Suspensão cónica 1,5" em quadro normal 1 1/8"
tinric
Sim claro
Para isso só precisas de uma destas duas coisas
images
a de sima substitui a "anilha" cónica que encaixa na suspensão e no rolamento inferior da caixa de direção
a de baixo, mete-se na suspensão (diretamente no tubo) e depois a anilha cónica da caixa 1 1/5 encaixa neste redutor
EDIT: Mas tens este tópico:
http://www.forumbtt.net/showthread.php?48709-Caixa-de-direc%E7%E3o-tapered-para-tubo-normal/page2
Especifico para o que perguntas.
H
Handom
Olá a todos
Venho aqui só deixar o meu testemunho e agradeçer a todo o pessoal do forum.
Não custumo ser mto participativo é verdade mas acompanho por aqui alguns tópicos e tiro duvidas.
Isto porque, à cerca de duas semanas atrás vi uma oportunidade que não podia perder, comprei uma Rockshox Reba 2014 pela RCZ que já me andava a deixar tentado, bem em conta !!!
Chega a suspensão .. xi é mesmo isto !!! O mecânico diz-me, bem ... a suspensão é cónica e o teu quadro não, é melhor pensares em por à venda !!!
Caiu-me tudo ao chão !!!
Sim posso por à venda e se calhar ainda faço uns trocos dela.
Mas queria era mesmo era aquilo na minha bike, se é que me entendem !!!
Pesquisei sobre a possibilidade de o fazer e dai, a este tópico vim calhar. As minhas duvidas ficaram esclarecidas pelas duvidas e respostas que aqui li.
Peguei no bastante simples e lógico gráfico que o FMcurto aqui têm publicado e levei ao mecanico !!!
Ele ainda não tinha ouvido falar em tal coisa mas viu logo que já existiam estas caixas para o efeito, mas apenas para as semi-integradas, que era o meu caso !!!
Bingo !!!
Comprei uma caixa token TK036A e assunto resolvido !!!
A única diferença é levantar a frente cerca de 1cm. visto que os rolamentos que funcionavam dentro da caixa, passam para fora para dar espaço à parte cónica da Suspensão. Deixo tb umas fotos da minha bicha com a nova configuração para verem como assentam estas caixas.
Obrigado E boas Pedaladas !!!
ueta
Espero que não levem isto como um anúncio de venda mas como o tópico é sobre isto se alguem tencionar fazer esta alteração tenho uma caixa de direcção dessas que comprei na regia a mais pois depois disso mudei de quadro e já não preciso, se alguem de perto ou onde dê para eu ir precisar de experimentar é só avisar
xandept
Será que me podem ajudar com esta situação?
Tenho um quadro "cube reaction hpa 26" neste momento tenho uma suspensão não cónica e estava interessado em colocar uma Suspensão "ROCKSHOX 012 Reba RL" só que a mesma é cónica :fpalm: se eu comprar esta caixa de direcção "FSA HEADSET ORBIT ZS 1.5 SEMI-INTEGRATED TAPERED BLACK" vou conseguir adaptar ao quadro que tenho???
jplopes
tive um problema semelhante com a montagem da minha cube ltd 2014 ... quadro para suspensão recta e suspensão conica ... tudo se resolve ... agora não me lembro da caixa de direcção que tive de adaptar mas foi semi-integrada ... exterior na parte inferior e interna na parte superior.
Quando puder tiro uma foto de pormenor para ajudar,mas fica aqui uma foto do conjunto montado com 1800 km ...
foi necessário ter duas caixas de direcção distintas para montar a suspensão. ( inferior+superior)
madvibes
boas,
isso mesmo. dá perfeitamente fiz isso na minha bike.
o quadro tem é de ter 44mm de diametro de headtube.
na minha tb usei uma caixa da Token.
aqui está:
moreira.
Aproveitando este tópico,
é possivel montar uma suspensão cónica num quadro 1 1/8"? Não sei se pode ajudar, mas fica aqui uma imagem da testa do quadro:
Hardskin
Pela imagem não te sei disser se é integrada ou semi-integrada... Se dizeres qual a marca e modelo do quadro talvez alguém te possa ajudar.
Se for semi-integrada é possível levar uma suspa cónica com a ajuda duma caixa de direção própria a qual que deve estar mencionada num dos posts anteriores.
A mim parece-me semi-integrada apesar de não ter certeza absoluta, e como já foi dito com uma caixa própria que faz ficar o rolamento fora do quadro é possivél.
Bem,
Também eu comprei uma cónica para colocar numa berg tail 30, e falta-me comprar o adaptador da caixa.
Andei a ver se encontrava opções mais baratas e vi esta:
Model :*************** Threadless*Semi-Integrated Tapered Headset
Material :************ 6061AL-T6 Full Set CNC Machined
Upper Diameter:** 44mm x 30mm
Bottom Diameter: 56mm x 39.8mm
Size :***************** Upper:**1 1/8"
**************************Bottom:*1 1/2"
Stack Height:***** 7.5mm + 5mm = 12.5mm
Bearing:************* 2 Sealed Angular Cartridge Bearings
Weight:************* 124g/set
Color:**************** Red
Será que funciona como as duas que já referiram? Esta ficaria por cerca de 15 euros.
Geezer
Diria que sim... Eu tambem precisei de fazer essa adaptação na minha amante e acabei por usar a Token, larguei quase 50paus -.-''
Eu por esse preço arriscava... em cima 1-1/8 e 1-1/5 em baixo é "tudo" que precisas desde que a tua bike tenha caixa de direção semi integrada
Baba
Olhando para essa caixa parece-me ser para quadro semi integrado cónico.. O que se pretende é uma caixa que permita montar uma suspensão cónica num quadro direito. Se vires as imagens apresentadas da caixa da token que alguns user mostraram vais ver que o rolamento de baixo fica fora do quadro, como numa caixa ahead set standard. Na caixa que apresentas o rolamento fica dentro do quadro. Ou seja é para montar suspensões cónicas em quadro cónico.
tinric
Correcto e Afirmativo Baba.
Pela imagem isso é uma caixa cónica semi integrada.
As que se apresentam aqui para esta solução são deste tipo:
Onde se pode ver que para um tubo de direção direito 1 1/8 (com 44mm interiores) tem a caixa de cima semi integrada (em que o "copo" do rolamento fica dentro do tubo da testa, e a de baixo exterior em que o "copo" fica fora da testa, e é esse facto que faz com que caiba o tubo cónico da suspensão num tubo direito da direção)
Já percebi.
O meu problema é o custo dessas caixas que claramente exagerado.
O melhor que encontrei foi esta:
24€
1 1/8 Semi-Integrated top with 1.5 External lower Headset
  • 1 1/8 Semi-integrated top cup and 1.5 external lower cup
  • Sealed bearing
  • 44mm top cup diameter
  • Tapered fitment
  • Star nut included
Geezer
Epa devido à raridade desta necessidade as empresas acabam por nao fazer muito estes materiais ou ate pode ser por alguns ajustes tecnicos que podem elevar o preço (a falar de alto pois nao sou entendido).
Desde ja peço desculpa se induzi em erro a dizer que aquela caixa de direcção poderia servir... (lá esta a nabice a falar mais alto LOL )
Em relação aos preços... é verdade que é complicado encontrar material com entrega rapida a bom preço. Na altura que precisei acabei por dar à volta de 50€ +/- pela caixa da Token... tarde de mais vi uma loja na zona de Setubal (aqui ) que pelos vistos tem essa caixa por menos de 40€ o que nao é nada mau... é uma questao de ver a necessidade vs. dinheiro vs. brevidade de resolver o assunto...
