compativel???? _SHIMANO
bento18
Boa tarde, tenho a minha bike equipada com este pedaleiro,
Shimano
SLX 10-speed Crank FC-M672 40/30/22 175mm
visto que é um bocado antigo e não o consigo arranjar poderia trocar por este, consigo a bom preço
Shimano
Manivela SLX de 10 velocidades FC-M7000-3 40/30/22 175mm
Será tudo compatível, é só tirar um e colocar outro?
obrigado
cumprimentos
Aproveitando o tópico e para evitar criar um novo, existe algum problema de compatibilidade em meter um prato de 36 de uma pedaleira tripla de 9V, numa transmissão de 10V? Eu tenho pedaleira tripla e queria adaptar para dupla, tirando o prato maior e trocando o do meio por um 36
Joseelias
Só para esclarecer uma dúvida, o que é que não consegues arranjar? Foi uma das manivelas que se estragou e não encontras uma substituta ou estás a falar de desgaste dos pratos?
m.r.f.
Atenção que vais descentrar a pedaleira, explicando melhor, o prato que era do meio era o que estava centrado com o meio da cassete.
Terás que fazer novo alinhamento ao passares para dupla, terás que colocar anilhas nos dois pratos para colocar o meio deles no mesmo alinhamento do meio da cassete.
Sim, já tinha pensado nisso também. Basicamente é trocar uma anilha do lado esquerdo para o lado direito certo? obrigado pela ajuda
Não podes colocar anilhas nos pratos porque o sistema de fixação é contrário.
Os pratos do meio e exterior apertam pelo lado exterior da pedaleira. O prato interior aperta pelo interior da pedaleira. Se colocares uma anilha no prato do meio, vais afastar o prato em relação ao quadro. Até é isso que se quer. O problema é que se colocares anilhas no prato pequeno vais aproximar o mesmo ao quadro. Além disso vais afastar ambos os pratos e a passagem da corrente entre pratos vai ficar uma porcaria.
Dá uma vista de olhos à imagem.
Eu andei com uma pedaleira XT adaptada a dupla e não mexi na centragem. Não é bem a mesma coisa que uma dupla de origem mas até funciona.
A grande diferença é esta:
No meu caso podia usar toda a cassete no prato do "meio" e metade da cassete no prato pequeno. Numa dupla de origem podes usar quase toda a cassete em ambos os pratos.
Quando disse trocar a anilha era mesmo no eixo do pedaleiro, para basicamente "mudar" o centro do pedaleiro para a esquerda
m.r.f.
Ele percebeu o que eu quis dizer, eu nem estava a reparar qual a pedaleira que ele tinha.
Foi para mencionar a centragem da corrente.
A minha vinha com uma race face dupla e mudei para mono, coloquei o prato no do exterior mas coloquei por dentro e com uma anilha.
E está a rolar.
Isso ajuda a centragem dos pratos mas desalinha os cranks. Se usares pedais de encaixe convém corrigir os cleats.
Pois não tinha pensado nisso. Se calhar vou optar por aquela adaptação que falaste antes.
Já agora, em termos do shifter e desviador, é possível acertar a afinação adaptando os de 3x10?
Isso já não sei. Os que vi tinham a tal patilha.
De qualquer das formas, se não tiver basta afinar os parafusos limitadores do desviador frontal.
Reavivando o post, a minha Helliot (de estrada) tem montada uma transmissão de 3x8, ainda com carreto de rosca.
Estou a pensar fazer um upgrade para 11 velocidades e penso que uma das coisas que poderei trocar já é a pedaleira. Como nunca uso pratos grandes e a minha dificuldade são as subidas íngremes, pretendo montar o pedaleiro Shimano Altus 2x9, que vem com 22/36 dentes (eu sei que é muito leve, mas eu subo mesmo mal).
Apesar de já ter consultado inúmeros sites sobre a compatibilidade, deixo aqui a pergunta se alguém já usou pedaleiro de 9 velocidades com transmissão de 11 e se encontrou problemas.
Relembro que não quero a bicicleta para competição, apenas para fazer uns treinos. Também não me interessa muito partir para pedaleiras 2x11 porque o preço dispara muito.
Muito brevemente vou instalar dowtube shifters, pelo que não irão existir problemas de trim nem nada do género.
joseruivo
Vais precisar de trocar de cepo ou de roda de trás. Não conheço cassetes de 11v e de rosca.
Sobre o pedaleira, a minha questão seria a linha de corrente. Funciona, mas talvez fique a corrente a fazer um barulho infernal. Outras opiniões bem-vindas.
joseruivo
Qual é a linha de corrente do teu atual pedaleira, qual seria a linha de corrente do pedaleira que tens em mente (duplo)?
Sim, terei sempre que trocar o cubo, corrente, cassete e corrente. Como sei enraiar não preciso de comprar as rodas novas, basta encontrar um cubo de 11 V que tenha as mesmas características.
Curiosamente a linha de corrente não me preocupa, porque a pedaleira é de 2 velocidades de origem, deve vir centradinha. O que me preocupa é o espaço entre pratos ser maior do que o que devia, isto para 11 V.
Estou a pensar adquirir a corrente 11V, que é barata, e montar na minha Specialized, que tem 3x9, para verificar se dá problemas à frente.
joseruivo
Os manipulos que vais usar não são de frição, sem indexação? Se sim, não há problema com a distância entre os pratos do pedaleiro.
