campagnolo vs shimano!!!!!!!!!!!!!!!!
luis.rek
Boas!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ando a montar uma bicicleta de estrada, k ja esta a andar mas com rodas velhas e de 7 velocidades diga-se de passagem k apesar de funcionar +/- nao esta perfeito!!!!!!!!!!!!
Agora estou a querer comprar umas rodas e a trasnsmissao nova, ja tenho manipulos campagnolo de 9v, gostaria de saber se o desviador tambem tem k ser 9v ou posso comprar de 10v....
A pedaleira é shimano tiagra nao sei se nao vai "brigar" com o resto.....
A corrente tem k ser campagnolo ou pode ser de outra marca.......
Agradeço todas as informações sobre as diferenças e imcompatibilidades entre o shimano e o campagnolo!
Override
boas. A unica coisa que nao podes fazer é misturar as marcas do desviador de tras e das manetes, isto é, se tens as manetes campagnolo tens mesmo k meter um desviador campagnolo, em relação ao resto, pedaleira, corrente ou k7 podes meter o que quiseres. Em relção ao desviador ser de 10 ou de 9 penso que nao ha mal nenhum uma vez que o tamanho da k7 é o mesmo, apenas mudam os separadores, ate porque podes meter uma k7 de 9 num cubo que aceita k7 de 10v.
Espero ter-te ilucidado.
pacoo
Vejo um problema nesse desviador, é sabido que as correntes ao ter numeros diferentes de velocidades sao mais estreitas ou grossas e com espaços entre elos maiores ou menores. Se o teu desviador é de 7vl vais ter problemas com as rodas que trax que nao devem de encaixar correctamente na corrente e a transmissao nao vai funcionar correctamente. se mudares as rodas do desviador pra umas de 9 ou 10vl penso que isso fique resolvido.
Att; André Vasconcelos
luis.rek
Para pacoo!!!!!!!!!!!!!!
Eu ja tenho manipulos de modancas de 9v agora quero por rodas novas cassete de 9v e desviador novo
A duvida era se posso meter desviador de 10v quando nos manipulos e a cassete sao de 9v?
E se desviador e manipulos campagnolo funcionam com cassete shimano?
Ao comprar as rodas posso comprar com cepo campagnolo e meter cassetes campagnolo, só k estas sao + caras e mais dificil de arranjar k as shimano
obrigado por todos os esclarecimentos
pacoo
lolol Desculpa mas li mal o teu post, contudo pode ser que sirva pra alguma coisa a explicaçao de cima! O portugues é assim mesmo!
Override
como ja disse podes meter uma k7 shimano com os manipulos e desviador campagnolo, embora eu aconselhe a campagnolo porque dura bastante mais. Quanto a corrente... para uma k7 de9v tens k ter corrente 9v porque é mais larga do que a corrente de 10v. Em relçao as rodas tens que ter cuidado porque os cepos para campagnolo sao diferentes dos cepos para shimano.
Burning Dogma
Eu aconselhava-te a tentar montar uma transmissão de 10 velocidades. Isto porque além de ser o sistema mais actual, a Campagnolo já tem a gama toda a 10 velocidades, pelo que vai ficando difícil de arranjares material mais antigo. Se mesmo assim quiseres manter esse material que tens, basta teres atenção de que não deves misturar manetes e desviadores Campagnolo/Shimano, já cassetes, pedaleiros e afins é como quiseres.
Override
Estou de acordo com o Dogma. Se nao queres gastar muito dinheiro as manetes campagnolo veloce são a melhor opçao. Ja tive umas e são uma maravilha. O bom que tem a campagnolo é que é um material que montas e raramente desafina, para alem de ser muito mais agradavel a vista do que a shimano. O par das veloce anda por volta dos 100€.... agora... se quiseres ir para o carbono tens as centaur mas ja sao o dobro do preço :mrgreen:
187mkv
1º Certifica-te que as tuas rodas podem levar cepo para shimano ou campy
Se as rodas forem campy, fulcrum ou mavic, podes meter ambos os sistemas. Se forem shimano nao metes la uma cassete campy.
Tambem tens hipotese de colocar uma cassete de conversao.
2º 10V shimano nao sao compativeis com 10V campy, a unica coisa compativel é a corrente de 10V, podes usar corrente shimano, campy ou sram, qq uma funciona.
