Pedaleira e caixa com folga mesmo com 3 anilhas
Não um pedido de auxílio, mas é um alerta para quem monta pedaleiras.
Quero só partilhar um problema que tenho com uma pedaleira Funworks 42/29 e a respectiva caixa pedaleira.
Após montar a caixa pedaleira com duas anilhas (de 2 mm cada ,acho eu) no lado dos pratos e a outra manivela com uma anilha (de 2mm) reparei que esta última não encostava completamente ao rolamento.
O que faz com que a distancia entre a escora e a manivela seja diferente em ambos os lados(no lado só com uma anilha estava mais próximo da escora)
Chegue a colocar as manivelas paralelas para medir o Qfactor e estava 2mm abaixo do Qfactor especificado.
Especificado-168mm
Verificado-166mm
As anilhas que vieram com a caixa pedaleira não chegam.
O quadro tem 68mm de pedaleiro e as 3 anilhas não chegam para dar aperto e as manivelas não ficam centradas com o quadro.
Ao adicionar outra anilha de 2mm no lado oposto aos pratos deve resolver o problema,ficando assim com duas anilhas no lado dos pratos e outras duas no outro lado.
Tenho depois verificar se a distancia escora-pedaleiro já fica igual.
Parece que nem sempre os fabricantes acertam.
Resumindo:
O pessoal que monta caixas pedaleiras deve ter atenção se esta distancia é igual, senão for podem estar a arranjar algum problema de coluna por pedalarem desalinhados.
Não abusem das anilhas senão ficam com a pedaleira toda descentrada.
Nota:Estou a referir-me só de quadros hardtail(sem suspensão traseira).
Afinal havia outra .
Por desconhecer este tipo de pedaleira o aperto é feito por um único parafuso embutido no braço que não tem os pratos.
Após falar com alguém que conhece este tipo de sistema montou-se a pedaleira e com as 3 anilhas ficou justa,porque o aperto tem que ser ao máximo para ela encostar.
Este tipo de aperto tem uma desvantagem caso ganhe folga no encaixe não há forma de o compensar,porque como existe por exemplo na shimano não há 2 parafusos de aperto.
