Setup 2X9 com desviador de estrada
Peixinhus
trek rider tirar elos no teu caso é impensável, se utilizas neste momento 22/32/44 com cassete de 11dentes e vais passar a utilizar 26/11 vai existir uma maior tensão do desviador. Um do factores do tamanho da corrente é a tensão em repouso, logo esqueçe esse tema deixa ficar como está, numa perspectiva lógica devias talvez aumentar!
Será esta uma boa opção para quem não quer colocar adaptadores de conversão para top pull?
Shimano Ultegra CX70 (~90gr)
stuka666
Isso mais braçadeira sem ser de carbono, fica por volta das 110 gramas.
45 € + 10 € da braçadeira kcnc e pouco mais leve fica que um xtr, penso que se é pelo peso, mais vale esticar o orçamento para um DA ou red.
Pois, mas partindo do princípio que era necessário uma braçadeira para qualquer um deles:
-Dura Ace 7800 com adaptador Speen: cerca de 75notas com cerca de 85gr.
-Dura Ace 7900 com adaptador Speen: cerca de 95notas com cerca de 75gr.
-Sram Red com adaptador Speen: cerca de 100notas com cerca de 70gr.
(não tenho total certeza destes pesos... mas anda próximo)
O Ultegra CX tem um custo de 45notas por 90gr... Comparando com o 7800 eu acho que vale a pena...
stuka666
Não tem que levar adaptador speen, arranja-se um homemade barato.
O red arranja-se a 65 € sem procurar muito.
A minha lógica baseou-se apenas no facto de gastar tanto dinheiro num desviador + braçadeira que ia pesar como um xtr, sim também há xtr dos novos a 55 €.
FiCaçador
Elos Rápidos
Mas porque é que é preciso comprar uma braçadeira? Também vai haver uma versão com braçadeira integrada, que deve custar pouco mais que a versão braze-on e deve pesar muito pouco mais que a versão braze-on com braçadeira de carbono, por isso não estou a perceber estas dúvidas de preços e pesos.
Esta nova versão é basicamente um desviador de BTT do século passado e é mesmo isso que se quer. Eu se tiver um quadro que puxe por cima, 50€ pra gastar e ter de escolher entre um XT, um Ultegra mais um adaptador ou este Ultegra CX70, não tinha dúvidas nenhumas...
FiCaçador
Elos Rápidos
Peso não tenho, mas aposto em 105g.
Se este CX70 braze-on pesa 90g, então pesa apenas 1g a mais que o Ultegra 6700 braze-on. O Ultegra 6700 com braçadeira pesa 104g.
É claro que um DA com adaptador é mais leve, mas também custa o dobro.
Vi agora numa loja online este CX70, há em top pull e bottom pull, custa 36€ o de braçadeira 34,9 e o braze-on, 37€ o de braçadeira 31,8.
umek
Recentemente, passei para um setup 2x9, com pratos ta specialites 26/38.
Tenho shifters rotativos X0 e shimano XT na frente, e não consigo ter uma afinação satisfatória.
Mesmo afinando os limitadores por vezes a corrente salta para fora do prato maior, se afinar mais o limitador ao meter o 2º prato, a corrente fica a tocar no desviador, isto em 8x2/7x2, só para não falar da 9x2.
E na passagem do 2º prato para o 1º por vezes a corrente fica num espaço entre pratos e so depois passa para o 1º.
Sabem se consigo resolver este problema com um desviador de estrada tipo dura ace ou sram rival????
agradeço,
cumprimentos!
Umek
Rider88
Penso que o teu problema é de afinação. Se colocares um desviador de estrada não vai revolver o problema, acho que até o vai agravar porque penso que a distância entre as duas superfícies é menor do que um desviador de btt.
Que pedaleira tens?
Quantas anilhas tens entre o quadro e os rolamentos?
Em que posições colocaste os pratos? O teu prato mais pequeno deve estar no sitio da avozinha (prato mais pequeno de uma pedaleira de 3 pratos) e o teu prato maior deve estar no sitio do prato do meio, de uma pedaleira de 3 pratos.
Eu também tenho uma transmissão de 2 pratos, mas de 2x10. Tenho uma pedaleira XT, adaptada a 2 pratos, um desviador de estrada Dura-Ace e manipulos X9.
O que fiz foi o seguinte:
Para que consiga usar todas as mudanças atrás nos dois pratos, coloquei a pedaleira um pouco mais para fora, ou seja, coloquei mais uma anilha entre o quadro e o rolamento (do lado da pedaleira).
Fiquei com 3 anilhas no lado da pedaleira e nenhuma do lado oposto.
Depois foi só afinar o desviador.
Sabes afinar bem o desviador?
Espero ter ajudado.
Alex
umek
agradeço desde ja a tua disponibilidade.
Sim tenho o prato pequeno no sitio do pequeno e o "grande" no do meio.
tenho uma pedaleira Deore de 2010, e uso desviador XT.
Ao colocar as tres anilhas do lado dos pratos, a pedaleira fica descentrada com o tubo do selim, o que vai provocar um desalinhamento na pedalada, principalmente nos joelhos.
o problema não é no curso do desviador, é os chainsucks constantes e por vezes salta para fora do lado do prato grande, mesmo com os limitadores afinados.
Se limitar mais o desviador no prato grande, ele ao meter a corrente esta fica a roçar no desviador, logo tenho de dar uma ligeira folga para não tocar, esta folga é o suficiente para as vezes ao passar de 1ª para 2ª a corrente sai.
outro problema é a descer da 2ª para 1ª, a corrente fica entre os pratos, e provoca chainsucks.
Outro dúvida é na altura do desviador, em relação ao prato maior, a altura fica afinada como se tivesse os 3 pratos como o de 42T, ou tenho de o descer para ficar justa com o prato de 38T que tenho no meio???
cumprimentos!
Rider88
Sim tens razão vai ficar ligeiramente desalinhada, no meu caso não chegou a 2mm.
Tens de descer o desviador. Esquece os 3 pratos, tens de afinar a altura do desviador pela altura do prato maior que tens.
Dá uma vista de olhos aqui
Se calhar é esse o problema ;)
Alex