Nas cassetes os espaçamentos sao diferentes, assim as manetes shimano nao funcionam em cassete campy e vice-versa.
3º Em relação aos desviadores qq um funciona, apesar de ser uma questao de "bom tom" usar tudo shimano ou tudo campy.
4º Melhor ou pior? Sinceramente é tudo mais ao menos igual, a shimano nas gamas baixas tipo 105, Tiagra até tem muito mais qualidade que a campy. Campy é Chorus e Record, A vantagem que podes ter na campy é o "look" carbono e simplesmente teres um grupo mais classico, apesar de ser mais dificil arranjares peças.
Shimano é mais barato, qualidade? Para mim é igual e peças é só ir à farmacia :D
5º Questão de gosto: Por favor nao montes um Colnago ou um Pinarello em shimano nem uma Trek em Campy, não joga!!!!!
Override
Boas 187mkv
Não concordo com parte do que disseste nos pontos 2º e 3º. As k7's são todas iguais, isto é, nos espaçamentos. A unica diferença é o entalhe para elas encaixarem nos cepos. Por isso é que existem cepos para campagnolo e cepos para shimano. Mas todas as k7's sao iguais, desde que sejam todas com as mesmas velocidades.
Em relação aos desviadores, só funcionam com manetes da mesma marca isto porque o braço do desviador (onde é gravada a marca) esta directamente relacionado com o racio de cabo movido pela manete. Não poso precisar mas o sistema shimano é 1:1/2 e o da campagnolo é 1:1 tal como o da sram por isso é que a sram e a campagnolo desafinam muito menos (Se tiver errado corrijam-me), por isso não se pode trocar estes dois componentes, so mesmo entre gamas da mesma marca. O resto do material é a vontade do fregues. Podes ter manetes e desviador campy, k7 BBB, mavic ou outramarca e corrente kmc por exemplo.
No que toca a peças menciono o cado das manetes. Todas avariam mas as da shimano são muito mais lixadas de arranjar porque aquilo parece um relogio suiço, O Sistema da campagnolo é bem mais simples e de mais facil manutençao.
Só não percebi a ideia do 5º ponto. não tem nada a ver uma coisa com a outra. La por a trek ter contrato com a shimano porque é que não combina montar uma trek com shimano?? O mesmo se passa com as restante marcas que falaste
Abraço e boas pedaladas
Burning Dogma
É senso comum que nas gamas baixas a Campagnolo é bem melhor. Os grupos Mirage e Xenon dão 15-0 ao Tiagra. Ao Sora então nem se fala :lol: Gamas altas é mais equilibrado, Centaur Chorus e Record, assim como 105 Dura Ace e Ultegra já é material muito bom para se montar numa bike.
A Campagnolo é ligeiramente mais difícil para arranjar material, mas na net arranja-se tudo sem grande dificuldade. No que toca a preços aí realmente a Shimano consegue ter material mais barato, embora algumas coisas sejam excepção.
luis.rek
Boas!!!!!!!!!!
Obrigado por todas as reopstas ja estou quase decidido
Já tenho manipulos camoagnolo veloce 9V:
Já tenho pedaleira shimano tiagra:
Já mandei vir desviador traseiro camoagnolo centaur 10v:
Estaou a pensar adquirir estas rodas Campagnolo Khamsin Wheels 2008:
Gostava se saber qual a vossa opiniao sobre estas rodas por 120€ ou se há outras melhores e para este preço,devo que ter que meter cassete campagnolo porque estas rodas so deve dar para meter cassete da marca..........., tambem gostei das fulcrum Racing 7 Wheelset por 126€:
mas gosto mais da estetica das campagonolo......
187mkv
Em relação as K7's, os espaçadores sao diferentes, shimano e campy nao casam, vê aqui http://anysystem.de/
O misturar o shimano com campagnolo é uma questao de bom gosto :D
Ja viste uma gama baixa campy com 10000km e uma shimano???? Nao deves ter visto ainda, eu ja vi muitas.....
