Espaçador sobre o avanço
jayme
Tenho aqui um espaçador de 5mm a mais o qual decidi colocar no topo do avanço.
A minha duvida é se será seguro pois o espaçador está só no topo do avanço sem encaixar no tubo da suspensão porque o tubo não chega ao topo do avanço.
Boas pedaladas.
José Martins
Administrator
Jayme, por aquilo que escreves e se percebi, esse espaçador não está aí a fazer nada, certo?
Se fôr o caso, mais vale tirá-lo e guardá-lo.
Sinceramente, não lhe vejo utilidade nenhuma, além de que dessa forma, o parafuso da tampa da caixa de direcção fica com menos comprimento para enroscar.
jayme
Olá amigo Cristovão Martins, a questão do espaçador foi mesmo por estética, quanto ao comprimento do parafuso é suficiente pois foi uma das coisas que tive atenção.
A minha duvida prende-se por o espaçador estar no topo do avanço sem estar encaixado no tubo e se isso poderá fazer com que salte do sito dando origem a estender-me ao comprido.
abraço
zykon
Desde que os 2 parafusos do avanço que apertam o tubo da suspensão estejam bem apertados não tens problemas.
A tampa de cima só serve para ajustar a folga da caixa. Depois de tirada a folga e o avanço apertado até podias tirar a tampa que ela não faz lá falta!
nelsonasp
Saudações
Não será mais fácil cortar o tubo da suspensão ou então cortar o próprio espaçador, ou mesmo arranjar outro para a coisa ficar a 100%?
