transporte da bike na bagageira
#23
eu tenho um Yaris Verso e transporto sempre a bicicleta dentro do carro, alias, foi a razão para ter comprado a carrinha....n me estou a imaginar a meter uma bike num suporte a 1.60mt de altura...ja transportei 3 bikes assim, lado a lado, sem as rodas da frente...
#24
boas
o sistema q eu utilizo e diferente.
quando faço viagens mais longas meto a bike em cima do carro. n tenho barras...
o que eu e o meu pai criamos foi usando as barras q vem com o carro a todo o seu comprimento, por-lhes duas barras de pvc dum lado a outro com uns ferros dentro para nao partir, atadas as do carro com abraçadeiras. depois e so por a bike ao contrario la pa cima e fixa-la muito bem.
nunca deu problemas e ja la levei 2 bikes. quase dava pa terceira so n da e jeito mete-la.
#25
Quando é pa ir a algum lado com a bicicleta, la vai ela na bagageira! Nem é preciso desmontar rodas, nem baixar o selim, é só por um plástico por baixo ou uma manta velha (coisas que não faltam na mala) e lá vai ela.... Vantagem de ser jipe! :mrgreen:
#27
Também ando a pensar comprar umas barras. Mas umas porreiras ainda são carotas e se trocar de carro lá vai o investimento.
Actualmente uso a bagageira. Não preciso de tirar a roda, cabe bem só com os bancos rebatidos na minha Civic. Claro que depois de umas voltinhas "sujas" há sempre o incoveniente de sujar o carro. Mas arranjando um cobertor ou algo parecido sempre se pode proteger o carro (e a própria bike) de riscos e sujidade.
#28
Boas, a minha bike quando precisa de "boleia" também vai deitadinha na bagageira do meu 307. É só rebater os bancos, tirar a roda da frente e "siga a marinha"!
Para quem tem problemas com riscos no carro ou na bike é só usar um cobertor velho por baixo e está feito!
Em relação aos acidentes há sempre soluções para isso! É só utilizar uma das cintas (no meu caso as que uso para prender a moto de TT em reboques) a prender a bike que ela não sai dali com certeza! E custam + ou - 10 €...
#29
Viva, pessoal.
Alguém me sabe dizer se transportar a bike deitada na bagageira não dará problemas, por exemplo, no pedaleiro/crank? Daquilo de já vi de transportes da bike em bagageira, fiquei sempre com a sensação que um dos pontos de apoio da bike era no pedal ou no crank.
Cumprimentos e boas pedaladas ;)
iMiguel
Eu levo a minha na bagageira e digo-te que no meu caso os pedais nao servem de apoio a bike, isto pk com os bancos rebatidos a bike fica um pouco inclinada, logo os pedais nao vao fazendo de suporte.
#31
Eu também levo a minha "menina" na mala do meu "menino".^^
E ate hoje ainda não estraguei nada nem num nem noutro.
Cumprimentos.
rmor
E sempre na bagajeira porque com barras sei que mais cedo ou mais tarde a entrar na garagem esqueco-me que ela esta por cima :)
#33
Obrigado pelas respostas,pessoal. O problema é que normalmente uso um carro comercial, não tenho forma de apoiar a bike nos bancos e a sensação que tenho é que vai ser o crank a suportar o peso dela.
É uma opção a testar mas não me deve dar pois a caixa é relativamente curta de comprimento e largura. De qualquer das formas, irei testar essa hipótese ;)
#36
Eu tenho um Punto e rebato os bancos, coloco uma manta velha no chão, saco a roda da frente da bike e tá a andar.
Mas e quando aparecem os filhos?
E quando tiverem uma cadeira para transporte de crianças montada no banco de trás?
E se a chapeleira tiver colunas de som?
É que dá uma trabalheira andar sempre a desligar fios e a desmontar a cadeira que penso sempre 3 vezes antes de colocar lá a bike.
Mais alguém se depara com este tipo de problemas?
E qual a solução que arranjam para contornar isso?
#37
é...barras:mrgreen:
No inverno suja tudo, sim, já sei, plástico ou o belo do cobertor mas...os meus travões ficam sempre desalinhados e agora com a cadeira do miúdo...
#40
Eu com uma Renault Scenic não consigo carregar a minha bike para os meus fins de semana no alentejo, nessa viagem a minha filha tem que ir com a mãe ao lado, logo so posso rebater 1 dos bancos, com as malas e mais tralhas torna-se impossivel leva-la.
Comprar barras esta fora de hipotese, o carro é demasiado alto para conseguir por uma bike em cima!
Resta-me apenas pedalar na zona e carrega-la so quando ando sozinho no carro!
