntadas mas ficaram sem resposta!
Peço aos utilizadores do edge 800 mais experientes que respondam!!!
1 - Dá para iniciar um percurso a meio do track?! e como se faz ?
2 - Dá para inverter o sentido de um track ??? e como se faz??
tks
andremariz
Viva,
Para iniciares o track a meio basta carregar o track e pressionar start no GPS. Inverter o sentido de um track, não dá. Só fazendo isso no PC com o GPSis por exemplo.
shelltox
Avanço antes demais que não tenho um 800, só convivi pouco tempo(infelizmente) com um e vossa partilha de experiências serve para aprender. O 800 aparelho não tem o trackback? e quando a visualizar a lista de trajectos e vemos pormenores de um não tem a opção copy reverse(não faço ideia da possível tradução usada). Pergunto isto, porque em outros aparelhos estas opções são recorrentes.
meloy
Fantástico !!!!
1000 tks!!! :D
Vou experimentar isso!! andremariz
Ou seja nunca posso dizer que quero navegar até ao inicio do track!
:D
Acerca do "copy reverse" vou investigar o assunto!
andremariz
@meloy, depois de estares no sitio onde queres começar, carregas o track, carregas start e claro, não podes fazer navegar até ao inicio do track ( também acho que não o irias conseguir se for no monte, em estrada já é outra conversa)
Por incrível que pareça não tem mesmo a função trackback. Também acho estranho porque até o meu ndrive nsports de 70€ tem. A unica solução que encontrei foi mesmo ir ao GPSies e lá tem um botão para inverter o percurso. Claro que se for em estrada é preciso ter cuidado para não andar em contra mão, porque ele só muda mesmo o "Start" e o "Finish". Já no monte não temos esse problema.
Se alguem o souber fazer de outra forma, sou todo "ouvidos" :p
Furriel
Na passada sexta feira deparei-me com um problema no meu Garmin 800.
Fui andar e tudo corria bem até que começou a chover. Não dei por nada até que comecei a subir. Deixou de marcar a inclinação e a altimetria.
Gostaria de saber se é normal isso acontecer.
Furriel
Não ia devagar ia à chuva. Reparei que não marcava numa subida, mas mesmo a descer não marcava.
Será que a chuva influência o funcionamento do GPS ou está avariado?
Nacs
Já me aconteceu o mesmo numa subida muito inclinada(baixa velocidade), com muita chuva e nevoeiro. Fiquei igualmente assustado, porque continuava a subir e o acumulado de subida continuava igual. Chegando a casa, no garmin connect fiz a correcção de elevação e corrigiu-me tanto o gráfico de elevações como o acumulado.
Não me voltou a fazer isto, apenas comecei a reparar que em velocidades baixas, o "campo" da inclinação não contabiliza.
meloy
Alguém já pôs as imagens de satelite (da google ou da Microsoft) no garmin 800??
Eu consegui por achei até bastante fácil!
com o atlas creator 1.8 (http://code.google.com/p/robertprojects/downloads/list)
com a atenção de por no settings -> map size -> por 1024
e formato garmin kmz
e atenção que não pode ter mais de 100 imagens vê-se no zoom XXX titles
tem que se por dentro da pasta garmim e criar um pasta "CustomMaps"
e já está!
mas fiquei insatisfeito com o facto de só se poder fazer um mapa com 100 imagens!
o que equivale a dizer a uma imagem de Monsanto com zoom 14
alguém utiliza este tipo de solução!?? e com que zoom costumam andar?
Furriel
Se calhar estou a explicar mal.
Eu não ia devagar. Estava a chover e quer a subir quer a descer a velocidades de 20km/h e 30km/h os graus de inclinação não apareciam, ou quando apareciam a subida ou descida tinha cerca de 8% ou 10% e no Garmin aparecia 1%. E a altimetria não estava a contar.
Boas pedaladas.
shelltox
@meloy dê uma vista de olhos neste tópico e veja se consegue ter melhores resultados(mas duvido) Melhor qualidade de forma simples, segura é através do Birdseye que infelizmente tem um probl€ma
@furriel
Sim, influência mas não nessa grandeza! aliás não é a chuva em si mas sim a associada pressão atmosférica(medida pelos sensores barométricos) há factores para alterar a pressão atmosférica, a altitude, movimento de ar quente, a temperatura(para o caso este é compensado,pois os aparelhos têm termómetro para fazer a compensação aos cálculos). "A variação da pressão em altitude pode ser calculada através da expressão conhecida como equação hipsométrica que permite relacionar variações de pressão com desníveis altimétricos."
Por outro lado existem variações de pressão pelos factores meteorológicos, onde normalmente uma pressão barométrica em queda indica condições que podem resultar em chuva. A pressão barométrica em subida pode indicar um limpar das condições meteorológicas.(só que estas descidas e subidas só são perceptíveis ao longo de um período +ou- longo, nunca em 5 minuts, nem 30)
Isto tudo para tentar dizer, que sim existem factores climatéricos que podem influenciar os cálculos de altitude e tal explica que fazendo o mesmo percurso em dias diferentes podem surgir "altimetrias" diferentes.
Como há muitos cálculos que o aparelho faz, existe também a possibilidade de erro de software, por exemplo em dada versão de sw(de um DK20) reparei que se alternasse várias vezes de perfil, o aparelho deixava de actualizar a altitude e a respectiva 'altimetria'
No seu caso particular, não creio que factores climatéricos tenham sido a causa de tais observações(só tentei explanar que existem). Seria importante fazer mais experiências para se concluir se foi caso particular se é frequente. Experimente igualmente a calibrar o barómetro
chicos112
Bom dia, eu devo comprar um garmin edge 800 agora no final do mês, a minha duvida e se vale a pena comprar na ciclonatur ou se posso comprar noutra loja onde consigo pagar apenas 380€, poupando assim 40€. O modelo que eu falo e o bundle.
E porque eu acho que consigo arranjar os mapas da ciclonatur de graça, acham que vale a pena comprar na ciclonatur?
CUMPS
Joaquim Amorim
Na minha opinião, a não ser a possível vantagem de preço, nada justifica a compra numa determinada loja. Sendo tu de Santa Maria da Feira também não retiras grande beneficio a nível de proximidade da loja.
Eu ainda sou dos que prefere comprar em loja física mesmo pagando um pouco mais. Prefiro ter onde me dirigir para reclamar uma garantia a ter que andar a enviar material pelo correio.
Apesar de viver em Leiria, vou com frequência ao norte do país, e após vários telefonemas para lojas descobri que na Patocycles o preço era semelhante ao da Ciclonatur, como a loja me ficava mais à mão comprei lá. Comprei no ano passado, não sei se os preços continuam semelhantes...
A questão dos mapas é a meu ver o menor dos problemas, os Topolusitania são de qualidade, e de download gratuito.
