Amortecedores Fox
Insignia
Boas, ao pesquisar alguns amortecedores fox reparei que haviam medidas como 165.1mm.
Este 0.1 faz alguma diferença num quadro com um amortecedor 165mm de origem.
Desconheço essa medida, isso pode ter mais a ver com tolerâncias do que com medidas standart (como é o caso dos 165mm). Não acredito que 0,1mm tenham impacto no quadro nem no amortecedor!
demorider
Posso estar enganado mas penso que os amortecedores (pelo menos os da Fox) nunca tem a medida precisa, por exemplo o meu amortecedor é de 222mm mas na realidade tem 222,25mm.. Há lojas online que tem as medidas exatas (por exemplo a probikeshop), se la fores vais ver que praticamente todos os fox não tem as medidas standart exatas..
