quadro rcz abana em andamento.. ajuda.
hugo_oliveira
boas pesoal.
ainda sou novo ca no forum mas tenho uma duvida acerca do meu quadro ou bicicleta e tem um comportamento impecavel mas kd vou andar em asfalto e ando sem mao o kuadro abana e o guiador nao para tenho msm ke meter as maos no volante ou entao enconstar a perna ao kuadro.
a minha bike e uma rcz race comprei na fizzbikes rodas crosstrail suspensao recon 351 u trun. so para terem uma ideia da bicicleta. obrigado
:p :) :wink:
GeoRCZ
Utilizador Banido
Já tive um quadro de estrada em carbono que tinha este mesmo comportamento.
Na realidade nunca consegui descobrir o porque de acontecer tal coisa...
Boa sorte para a resolução do problema
Tabanez
Pelo que entendi, a bike abana quando andas sem mãos e para evitar isso tens que encostar a perna ao quadro ou agarrar o volante, ou seja, ela parece que tem tendência a virar para um certo lado.
Isso pode ter haver com a distribuição de peso no guiador, isto é, ela pode ter mais penso num lado do guiador fazendo com que o guiador vire para o lado com mais peso, ou a suspenção mal fixada no quadro.
Isto é so uma especulação, sincermente não tou a ver qual seja outra razão para este problema.
Mas há aqui mais utilizadores que podem ajudar.
:cheers:
pp155
Será do peneu? Como vas sem mãos a bicicleta fica com pouco peso na frente, dependendo do cardado do peneu a frente da bicicleta pode ficar instavel...............(suposições)
Tabanez
Também pode ser, o pneu pode estar mal "centrado" ou encaixado.
pirilampo
Posiciona um dos cranks ao mesmo nível da escora inferior traseira.
Depois "tenta" juntar os dois. Se houver uma grande flexão pode ser aí a resposta do teu problema.
Caixa de rolamentos mal apertada, folga dos mesmos, ou mesmo uma anilha a mais de um lado....tive um problema idêntico na minha de estrada.
agirão
Pode ser:
1. Caixa de direcção muito apertada;
2. Suspensão muito dura e pneu traseiro com pouco ar;
3. Suspensão com muito curso.
Andre
Poderá ser da suspensao? quanto curso tens? :s
Site RockShox:
351 Solo Air/U-Turn
Travel 120 or 130mm
Travel Adjust All-Travel / U-Turn
Quadro RCZ apenas pode ter max. de 100mm :wink:
hugo_oliveira
boas axo que ja me ajudaram akilo do peso do guiador. os kuadros rcz tem os cabos de mudança do mem lado, da um efeito fx, mas ja notei que kd tenho a bike no suporte pendurada ela nao fika com a direçao direita fika um pouko de lado por causa da esperal k faz uma forsita. deve ser diso numka pensei k pode se iso enflueciar tanto sera???
Pax
Viva colega do pedal, bem-vindo ao FórumBTT.Net.
Descobre tudo acerca de bicicletas de montanha aqui, dos componentes aos passeios e maratonas, descobre o calendário de actividades, as novidades, os acontecimentos, descobre esta forma de estar na vida que é o btt.
Sugerimos que assim que possível consultes alguns dos tópicos que foram criados para acolher os novos utilizadores.
As Regras, claro ;)
Regras Gerais do Fórum
Classificados
Colocação de eventos
Segurança
E outras coisas interessantes :D
A tua apresentação
A apresentação da tua bike
Guia do comprador Bikes de iniciação
Guia para comprar a bicicleta perfeita...
O calendário de eventos
Glossário de BTT
Como colocar imagens
Como colocar videos
Boas pedaladas!!
Em relação á tua dúvida dá uma vista de olhos neste tópico: http://www.forumbtt.net/index.php/topic,51782.0.html
nioxys
boas... eu tenho a minha RCZ e se andar sem maos ela nao treme por lado nenhum... é como se la fossem as mãos.
Eu tenho um quadro rcz e não tenho problema nenhum a andar com ou sem mãos. O problema que tu tens pode advir de:
- Jantes empenadas
-Pneus empenados
-Folga na caixa de direcção
-Folga na suspenção
-outra razão que eu desconheço
Espero ter ajudado.
sabino
Olá, tambem já tive essa experiencia numa orbea, uma vez apanhei um cagaço com isso pois ia a descer a cerca de 50km/h em alcatrão quando me lembro de tirar as mãos do guiador e...já deves imaginar o efeito, foi so o tempo de me imaginar estendido no alcatrão com a pintura toda riscada, entenda-se de tornar a agarrar no guiador já complectamente aos zig zags. Não cheguei a conclusões, com o tempo isso passou. No entanto não me parece que seja dos cabos ou do peso do guiador pois no meu ponto de vista isso iria provocar um desvio só para um dos lados e caso essa assimetria fosse excessiva. Eu tambem opino em pneus mal encaixados.
hugo_oliveira
boas pessoal
1º keria agradecer a todos por me tarem ajudar da caixa de dircçao nao é, ta impecavel cabos e peso no volante tambem nao pois ja tirei td so fikei os travoes e abanou na msm, rodas empenadas sao novas tem 5 meses mas nao tem nem um ligeiro empenodos pneus........... ainda nao sei vou esta semana mudar de peneus pois os ke tenho ja estao a ficar lisos de todo. dpx digo se e dos pneus ou nao.
obrigado a todos boas pedaladas...
