Stumpjumper Ht 650b -> Stumpjumper Elite Carbon World Cup 29er ( pag.30 )
PenduluM
A informação que tem no site é a seguinte:
32 F-SERIES FIT TERRALOGIC
WEIGHT (15QR-includes axle)
F100 3.52 lb / 1.60 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.67 lb / 1.66 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.51 lb / 1.59 kg (1.5" taper steerer)
F120 3.66 lb / 1.66 kg (1.5" taper steerer)
WEIGHT (9mm open drop-out)
F80 3.32 lb / 1.50 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.32 lb / 1.50 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.47 lb / 1.58 kg (1 1/8" steerer)
Isto é referente aos modelos de 2011, pode estar errado mas duvido que a propria marca queira dar informações que os prejudiquem.
Não acho que o colega num projecto de baixo peso fizesse bem em trocar a SID por uma Fox, a menos que esteja insatisfeito com o funcionamento da SID.
Neste momento no mercado a melhor opção em termos de racio Peso/comportamento é a Durin 100R, ou seja a trocar a SID só por uma Durin e mesmo assim pensava duas vezes.
Cumprimentos.
Phalhas
Mais uma vez, e desculpa lá, viste mal.
Essa é referente às Terralogic, se vires as RLC Fit...
32 F-SERIES FIT RLC
F80 3.31 lb / 1.50 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.31 lb / 1.50 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.46 lb / 1.57 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.29 lb / 1.49 kg (1.5" taper steerer)
F120 3.46 lb / 1.57 kg (1.5" taper steerer)
F80 3.10 lb / 1.41 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.10 lb / 1.41 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.26 lb / 1.48 kg (1 1/8" steerer)
Rui
PenduluM
Tens razão nao vi que era a terralogic.
A RL que está em causa segundo a marca pesa um pouco mais dos 1500g, não percebo como foi pesada uma com 1700...
nsimoes
caros,
segundo sei uma das grandes revoluções das FOX para 2011 foi o baixar dos pesos (pelo menos do que li), e segundo sei, a FOX em causa não é modelo de 2011, portanto não sei até que ponto não poderão ter aqui todos razão no que estão a dizer.
rucaf3
E tbm existem pequenos pormenores k tbm põe algumas gramas... Nas de 2099 dentro da ferradura era preenchido com aluminio em ziguezague, nas de 2010 como a minha, esta já é ôca.
pimentoski
as fox's RL até 2008 aquelas que o topo da coroa era normal, em 2009 passaram a ser "comidos" pesavam valores muito perto das 1700 gramas, dependia do tamanho do tubo mas 1650gr para cima era mais que normal.
Este é o modelo antigo e pesado:
este é o modelo mais recente e mais leve, reparem na parte cá em cima ao pé dos botões azuis que está "cavada"
KaTuKi
Pois bem, a minha FOX RL100 FIT 2010 pesa 1432g com aranha.
Nada como umas fotinhas para o comprovar. :D
Obrigado,
Bom ano 2011,
David Costa
Marin Eide
A minha fox f32 rl100 que já não sei o ano :( pesa 1560gr com aranha e tubo cortado a 19.4cm!
Isso de 1700gr é mera publicidade dos "sid fans".
Quanto a experimentares uma fox na tua specialized, vê a minha no tópico da minha marin e manda pm, não me importo de te deixar fazer uns kms com ela(a fox)!
PGVFerreira
Depois deste fim de semana passado cheio de lama e muita água a minha menina começou se a queixar e tive de a levar para o Sr.Doutor,já conta com 3000kms sem me dar qualquer tipo de problemas eis que chegou a hora.
Tenho de trocar cassete, corrente,pastilhas de travão e ainda não sei se terei de trocar os rolamentos do eixo pedaleiro.
Como tal já que tinha de trocar optei por trocar a cassete por uma mais leve e uma corrente melhor e mais leve.
Cassete Sram XO
Corrente kmc
PGVFerreira
Ela já esta de novo a Bombar e mais leve lol.
Agora acho que de me privar de andar tanto no mato para não estragar muito material, vou me virar mais para a minha fininha pelo menos os estragos não são tantos
PGVFerreira
Sim já esta tudo arranjado, falta mudar os rolamentos do movimento pedaleiro mas aguentam até o próximo mês.
As roldanas já estavam sem massa nos rolamentos mas estão boas para mais uns kms.
PGVFerreira
Preciso de uma pequena ajuda. Tenho umas roldanas da Msc bikes e estava a meter massa nos rolamentos e verifiquei que a corrente anda a raspar no esticador (Sram X-0 ) será isto normal ??? eu mudei os protectores dos rolamentos a pouco tempo. Alguém me pode ajudar????
eu tenho roldanas msc e tavam montadas no meu x0 e a roldana chegou a deslocar -se, foi retirada e era o rolamento soltou se, meteu se um pouco de cola entre o rolamento e a roldana e nunca mais fez isso, e depois troquei de desviador para xtr e nunca mais deu problemas, vê se é isso. abraço
Marin Eide
Amigo PGV, eu já te expliquei umas 2 vezes se não me engano... bota super cola 3 nisso, ou algo semelhante, de preferência deixa um pouco de rolamento mais saliente do lado em que raspava para prevenir repetições, pois essas roldanas mesmo centradas podem dar stresses! ;)
