Regulação da Rock Shox REBA
Klab
quando a pressão é algo superior na negativa, a suspensão tem tendência a encolher.
Também constatei esse fato, daí ter o cuidado de tentar igual a pressão em ambas as câmaras :)
PedroTenreiro
Malta a minha RL sempre bloqueou bem até à semana passada.
Tirei o ar das câmaras e voltei a encher, ajustei o gate todo para a direita e nada... Com a alavanca de bloqueio activada, sente-se um pouco de atrito mas a suspa faz praticamente o curso todo, quase como se tivesse desbloqueada.
Help!!!
paff
Surgiu-me um problema na minha reba race de 2009.
A regulação do meu rebound está marada. Perdi o parafuso... vou deixar aqui umas fotos.
O que acontece é que dá-me a sensação que isto é apenas um parafuso sem regulação.
O que acham que posso fazer? Falta alguma peça para além do parafuso vermelho que saltou?
shelltox
Tens de ficar com esse parafuso(preto oco),basicamente é o que segura a o hidraulico á jarra e veda a lubrificação da bainha. Sim falta a tampa vermelha que é a regulação do rebound mas não é grave,pois pondo uma chave sextava 2 ou 2.5 pelo interior do parafuso preto conseguirá ajustar o rebound mas esse preto tem de estar apertado. Penso que se vende esse botão.
paff
ahh! Obrigado! Já estou a perceber. Eu apenas usei a chave sextavada para sacar este parafuso.
O que dizes é enfiar uma chave mais pequena até encontrar o outro ajuste dentro da bainha para ajustar o rebound.
Vou experimentar e já cá volto.
Obrigado!
paff
Já está.
A minha dúvida é se devo ajustar duas voltas a partir da lebre para a tartaruga, ou o inverso...
Como costumam usar?
paff
hehehe Porque sou maçarico :p
Mas já está no sítio. Só tirei por curiosidade.
Quanto às regulações, tenho 95kg e afinei para 150 positivo e 140 negativo. Só assim me parece ter um curso para alguns buracos mais exigentes.
A recuperação é que ainda não atinei. Vi aqui algumas opiniões sobre "duas voltas" mas não sei se é apertar tudo para a lebre e soltar duas voltas ou o inverso.
Já agora, depois de estar em cima da bike, qual o curso que supostamente sobra? Sendo que desmontado tem 10,5cm.
ueta
Boas pessoal, sei que o tópico é sobre a Reba mas como não encontro nada parecido aqui vai.
Comprei uma Sid RCT3 e pelo que vi alem das duas camaras e do rebound tem ainda outra afinação junto ao poplock.
Peso 66kg e tenho uma scott spark 2008, a sid neste momento está com 100m ( quando fizer a primeira revisão mudo para 120mm)
Alguem tem sugestões para o ajuste dos vários parametros???
Acabei de adquirir uma Reba Solo Air RLT, alguém me sabe indicar como se faz para ajustar a pressão e as restantes opções da suspensão?
Obrigado.
TeZz
é facil, o mais importante,é regulares o SAG, que deve andar ai nos 25-30% , ligas a bomba de alta presão e metes-te em cima da bike e vais experimentado
hesitate
Tenho uma rock shox reba Team, desde há um mês a esta parte noto que está perde ar na câmara negativa, foi feita uma revisão à mesma em meados de junho, o problema apareceu desde de essa data. Alguém me pode dizer o que poderá estar a causar isto. Obrigado
PCorneta
Bons dias, tenho uma rock shox reba rl 29 há 4 dias e o controlo remoto de bloquear a suspensão não está a bloquear muito bem, se alguém souber do que se trata agradecia ajuda. Obribado
