Suspensão cónica 1,5" em quadro normal 1 1/8"
#22
Para veres se o teu quadro dá, deve ter um diâmetro exterior em baixo cerca de 50 mm, e pelo interior como disse 44 mm. No caso de ser integrada tem cerca de 41 mm no interior do quadro e nesse caso não dá.
#23
Tira-se o copo de baixo e troca-se por outro.
O copo novo vai ficar saliente em relação à coluna (como numa caixa normal) e traz um rolamento de diâmetro interior 40mm, para forqueta cónica.
O mesmo se pode fazer no copo de cima se for para usar uma forqueta de 1.5 polegadas normal.
#26
Aproveitando o tópico...
Pelo que li aqui posso colocar uma suspensão cónica num quadro que use uma caixa semi-integrada.
O meu quadro (Berg Trailrock 9.6) pelo que pude apurar trás de origem uma caixa NECO H-148, uma rápida pesquisa na net diz-me que esta é semi-integrada.
Posso com esta caixa Token usar uma suspensão cónica no meu quadro sem qualquer tipo de problema a médio ou longo prazo?
Para que possam ver aqui fica a testa do quadro + info da caixa.
Desde já obrigado!
Cumprimentos.
#27
boas,
Sim podes. Tenho um amigo que montou uma num quadro igual o mes passado e funciona tudo às mil maravilhas.
Já agora também a podes comprar na legend bikes em setubal e mais barato que na regia.
Cumps,
Rui
Uma vez que o quadro é de caixas semi integradas a partida deve dar, digo a partida porque há relatos pela net que em alguns quadros mesmo sendo de caixas semi integradas não funcionava, não consegui foi perceber bem o motivo de em alguns não dar..
De qualquer maneira não precisas de comprar a caixa completa, como já foi referido nas paginas anteriores a cane creek vende só a parte de baixo (cane creek ec 44/40) que é o que te faz falta para a suspensão cónica..
#30
Xuixo o quadro do teu amigo era mesmo igual? Trailrock 9.6
A minha caixa é semi-integrada disso tenho certeza, mas poderá haver sempre uma pequena margem de risco.
A suspensão em questão é uma Rockshox Reba Race de 2012 nova para roda 26, o tubo tem 22cm e para eixo 9mm.
A dúvida arrisco?
A dúvida arrisco?
O quadro dele é um torah 4.3 disc mas a testa é exactamente igual.
Se não tiveres muita pressa no fim de semana posso tirar umas fotos e meter aqui para veres como fica.
A suspenção é indiferente pq a medida do tubo da suspensão é standard. No caso dele é uma magura ts8r.
De qualquer das formas podes também telefonar para o loja e mandar umas fotos da testa por mail que de certesa que te confirmam se dá ou não.
Cumprimentos,
Rui
#32
Confirmo que se colocou uma magura ts8r cónica num quadro berg com testa de 1 1/8" só é necessário uma caixa de direcção da token TK036A, (o dono da bike é meu amigo e do user Xuixo) deixo uma foto, mas no fim-de-semana tiramos umas mais em promenor.
Boas pedaladas!
FMCurto
Tb andei a ver as minhas possibilidades e depois de "estudar" o assunto, deixo aqui o que encontrei:
Garfo tapered/cónico na base (1.5") tem 40mm de diâmetro.
Como se pode ver pela imagem os únicos quadros feitos para garfos de 1 1/8" que têm margem para o garfo são os semi-integrados que tb podem ser chamados ZS (Zero -Stack) ou Integrais.Mas os rolamentos ao mudar para fora levantam cerca de 1cm a frente (7mm dos rolamentos mais uns 2 or 3 mm dos copos):
Mais informação:
http://cdn.hopetechnology.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/HOPEHEADSETS2011Web.pdf
http://www.canecreek.com/headset-fit-finder
http://www.canecreek.com/tech-center/headsets/shis/overview
#34
Boa tarde!
Obrigado a todos pelas opiniões!
Tive uma conversa com o dono da loja onde normalmente levo a bicicleta e fui aconselhado basicamente a não inventar, de facto dá para montar uma suspensão cónica num quadro que use uma caixa semi-integrada mas foi-me dito que iria alterar a geometria do quadro precisamente nesse 1 cm referido no post anterior que a longo prazo poderia vir a causar problemas na testa do quadro.
Sendo assim decidi não fazer o negócio para a suspensão cónica. Acabei por montar uma Eipicon com coluna normal que entretanto encontrei nos usados a bom preço.
Cumprimentos.
FMCurto
Nem tanto ao mar nem tanto à terra, há certos dogmas que são repetidos até à exaustão q parecem leis, isso de alterar a geometria é um deles, então não há ai tanta malta com pneus maiores a frente q atrás?Em teoria um 2.2 para 2.0 seria 0,5cm mas como até há pneus bem diferentes até na mesma medida deve haver muito boa gente que fica com a frente levantada mais de 1cm, vai na volta são os mesmos que dizem que é perigoso :)
FMCurto
Saiu mal, resumidamente o que queria dizer é que tive um Moutain King 2.2 a frente e tinha bastantante espaço até ao arco do garfo, agora tenho um Rubber Queen 2.2 e quase roça no mesmo, com toda a certeza se o MK tiver atras e o RQ a frente levanta mais de 1 cm.
tinric
Com já sabes (na resposta à tua PM) mas fica para outros potenciais interessados...
A enduro (SL) tem caixa integrada, logo não dá.
Apenas em testas com caixa semi integrada, e algumas ainda podem ter que se "trabalhar" para isso.
Foi o caso por exemplo de uma Spark de carbono em que a espessura do carbono na testa faz um ressalto bastante grande e depois o tubo cónico da suspensão roça no carbono.
Nada que um muito ligeiro desbaste em 45º com um dremel ou assim, na quina viva do ressalto interior, do carbono não resolva sem comprometer em nada a fiabilidade e segurança.
#39
Tubo de direcção cónico?
Boas malta,
estive a pesquisar mas nao fiquei totalmente esclarecido por isso decidi abrir um topico.
Queria saber se este quadro, BH Peak(o que esta nas fotos abaixo), pode levar com um tubo de direcção cónico?
Neste momento está com uma Rst First platinum.
Cumps Cesar
#40
então e o caso contrário? usar uma suspensão normal num quadro de testa cónica?
é preciso caixa específica ou existe algum adaptador?
obrigado desde já
