Qual dos kit No Flats para converter rodas normais em UST escolher?
ShildeR
Boas eu em Julho de 2007 comprei uma bicicleta orbea lanza que vinha com umas rodas Mavic Crossride (para disco apenas).
A 1ª dúvida é se estas mavic são as de 2007 ou já as de 2008. Pelo que apurei normalmente os produtos do ano a seguir são apresentados em Setembro do ano anterior, logo concluo que as rodas são de 2007. Corrijam-me se não estou em erro.
A 2ª questão é relativa à escolha do kit. Existem 2 kits em que estou um pouco na dúvida.
Kits:
JOE'S TUBELESS SYSTEM AND STRIPS
ALL MOUNTAIN, FRENCH / PRESTA VALVE (19mm-25mm
No site aparece o seguinte em relação as rodas compatíveis com este kit:
Mavic: F519, X221, EN321, TN719 DISC 29", Crossline
Crossride 2007 (18mm), Crossride Disc/UB (19mm)
EX325 DISC (25mm), EX721 (21mm), EN521 DISC
EX823 disc, EX729 disc
O outro kit:
XC, FRENCH / PRESTA VALVE (17mm-19mm)
E quanto à compatibilidade diz:
Mavic: XC717, X517, XM317, XM117, 223 Disc (17mm),
Crossride 2008 and newer (17-19mm), XM819 disc,
XM719 disc
Perante isto, qual dos kits é o melhor? Ou tanto faz? Pela descrição o primeiro parece ser o correcto para as rodas...mas mesmo assim estou na dúvida. Agradecia que me ajudassem, obrigado!
ruisas
Eu tive o mesmo problema, mandei vir o 1º Kit para uns aros DTSwiss X420 (que têm 19mm) e eram demasiado largas.
Troquei pelo 2º e mesmo assim eram largas. Solução, alguma paciência e jeito e com uma tesoura cortei duas tiras à fita de borracha, uma de cada lado para ficarem simétricas em relação ao pipo. Estão a funcionar 5*.
Para as CrossRide mandava vir o 2º.
pmgf
Boas. Eu recebi um kit desses de oferta com as rodas que comprei, não me recordo qual a medida. Experimentei na roda da frente e a fita de borracha fica um pouco de fora do aro, vê-se um pouco com o pneu montado. Até agora não perdeu ar nenhum, nao tem fugas nenhumas e na montagem perdi algum liquido. Está impecável. Como a fita de fora do pneu não me estava a inspirar confiança fui a uma loja e montei uma fita do kit tubeless da rubena, que fica todo dentro do aro e me pareceu muito melhor. Mas não é, tem muito mais liquido e mesmo assim perdeu muito ar e penso que ainda não está a 100%. Esteticamente é melhor, não se vê nada... Já fiz 150 km com muita pedra, descidas a abrir e até agora o único problema foi mesmo a perda de ar do pneu traseiro. ruisas, foi facil cortar? Cortaste tudo mesmo certinho dos dois lados?
ruisas
Sim, não ficou como de origem, mas ficou bastante bem.
Usei uma tesoura grande, o que permite maiores espaços sem as imperfeições derivadas de voltar a abrir a tesoura.
Como a fita é bastante elástica e quando montada fica ligeiramente esticada, nem se notam as poucas imperfeições.
Até hoje não perdeu ar, já lá vão quase 6 meses.
