parafuso e rosca para suporte de bidon
kaikedas
ola
quando tento tirar um parafuso do meu suporte de bidon, a rosca roda tambem, ou seja, a rosca é um genero de um arrebite cravado no quadro, mas que neste caso de descravou.. ja a conteceu o mesmo a alguem? como é que resolveram?
Morgriff
Isso aconteceu na minha bike anterior, mas não cheguei a fazer nada, porque queria manter a grade de bidão e como estava segura, lá ficou...
Acho q a melhor maneira é procurares alguém que perceba muito mesmo de soldadura e que te faça uma soldadura à volta do rebite... Claro que isso te vai descolorar o quadro, mas se for para colocares uma grade nova, também não vejo grande problema...
kaikedas
masantos
sabes como é que numa loja me resolvem o problema? é que nao estou a ver como é que vao conseguir segurar o rebite para desenroscar o parafuso e depois substituir o rebite...
jginja
Viva kaikedas.
ESQUEÇE a soldadura!
A mim aconteceu-me exactamente o mesmo. O rebite que segura o parafuso estava solto e não lhe conseguia dar aperto, fazendo com que a grade do bidon tivesse uma folga.
Na loja, na Bicigal, voltaram a apertar o rebite que segura o parafuso. É uma ferramenta própria e semelhante ao alicate de rebitar. Pergunta na loja se fazem isso. É uma operação rápida e simples.
É normal isto acontecer.
masantos
Tambem há uma soluçao caseira mas é dificil explicar é mais facil fazer.
Vai pelo nosso amigo jginga procura uma loja que faça o serviço que é muito facil de resolver.
klaser
É melhor mesmo levar á uma loja..a mim no quadro anterior aconteceu o mesmo,mas eu teimei em resolver em casa...serrei o quanto pude a rosca que fica dentro do quadro,até essa cair em pedaços lá pra dentro....depois tive de tirar a pedaleira pra que os cacos saíssem pelo buraco,mal eu sabia que o tal buraco era bem mais estreito que o tubo do quadro..andei a inventar até com chiclas pra caçar os pedaços,no final consegui,meti outra bucha e parafuso pra grade de bidão,mas foi uma trabalheira......
agirão
Companheiro!
1.Num parafuso de apertar o suporte, coloca uma porca. 2. Enrosca-a até meio do parafuso. 3.Enrosca o parafuso na porca do quadro.4.Aperta a porca que está no parafuso contra a porca do quadro.5 Deves-me uma cerveja! A porca do quadro ficou reapertada e pronta a exercer a sua função!
kaikedas
ola a todos...
peço desculpa se nao me fiz entender.. o problema, é que eu quero tirar o parafuso, e o parafuso roda junto com a porca...
amigo girão, ja tinha pensado nessa soluçao, mas so funciona se conseguir tirar o parafuso primeiro...
abraço
kaikedas
mas serras-te o parafuso e o rebite com rosca tudo junto?
assim parece-me que va dar, depois é so arranjar uma loja que tenha esse tal alicate e que tenha as buchas..
abraço
klaser
Pois foi,aquilo tava tudo enferrujado,na altura meti lá um parafuso enorme em aço,não tinha outro...ficou assim mais de ano,porque é uma zona que não se dá manutenção e nem se precisa remover muito frequentemente...Quando comprei um suporte novo e quis tirar o antigo,já "fui"...Eu não lembro exactamente como fiz,sei que fui serrando e desfazendo aquilo tudo com calma,até que caísse pra dentro do quadro,a ideia era boa,pena o buraco que dá saída pra caixa da pedaleira ser tão estreito e dar um trabalhão pra tirar os cacos,mas lá saiu..
O que eu digo,é que se vais à loja meter a bucha nova,pergunta primeiro qual o preço de tirar a velha e meter a nova e qual o preço de só meter a nova,se for o mesmo,nem percas o teu tempo e deixe os gajos fazerem isso..:D:D:D
shelltox
A mim aconteceu-me o mesmo o rebite com a rosca começar a rodar no quadro, vim procurar algo sobre o assunto e dei com este belo tópico. Só dei por tal quando por quebra do suporte bidon o quis substituir, ao inicio não conseguia desapertar o parafuso pois rodava no rebite-rosca. Um pouco de wd40 no parafuso e no dia seguinte fazendo pressão no suporte de bidon lá consegui desenroscar o parafuso,consegui ter folga para aplicar alicate no rebite que tendia a rodar no quadro e retirar o resto do parafuso. Faltava agora solucionar o rodar do rebite-rosca no quadro e segui á risca as indicações agirão (só acrescentei uma anilha entre a porca e o rebite-rosca) e ficou solucionado.
agirão, obrigado pela partilha de informação e teremos então de ver quando nos encontraremos para lhe pagar uma cerveja
