Terminologia - Definições
Mister_R
Viva,
Tenho andado por ai a investigar sobre estas coisas do GPS e fiquei com algumas duvidas.
Não encontrei um post que tivesse as definições de alguns termos. Tipo Faq, ou dicionário, ou guia básico.
Por isso, agradeço, se alguém me poder ajudar a entender as diferenças entre:
  • Rute; (não! não me estou a referir à vizinha);​
    Track;​
    Waypoint.​
danield
Boa tarde Mister R
Alguém que me corrija se estiver enganado...
Route: Rota - um caminho previamente traçado entre um ponto A e B, que inclui indicações para chegar até B (do género "virar próxima à esquerda", "continuar em frente", etc.)
Track: Percurso - uma linha constituída por sucessivos pontos de passagem com início e fim (que podem coincidir).
Waypoint: Ponto de passagem - um ponto ou localização que corresponde a uma coordenada (latitude/longitude).
Não sei se me fiz entender, mas não consigo explicar melhor.
Boas pedaladas!
Mister_R
Vamos ver se entendi bem.
Rotas é aquilo que os GPS dos carros fazem (virar à direita, esquerda, etc).
percursos é tipo a união de vários pontos.
Quer dizer que para o BTT não existem rotas, e os percursos são tanto mais fáceis de seguir quantos mais pontos tiverem? é isso?
danield
Exactamente Mister R...
Pelo menos na prática não uso rotas no BTT.
Se tens um percurso gravado, basta seguires a linha, a tua velocidade não é tão elevada que justifique indicações antecipadamente para virar à esquerda, direita ou seguir em frente.
shelltox
Route é geralmente definida por uma serie de waypoints ligados por segmentos de recta. Ao navegar por uma route o aparelho GPS indica o waypoint seguinte e ao ser alcançado será indicada a direcção do seguinte.
As referidas indicações, esquerda, direita, etc, não são funções das routes mas sim são funções da cartografia roteavel, geralmente mapas de estradas.
Pessoalmente uso routes, em trajectos que crie marcando os pontos por onde quero passar(muitas vezes no próprio aparelho), outras vezes transformo tracks em routes.
Scubalu
GPX track e GPX route
Caros amigos,
Alguem me pode esclarecer qual a diferença entre GPX track e GPX route e qual o mais indicado para descarregar do GPsies para passeios de bicicleta.
zenith
Routes are generally made up of a series of significant points along your path. The GPS will tell you the bearing and distance to the next point in sequence as you navigate along your route. Each point is usually named (in fact, a route is usually just a sequence of waypoints). There are usually at most a few tens of points in a route. (Garmin for instance has 20 routes with up to 30 waypoints each in most of their units.)
Tracks are made up of data gathered automatically from your motion while the GPS is turned ON. They provide a record of where you've been, and when, so you can later determine your path and speed. There may be hundreds or thousands of such points in a track, but they are all anonymous. They don't have names and you can't easily get the location of any particular one.
Deves retirar ficheiros em gpx track:)
Abraço.
shelltox
Com os aparelhos actuais e suas capacidades de pontos,o mais indicado é track pois é mais 'definição' a route pode ser particularmente interessante para aparelhos com alguma limitação de pontos.
A projectar uma saída,sob mapa ou GE, também é pratico o fazer em rota .
