[Teste/Analise] RockShox PIKE 454
bartes
Boas! :D
Na minha GT i-drive 5 3.0 tenho montado uma PIKE 454 e estou satisfeito com os primeiros 200km.
:arrow: Esta suspensão é para cubo de 20mm, tem uma suavidade excelente nas descidas que é algo que não estava á espera.
:arrow: Algo também excelente, é a passagem de aqueles "regos" que por vezes são bastante perigosos nas suas passagens, e que fazem com que o pessoal vá ao chão, com a Pike facilita a sua passagens com um risco muito, mas muito menor de ir ao chão.
:shock: Contudo acho que esta muito suave e gostava de saber se é possível endurecer um pouco mais, ou será mesmo assim...
De momento a suspensão esta calibrada para o meu peso.
...já estou rendido a ela, sem duvida foi um bom investimento :!: :!:
bartes -13- :mrgreen:
andrextr
Se for a ar é so meter mais pressão e fica mais dura...
Mas normalmente o pessoal que passa para suspensões deste tipo acha sempre que são muito suaves. É enquanto não te habituas.
A menos que tenhas um SAG maior que 25%...
o5car
Basta colocar mais ar! dá uma espreitadela num tal de "User manual" q vêm tudo e todos os tipos de afinações podes fazer com esse modelo!
bartes
Boas! :D
Sobre o manual, não dá grandes luzes, mas vou confirmar... e testar varias possibilidades na suspensão!
abraço
o5car
A melhor e única, é mesmo as bombas para suspensões! tipo isto;
Tens q ver qual é o modelo exacto da suspensão! pois Pike existem vários tipos/modelos! qq uma delas com diferentes e/ou mais pormenores de afinação/regulação, para depois analisares no manual!! ;)
Jorgex
Eu tenho uma Pike 454 U-Turn e não tou muito satisfeito. Quando comprei a bike pensava que todas as Pike 454 eram a ar mas afinal comprei precisamente o modelo com molas. É o que dá as compras pela net.
Agora não tenho dinhriro para comprar o kit molas duras, aliás, nem pré-carga tem! Tou farto de correr o manuel de instruções e nada. Apenas diz o óbvio que é comprar as molas duras.
Já tou com o pé atras em relação à Pike. Sinceramente ando arrependido.
P.S. - eu sento-me na bike e ela acusa SAG de 33%. A fazer XC ela esgota os 140mm que é um espanto.
andrextr
Já que pagaste por ela, ao menos que utilizes o curso todo :rotfl:
Pois a solução é trocar as molas. As molas de origem vêm calibradas para uma pessoa de 75 kg mais ou menos.
o5car
Mas não dá para colocares mais pressão?? esse modelo não tem ar positivo e negativo???
Milhas_Rev
A Pike do Jorgex é a versão a molas por isso não da pra por ar. Só mudando as molas é que a suspensao pode ficar mais dura.
Milhas_Rev
o5car
Milhas_Rev
Ah!! epá mais isso foi uma grande falha na compra de uma suspensão deste calibre! ar +/- é o q faz o tal "milagre"!! :cry:
johnnybgood
Como adepto do funcionamento das suspensões a molas (e já lá vão Manitous, Marzocchis, e RS, e mais de outras marcas menos "conceituadas"), aconselho-te a usar a compression para tratar disso. Uma mola é a solução ideal, mas mesmo assim aconselho-te a habituar-te a essa primeiro. Eu nas várias suspensões, sempre achei demasiado macias/moles, mas depois fui-me habituando e melhorando os ajustes, e só numa acabei por comprar a mola (cerca de 20 a 30 euros).
Jorgex
A RS Pike que vem com a bike que comprei na net foi a 454 + remote poplock. Mas quantas 454 há?
- 454 95-140mm U-Turn
- 454 All-Travel Dual air
- 454 110-140mm U-Turn Air
Ora lá está, uma delas é de molas. E como se não bastasse ela não tem compressão!