Burning Dogma
luis.rek, se comprares as Khamsin depois deixa aqui a tua opinião. Eu estou a pensar em comprar as Zonda mas tenho receio da resistência da roda de trás por causa do enraiamento G3. Não sei como é que se comporta uma roda dessas nas estradas esburacadas que por cá temos :roll:
Override
Burning Dogma. Não penses, compra! Não compares as khamsin as zonda. Eu ja tive umas vento que sao superiores as khamsin e agora tenho as zonda a um ano e não tem comparaçao. Em peso são umas rodas bem equilibradas 1600gr. Resistencia lateral do melhor para alem de terem um look altamente. Num ano apenas dei um ligeiro aperto nos raios, não que a roda estivesse empenada mas so para a esticar um pouquinho. Aqui no norte tambem ha buracos qb ate agora sem problema. So uma coisa, se as comprares fora consegues poupar 100Euritos.
Burning Dogma
Claro que não comparo as Khamsin à Zonda :mrgreen: Eu estou indeciso entre as Zonda, as Fulcrum Racing 3 e as Mavic Ksyrium Elite. Do que leio na net, são todas leves e resistentes e eu fico na mesma :D As Fulcrum são feitas pela Campagnolo, pesas +/- o mesmo que as Zonda e o material deve ser basicamente o mesmo, a maior diferença é mesmo o enraiamento. As Mavic pesam cerca de 100g, peso este que é só na roda da frente. Mas tem a vantagem de ser mais fácil arranjar material de substituição, raios por exemplo. Mas são um bocadinho mais caras. As Zonda compram-se na net por 380 euros, o que é um bom preço. Mais que isso também já começa a ser demais para o que eu quero.
Como é a roda da frente quando se sobe fora do selim, não torce? E a nível de vento lateral, não se nota muito? Esta zona é um bocado ventosa e essas rodas tem aros 24mm/30mm salvo erro.
Sprintoso
Boas Luis,
Em relação ao desviador não tens problemas de maior.
A cassete tem de ser Campagnolo, assim como a corrente. Pois só assim conseguirás uma transmissão fiável.
Com a pedaleira tambem nao teras grandes problemas, a não ser com o possivel desgaste dos pratos, pois não sei se é nova.
Portante aqui fica a o meu conselho:
:arrow: Manetes, cassete e corrente: Campagnolo (obrigatoriamente)
Quanto às rodas aconselho as Mavic Aksium 2008. Não há nada como uma rodinhas de rolamentos, nem que seja uma gama base como as Mavic Aksium. Eu tenho umas e estou bastante satisfeito.
Boa escolha
luis.rek
Boas!!!!!!!!!!
Antes de mais quero agradecer todas as opinioes que aqui foram ou virão a ser dadas!!!!!!!!!
Para o amigo sprintoso, tambem gosto das Mavic Aksium mas sao 1 pouco mais caras e acho que estes modelos que apresentei tambem sao de rolamentos..........
Sprintoso
luis.rek said:
Boas!!!!!!!!!!
Boas luis,
AS Campagnolo tenho 90% de certeza que não são de rolamentos. AS Fulcrum não conheço.
Comprei as minhas Mavic Aksium por 140€. A diferença de preços não é assim tanto...
Mcalhau
Quanto á história das K7, isso de se poder combinar, pelo que eu tenho lido na L`acheteur cycliste (é uma revista francesa a quem aconselho vivamente para quem gosta também de estrada, e quiser perceber algo mais de bicicletas), pode-se perfeitamente utilizar k7 shimano com o resto campagnolo e vice versa, o que é dito é que no caso das 10v não se pode usar uma corrente campagnolo com k7 shimano pq a corrente campagnolo é um pouco mais larga, e que no caso das 9v o ideal é usar uma corrente Dura-ace seja em que sistema for. Tenho uma revista que fale exclusivamente sobre misturas de componentes e o que se pode e não pode montar, posso tentar fazer um scan e por aqui. Para quem quiser ver a revista em causa penso que é esta, mas tenho de confirmar http://www.lacheteurcycliste.com/descMag.php?mag=47.
Quanto ás rodas, na revista deste mês vem exactamente um comparativo com as rodas de entrada de gama, que são precisamente, as Khamsin, Fulcrum racing 7, Mavic Aksium race, e Shimano RS10 e RS20. Posso dizer que as preferidas deles são as Khamsin e as Mavic e as Fulcrum são para esquecer.
Tanto as Khamsin como as Fulcrum são de esferas.
Atenção á k7 que metes por causa do nº de dentes que tem muita influência no tamanho que deve ter o braço do desviador, só como exemplo, k7 com mais de 25 dentes em sistemas compactos no mínimo tem de ser um desviador com braço médio.
Espero ter ajudado
