suspensão não faz curso completo
pc7
boas, tenho uma dirt jumper 3, de 2009 e ela não faz o curso completo. Ela tem 100mm de curso, o preload tá espetacular, mas ela não faz o curso todo. Em 100mm ela faz uns 70, e eu sei que ela pode fazer em mais mas não sei como. Eu ficasse como a da foto . alguém me sabe ajudar?
pc7
essa suspensão não é minha, é duma foto que tirei da net. a minha é igual, mas nao faz o curso como está, faz pouco mais de metade e queria que ficasse igual À desta foto
zykon
Existem suspensões que fazem o curso todo e não usam toda a parte da bainha visível. A bainha que está à vista pode ter mais de 100mm
A tua caso não faça mesmo os 100, pode ser porque os impactos não são fortes o suficiente para isso.
demorider
Uma grande maioria das suspensões tem 10mm a mais do que o curso que elas fazem, por exemplo essa suspensão sendo de 100mm provavelmente se medires as bainhas ela deve ter quase de certeza 110mm sendo que os 10mm são um "espaço" que sobra para a coroa não bater nos redentores..
Essa suspensão é de dirt jump ou seja não é uma suspensão que tenha sido feita para absorver varios impactos seguidos mas sim para suavizar a aterragem depois do salto o que faz com que não esgote facilmente o curso, é preciso uma "pancada" bastante forte para ela ir ao maximo do curso..
Caso aches que ela ja levou algum impacto suficientemente forte para esgotar o curso e não o esgotou o melhor sera mandares fazer um revisão..
demorider
não se sabe o impacto que ela levou para ter afundado daquela maneira, mas la estão os tais 10mm de bainha que não são utilizados..
Compras-te a suspensão nova? ela desde que a tens nunca deu o curso maximo?
joaocga
boas, uma colega meu tem uma suspensão mais pequena que essa, deve ser 60 ou 70 mm e ele não consegue fazer com que ela ''afunde'' 10 mm a não ser com impactos fortes. Não há maneira de ele ''amolecer'' a suspensão para baixar os 60 mm todos ou perto disso, ou é a qualidade da suspensão que não é boa
demorider
joaocga isso depende da suspensão que esse teu colega tem..
pc7 o mais provavel é a suspensão não estar "afinada" para o teu peso, se não estou em erro essa suspensão usa ar de um lado e oleo do outro.. pode ter pressão de ar a mais, o melhor seria fazeres uma revisão e mandares trocar o oleo
joaocga
demorider: sim, suponho que a qualidade nao seja das melhores pois a bicicleta nao e nada de especial. entao que dizer que uma suspensão de 170 mm pode ''afundar'' apenas 70 e uma de 90 mm também afunda os 70 ???
demorider
joaocga não é bem assim, vamos la ver se me consigo explicar.. uma suspensão de 170mm tem de dar os 170 se não e porque alguma coisa esta mal, claro que ela não vai dar os 170mm por tudo e por nada tem de haver impacto suficientemente forte pra ela dar os 170 e numa de 90mm acontece o mesmo
pc7
eu já dei 'gandas solhas' com a roda da frente que a suspensão não passa daquilo..claro que nao é a descer um passeio que vai esgotar XD
Mas eu puxo a roda da frente bem alto, para ela 'papar' o impacto e ela só come até a mais ou menos meio do curso..
Giantfreerider
As Dirt Jumper são conhecidas por fazerem pouco curso. São muito rijas, mas é de propósito.
Quanto tavas a explicar o problema, pensei é que a suspensão só tinha à mostra uns 50mm em vez dos normais 100mm.
P.M.
Essa situação acontece quando tens oleo a mais no sistema de amortecimento. É sacares o manual da net, veres o volume de oleo indicado e verificares o que tens.
Se o oleo estiver muito escuro, está na altura de trocar. Como "tuning" podes optar por usar um oleo mais espesso (10wt) para a tornar mais lenta ou mais fino (5wt) para a tornar mais rápida. A marzocchi usa oleo de 7.5wt nas suspensões.
P.M.
P.M.
A DJ4, Jam ou o nome que tem agora é a elastrometros, logo sem sistema hidraulico.
O resto, leva tudo oleo e mola...
P.M.
