Tensão do cabo do desviador dianteiro...
Boas pessoal. Tenho há pouco uma RR 520 e o prato pequeno nao entrava . Resolvi tentar afinar a coisa através dos parafusos limitadores (videos Youtube) e a coisa correu mto bem. Os 3 pratos a entrarem perfeitamente. As mudanças de trás estiveram sempre bem. Acontece que não contente com a coisa resolvi mexer no afinador de tensão do cabo no shifter. Pronto, a coisa descambou!!! Ou fica muito folgado ou mto tenso. Tenho a corrente no prato do meio e já não entra mais nenhum. Não faço ideia como afinar a tensão do cabo. Terei que voltar a mexer no desviador? Qual o ponto de partida para a afinação do cabo? Prato do meio? O regulador tem posições que dão um saltinho de cada vez... enfim, estou perdido... Alguma ajuda por favor?
Obrigado desde já.
Se calhar foi porque foste um pouco confuso.
Os parafusos H e L são só para limitar o limite máximo e mínimo que a corrente pode ir sem roçar no desviador. Apenas necessitam de ser mexidos uma vez. De resto as afinações devem ser feitas com o regulador de tensão.
Qual é o comportamento que está a ter mais concretamente?
Joseelias
Mexeste só nos esticadores do cabo, mexeste nos parafusos H/L do desviador ou mexeste no próprio cabo desapertando o parafuso que o prende ao desviador, aumentando ou diminuindo a folga? Ou várias das hipóteses?
É que se foi apenas com os esticadores tudo se resolve com eles, aumentando ou reduzindo a folga. Atenção que estes afinadores só deverão por norma ser movidos um ou dois cliques caso as mudanças estejam a passar mal.
klaser
Se tens bem afinado os limites H e L , destroca tudo e tira a tensão do cabo até cair pro prato pequeno....Depois vais tentando meter no do meio,dando tensão no cabo aos poucos,até entrar....Se entrar o prato grande na teoria tb tem de entrar, e está feito....
#6
Boas, pessoal. Obrigado pelas respostas e desculpem se fui confuso, mas é mesmo porque isto ainda é mto confuso para mim. Os H e L ficaram bem afinados uma vez que os 3 pratos passaram a entrar sem problema. Eu, não sabendo que os ajustes eram feitos em Cliks, rodei o afinador de tensão demasiado e a coisa descambou. Fiquei sem saber por onde começar a afinação de tensão. Neste momento está sem tensão alguma. Vou tentar seguir a indicação do Klaser e começar no prato pequeno. Se bem percebi no que tenho lido e visto, o cabo está com a menor tensão quando estamos no prato pequeno... mais uma vez obrigado e desculpem a impaciência.
Boas. Neste momento, o cabo está sem tensão alguma e a corrente está no prato do meio.
Joseelias
Isso é porque apertaste demais o parafuso marcado com a letra "L". Eventualmente tem escrito "Low". Esse parafuso existe para que o desviador não se aproxime demasiado do quadro fazendo a corrente cair para fora da pedaleira. Tal como o "H" ou "High" para que a corrente não caia para o lado de fora da pedaleira.
Desaperta esse parafuso quase completamente e deixa a corrente passar para o prato pequeno e atrás mete no carreto maior. Depois aperta o parafuso L ou Low até o desviador se aproximar da corrente, mas sem tocar para que a corrente não fique a roçar nele quando usares as mudanças mais leves de todas.
De resto parece-me que os vídeos mostrados acima explicarão bem o processo total apesar de ter visto apenas pedaços.
Joseelias
De notar que é normal alguma fricção nas velocidades cruzadas (nem é aconselhável usá-las) mesmo quando os limites estão 100% afinados. Prato maior à frente e atrás ou prato menor à frente e atrás.
Numa pedaleira de 3 pratos, o do meio pode usar a cassete toda. O prato 1 da pedaleira (pequeno) só deve de usar os 3 ou 4 pratos maiores da cassete (1 ao 4) e o prato 3 da pedaleira (grande) também só deve de ser usado nos 3 ou 4 andamentos mais pesados da cassete.
Claro que no prato do meio da pedaleira vai sempre haver algum cruzamento se se usar toda a cassete, e isso pode ser evitado ao não usar algumas das velocidades nos extremos da cassete. Mas isso implica usar com muita frequência o desviador dianteiro, que é uma seca de fazer.
#12
Exatamente. Eu mencionei a situação porque no início, quando não tinha experiência ao afinar, achava que algo não estava bem. As velocidades entravam todas como um relógio mas nos dois cruzamentos, friccionavam o desviador. Por fim lá percebi de que era normal esta situação. No entanto, de vez em quando e no desespero de não perder rendimento ou para conseguir fazer a subida, lá vai um ou dois cruzamentos :)
Joseelias
No caso do prato 1 da pedaleira, ou seja o mais pequeno e usando o prato da cassete maior, para evitar o roçar até desrespeitei ligeiramente as instruções de montagem montando-o uns milímetros mais acima que o recomendado. Como me certifiquei que à frente continuava tudo a funcionar bem, ficou assim.
Um detalhe importante na afinação na relação mais leve de todas (1*1) é que a corrente em tensão fica mais próxima do desviador que quando está folgada. Quando afinamos o desviador a corrente não está em tensão, pelo que muitas vezes parece estar tudo ok e depois a andar lá se ouve aquele irritante roçar.
Eu não gosto nada da ideia de incluir electrónica no funcionamento das bicicletas, mas o facto do desviador dianteiro Di2 compensar automaticamente para não haver roçamentos da corrente no desviador abala um pouco as minhas convicções. Não gosto nada de gostar dessa função... :D
Boas, pessoal. Consegui pôr a coisa mais ou menos com as vossas dicas mas não estava perfeito e eu tinha a impressão de que a coisa já não vinha bem de origem. Quando a bicla saíu da loja de Sintra vinha cruzada (corrente) e com o parafuso H todo enroscado, coisas que na altura para mim eram desconhecidas (Ainda andei assim 15 dias!!!). Levei-a hoje à Decathlon de Alfragide e o mecânico, desta vez muito prestável me perguntou logo porque é que o H estava assim... Resultado, desviador novo, desta vez um Shimano Altus ( O original era um MS 22) e cabo novo porque estava tudo a roçar, etc. Deu-me umas boas dicas de futuras pequenas afinações no cabo e a coisa está a funcionar lindamente como devia ter estado logo no início. Desde já o meu obrigado a todos pela ajuda.
#16
Descobri os vídeos da Park Tool, estão bestiais, porque além de mostrarem as acções propriamente ditas, explicam os conceitos, que para mim são fundamentais. Obrigado.
