Ensaio de Longa Duração de Componentes:
ESI Grips - Chunky e Racer's Edge
Texto: Eduardo Marques
Fotos: Eduardo Marques e ESI
Por vezes menosprezados, os punhos são um dos mais importantes pontos de contacto com a bicicleta. É comum perder muito tempo a pensar num selim ou nos pedais ideais, mas os punhos raramente recebem a atenção devida. Além de ser através deles que guiamos a bicicleta, a importância destes simples componentes é especialmente relevante em percursos de longa distância. Neste caso, a qualidade dos punhos pode marcar a diferença entre ter um dia agradável sobre duas rodas ou ter horas de sacrifício com desconforto nas mãos. A Extreme Steering Incorporated é uma pequena empresa americana que encontrou uma solução para melhorar estes simples componentes e introduziu no mercado inovadores punhos de silicone. O uso de silicone contrasta com a tradicional espuma ou borracha típica dos punhos de bicicleta e atribui a estes punhos características funcionais muito distintas.
Modelos testados
Os ESI Grips estão disponíveis em duas configurações. A versão mais leve e fina chama-se Racer's Edge. Pesa 50 g e têm um diâmetro máximo de 30 mm. Indicamos o diâmetro máximo porque os ESI Grips não são perfeitamente circulares, apresentando uma zona com maior espessura que deve ficar virada para a palma. Este modelo está vocacionado para aqueles que pretendam poupar peso e é também útil para quem tem mãos mais pequenas. A outra versão dos ESI Grips, mais espessa e focada no conforto, tem o nome de Chunky. Este modelo pesa 60 g, têm um diâmetro máximo de 32 mm e uma forma ovalizada mais pronunciada.
Montagem
A ESI recomenda que estes punhos sejam montados com recurso a álcool. Os punhos são justos mas o álcool actua como lubrificante, ajudando os punhos a deslizar de forma relativamente fácil durante o processo de montagem. Passadas umas horas, o álcool evapora-se totalmente e os punhos ficam completamente imóveis. A montagem em todos os guiadores de alumínio é extremamente simples, com os punhos a deslizar perfeitamente sobre a superfície lisa do guiador. Encontramos no entanto dificuldades a montar os ESI Grips em alguns guiadores de carbono, como por exemplo os Easton Monkey Lite. Estes Easton e outros guiadores de carbono apresentam nas pontas uma área rugosa e ligeiramente adesiva, introduzida com o intuito de evitar a rotação livre dos punhos. Esta característica, útil para punhos convencionais, acaba no entanto por dificultar a montagem dos ESI Grips, criando muito atrito mesmo com auxílio de álcool. Neste caso foi necessário recorrer a um compressor para introduzir uma almofada de ar entre o guiador e os punhos e assim facilitar a colocação na posição final desejada. A remoção dos punhos segue as mesmas condições gerais da montagem. É apenas necessário recorrer a uma ferramenta auxiliar para levantar um extremo dos punhos e aí introduzir o álcool ou ar sob pressão.
A ESI fornece um par de terminais de guiador plásticos juntamente com os punhos, mas estas peças tem um diâmetro adequado apenas para guiadores de alumínio com paredes finas. É preciso fazer um pequeno corte na base dos terminais para que possam ser usados em guiadores de carbono com paredes mais espessas. É curioso notar que a ESI recomenda no seu site que se usem terminais de guiador metálicos para aumentar a durabilidade dos punhos em caso de queda.
Em uso
Tivemos a oportunidade de fazer muitos quilómetros com os dois modelos de punhos fabricados pela ESI e ficámos muito agradados com o seu comportamento. A agarrar os punhos somos brindados com uma sensação almofadada e suave, mas com firmeza suficiente para não haver esmagamento e perda de forma, algo que por vezes sucede em punhos de espuma de pouca consistência. O tacto dos punhos é também completamente distinto do que é típico da borracha ou espuma. É muito macio e sem qualquer tipo de aspereza. Quase convida a deixar as luvas em casa, tal a sua capacidade de adaptação à forma complexa dos dedos e da palma das mãos. O nível de amortecimento é o esperado face à espessura elevada de silicone que faz barreira às vibrações vindas do guiador. A superfície aderente do silicone reduz também o perigo de escorregamento das mãos, criando elevados níveis de aderência mesmo em posições de mãos mais relaxadas. Este bom nível de aderência não se altera na presença de água e suor (caso usemos os punhos sem luvas). Sobre a durabilidade, podemos afirmar que durante o período de testes os punhos que experimentamos não sofreram desgaste acelerado nem nunca rodaram no guiador. Apenas surgiram pequenos cortes no silicone e algum desgaste (cerca de 1 mm) na zona central dos punhos. É no entanto evidente que em caso de queda estes punhos podem ser danificados rapidamente no impacto com o terreno, sendo uma boa decisão aceitar o conselho do fabricante e instalar uns bons terminais de guiador metálicos para garantir protecção máxima.
A aderência natural que faz estes punhos agarrar tão bem às mãos e luvas também faz com que a sujidade adira muito facilmente aos punhos. Os ESI Grips de cores mais claras ficam rapidamente sujos num ambiente de BTT com óleo e lama e é essencial alguma manutenção regular com produtos de limpeza para manter o aspecto original. O fabricante dos punhos recomenda aplicar acetona para devolver os punhos ao aspecto inicial, mas álcool ou desengordurantes de limpeza também ajudam neste processo. Este problema não é tão notório nos punhos de cor preta, pois escondem muito mais facilmente as manchas e sujidade.
Conclusão
Depois de uns meses a usar estes punhos estamos confiantes para afirmar que são uma boa aposta e uma solução muito prática para garantir o conforto das mãos em longas jornadas sobre a bicicleta. As duas versões propostas são muito similares em termos de tacto e conforto geral. A escolha entre estes dois modelos deverá reger-se fundamentalmente por uma questão de ergonomia, uma vez que o volume acrescido dos punhos Chunky encaixa-se mais naturalmente em mãos grandes. O peso dos dois modelos é relativamente semelhante e, mesmo não sendo recordista, é bastante contido. Sem dúvida uma opção a ter em conta para quem procura novo "calçado" para o seu guiador.
Ficha técnica
O staff do FórumBTT agradece ao importador dos ESI Grips, Nexplore pela cedência dos punhos de teste para a realização deste ensaio.
[IMGtb]http://thinkbikes.forumbtt.net/2011-01-Esigrips/4.jpg[/IMGtb]
Modelos testados
Montagem
[IMGtb]http://thinkbikes.forumbtt.net/2011-01-Esigrips/5.jpg[/IMGtb]
Em uso
[IMGtb]http://thinkbikes.forumbtt.net/2011-01-Esigrips/6.jpg[/IMGtb]
Conclusão
Ficha técnica
- Fabricante: Extreme Steering Inc
- Modelos: Chunky e Racer's Edge
- Peso do par: 50 g (Racer's Edge), 60 g (Chunky)
- Comprimento do punho: 130 mm
- Diâmetro máximo: 30 mm(Racer's Edge), 32 mm (Chunky)
- Cores disponíveis: Preto, Branco, Azul, Vermelho, Verde e Laranja
- Preço: 18€
- Website: http://www.extremesteering.com/Silicone_Grips_Shock_Absorbing.htm
