Forqueta 29er com roda 26?
fabio viana
Boas :)
Eu estou a pensar em adquirir uma forqueta Kona P2 29er com um axle-to-crown de 465mm, mas o problema é que a minha bicicleta é de roda 26:confused::confused:
Comparando com outras forquetas de roda 26, por exemplo a Surly 1x1, que mede 453(roda 26), a que eu pretendo mede mais 1.2cm de altura :/ e a minha duvida é se existe algum problema em adquirir essa forqueta sendo de fabrica para roda 29, e eu aplica-la numa roda 26..
Cumps :podio:
Não existe qualquer problema, a forqueta é mais alta, mas como a roda é mais pequena a altura ao solo deve ficar equilibrada.
A forqueta pode ser 1,2cm mais alta, mas a roda fá-la baixar 3,8cm, ou seja, no final a frente ficará mais baixa uns 2,6cm (com roda 26).
Vai subir a frente os tais 12mm.
A roda é a constante. Seria a mesma usando a forqueta 29 ou 26. Por isso a única diferença é mesmo esses 12mm
demorider
Acho que o edununo está certo.. Esquecendo o tamanho das rodas, a forqueta rígida tem mais 12mm que a suspensão por isso vai subir os tais 12mm..
Temos uma suspensão com um axle-to-crow de 453 que adicionando a altura da roda (medida do solo ao eixo) vai dar X.. A forqueta tem 465mm, como a altura da roda é a mesma a distância do solo a coroa vai subir 12mm..
fabio viana
Ok, obrigado pelas respostas :)
Era essa a minha única duvida, porque como a forqueta era de roda 29, não tinha a certeza se podia ou não instalar.
Cumps :)
demorider
Não deves ter problemas por causa desses 12mm.. Seria o mesmo que meter uma suspensão com mais 10mm de curso..
O único problema que vejo é ficar um pouco "feio" porque a distância do topo da roda/pneu a coroa vai ser bastante maior, fica ali um espaço "vazio" bastante grande..
fabio viana
Por acaso a Kona P2 em 29 não tem muito espaço entre a coroa e o pneu, por isso com roda 26 o espaço não deve ficar assim tanto espaço.
Kona P2 com roda 29:
demorider
não esquecer que uma roda 26 é cerca de 3 polegadas mais pequena.. Ou seja tem menos 1.5 polegada (3.8cm) de raio.. A essa distância que vez na foto com roda 29 acrescenta mais 3.8cm a distância entre o pneu e a coroa.. Já fica uma distância bastante considerável..
fabio viana
Sim... sendo assim até fica um bocado xD
Mas assim fico com uma posição parecida a suspensão que tenho agora quando está com 70mm(sag de 1cm).