Portanto, ela tem:
- curso variável (que me pareceu não intreferir com a pré carga, coisa que a Manitou Black fazia e era uma chatice)
- rebound externo
- poplock que apenas bloquea 95% do funcionamento e tem um botãozinho para libertar o bloqueio
- floodgate externo e interno (esta é a parte mais complicada mas cabe ao bttista regular estes parafusos para a Pike desbloquear assim que sofrer uma pancada pequena, média ou forte consoante o peso ou estilo de condução)
- eixo de 20mm maxtal
Segundo o manuel técnico da SRAM (páginas 18 e 19), a Pike tem 4 durezas e a versão de molas pode ser convertida para air mais simples. Outra coisa é que parece ser possível mudar a alavanca do eixo de 20mm. Vou tentar por o meu X-Lite bike candy red. :shock:
Infelizmente, no 1º dia que fui experimentar a bike nova com os acertos adequados eu parti o braço direito. :cry: Ao menos a bike ficou ok. :mrgreen:
As minhas criticas em relação à Pike vão ficar suspensas um mês mas quero discutir sobre a compressão da Pike.
andrextr
:shock: :wtf: ???
Como é que se parte um braço a experimentar a bike !?!?!?
varadero
Nas suspensões de mota por vezes coloca-se uns casquilhos (dentro da suspensão no topo da mola) de modo a comprimir um pouco mais as molas, o que as torna mais rijas...... pode ser que nessas pike seja possível algo parecido!
johnnybgood
Isso é uma solução que eu já usei numa manitou black, qdo comprei uma mola mas mesmo assim achei macia/mole :)
Funcionou para esse efeito, mas a suspensão perdeu a sensibilidade inicial, ou seja, se pisasse uma raíz de 1 ou 2 cm de diâmetro a suspensão nem mexia, era rigida, o que em btt, dado os trilhos irregulares, não era muito bom... Passou o resto da bicicleta (e eu!) a receber mais vibrações e microvibrações que me fizeram desistir dessa ideia.
Mas nada como experimentares! Nesse caso tens que ter em conta uma coisa: o curso da mola é maior que o da suspensão? Tem que ser o suficiente para o curso da suspensão+o tamnho do casquilho, senão perdes curso.
Jorgex
Não me levem a mal mas se as suspensões de bicibleta fossem como as de mota, teriamos susp. a durar mais que 5 anos sem problemas de folgas e de bainhas gastas, revisões mais espaçadas e não teriamos revoluções no mercado de 2 em 2 anos. A sério! Um bttista com uma susp. (mesmo que seja topo de gama) de 2 ou mais anos, tem um chaço.
Em relação à Manitou Black que referi anteriormente era a primeira geração das Black: arco invertido e curso varável. O problema das Black com pré carga de mola que ficava sempre desregulada para um dos cursos. Ex: Regulava-se a pré carga para 100mm de curso mas por algum motivo o passeio ou prova era bastante rolate com subidas pelo meio, o bttista optava por baixar o curso para 80mm. Resultado? Como a pré carga estava boa para 100mm, ao baixar o curso/compactar a mola fazia a susp. muito dura e era preciso reconfigurar novamente a pré carga.
Não sei como se as Black de ar também era assim mas sei que na altura as Fox TALAS não sofriam desse problema. O curso variável e o IT foram dois pregos, não, duas cavilhas para o caixão da Manitou e isso queimou bué a marca. As pessoas esqueceram-se das cartrige TPC, TPC+, SPV e a tecnologia do arco invertido.
Mas isto eu não senti na Pike 454.
Agora lembrei dos casquilhos! Isso é comum quando há N versões da mesma susp. Uns com 120mm, outros com 100 ou mesmos, né? É assim que a Marzocchi faz.
bartes
Ao ler estes comentários chega a conclusão que afinal a Pike 454 é sem duvida uma referencia para XC.
Contudo tenho a dizer que a minha tem ar positivo e negativo, já fiz algumas experiências e cheguei a conclusão que o melhor é ajustar com o peso do corpo, fica mais regular em varios tipos de andamento.
abraço
