Rodas 29" Boost 450€
m.r.f.
Boas, como o título indica encontrei as Fulcrum Red Passion 3.
Alguém tem umas?
É não percebi muito bem se os cubos são de rolamentos ou selados!
Não sei se é boa opção ou alguém aconselha outra marca ou modelo.
m.r.f.
Pedro Barradas
Na deporvillage, deve ser erro de tradução ( já tinha visto), e refere-se ao cepo ser shimano compativel.. Porque se as rodas tem aquela designação, são smpre equipadas da mesma forma.
fabio viana
Boas :)
Em principio serão de rolamentos, porque a única marca que usava esferas "soltas" era a shimano, de resto era tudo rolamentos selados.
Mas nada como mandares um e-mail para a marca para ficares a saber :)
Pedro Barradas
Os meus DT 240 equipam as rodas tricon da minha 26'', tem quase 10.000km, e estão excelentes... nunca precisaram de nada, nem abrir... Inlcusive já atravessaram uma barragem.... ( com agua a acima deles, num local onde uma estrada ficou alagada, mais de 300m...) Fazem é o barulho característico das cubos de sistema rachter da DT-swiss ;)
Pedro Barradas
Product information "Fun Works Atmosphere 22 OS black 29er"
The asymmetric rim profile offers maximum stiffness at low weight.
The new Fun Works XC/Marathon MTB rim with 22mm inner width.The prime example for a modern lightweight Cross Country rim.The offset of the profile gives the rim maximum stiffness and is a guarantor for a fast and robust wheel.The tubeless ready design allows an easy tubeless setup and ensures the perfect fit of the tire.
Details:
Hole Count
32
Weight 410 Gramm
Use for Cross Country
Material New Era Aluminium
max. spoke tension: 1200N
max. air pressure: 3bar
ETRTO: 622
tire pressure 2.0: 3.0bar (44psi)
tire pressure 2.2 : 2,8bar (40psi)
tire pressure 2.4 : 2,6bar (38psi)
Specials:
Rim Width 26mm outside 22mm inside
Max System Weight: 110Kg
m.r.f.
Isso já tinha visto.
Aí só vem a pressão de ar em três medidas de pneus (2.0; 2.2 é 2.4).
Quer dizer que só se pode usar essas medidas de pneus?
Penso que não porque existem medidas intermédias, tipo 2.1 ou 2.3.
Só se a medida máxima será 2.4 que é a mais elevada que aí está.
De qualquer maneira o que uso é 2.2 e poderei eventualmente experimentar um dia 2.3, mas nunca mais do que isso.
Pedro Barradas
Epá dá até 2.4 de certeza!!! mais do que isso não será conveniente pois o aro é de 22mm... depois faz muito "balão"....
Podes como é obvio utilizar 2.00, 2.1, 2.2, 2.25.... Mas mais do que isso para XC/Maratona, não estou a ver qq vantagem....
