Kit de iluminação
DarknightOM
eu nao sei precisar se a minha dá ou nao os 1800lms.
mas sei dizer que umas que tenho bem caras de marca, comparada a estas chinesas
as outras de 300 e 500lms ao pé desta chinesa , parece um isqueiro a dar luz.
Tudo bem que é material chines e sem qualidade( ou muito pouca por vezes) , mas dai a dizeres que não dão luz.
o normal das XML é os 1000/1200lms, para dar mais eles dão mais amperagem ao circuito (o led terá que aguentar esse aumento) dai que aquecem mais, e muitas vezes durem menos tempo de vida.
tudo tem uma tolerância, eles apenas estão a jogar com isso, e como é o produto que nao tem o devido control, não se chateiam se dura 1 ano ou 2.
Como disse, a 700 lumens já estamos a falar de uma luz brutal (já agora, estes lumens de que falo aqui, são lumens do LED em si... com as perdas de eficiência optica, em geral o output será ainda menos - a minha de 700Lumens, dará à volta dos 500~600 lumens efectivos.) Esses de marca que falas, devem usar leds XP-E (300lm) ou XP-G (500lm), emissores antigos, bastante eficientes, mas claro... não tão brilhantes como os XM-L. Antes dos XM-L, as primeiras que invadiram aqui os trilhos foram as MagicShine com LEDs P7 da SSC, menos eficientes e por isso foram entretanto substituidos pelos Cree XM-L (e mais recentemente, começam a surgir os XM-L2, ainda mais eficientes - cerca de 10% melhores que os XM-L)
Um XM-L, para poder funcionar a 1000Lumens, tem de ser puxado a 3A!!!!! A essa amperagem, dificilmente os chassis utilizados nestas luzes de que falamos conseguem manter o LED a uma temperatura que evite que o mesmo acabe por queimar. E como referi, as baterias voam num instante. 4400mAh, dariam para aprox hora e meia na potencia máxima... e teria de ser mesmo um pack com 4400mAh reais.
Malta que testa esta coisas, mede a amperagem que o circuito debita da bateria, e o relatos são variados nestas luzes de baixo custo... a falta de controlo de qualidade é enorme, e para o mesmo modelo, há umas a debitarem 1A e outras a irem até aos 2.5A
Mas nem tudo o que é barato é mau... há coisas baratas com qualidade decente. Antes de comprar esta Convoy, comprei muitas outras... umas melhores outras piores. Sempre tiros no escuro, quase tudo comprado na dx.com... até que comecei a ler um pouco nos foruns de gente entendida, e encontrei um tópico enorme sobre esta lanterna, onde malta que percebe disto a rodos a recomendava. Passei a comprar na fasttech.com, que tem uma oferta um pouco menor, mas os produtos que vende são mais consistentes e com informação mais fidedigna.
há pelo menos dois foruns muito bons sobre lanternas. O http://www.candlepowerforums.com/vb/forum.php onde há um certo desdém por produtos de "marca branca" chineses (falam em geral de marcas de lanternas de que nunca ouvimos falar, e que facilmente custam centenas de euros), mas recomendo principalmente este http://budgetlightforum.com/forum onde se fala das coisas de preço razoável.
Pedro Barradas
Oh zecarlos!!!. essa luz serve somente para ser visto.. não para iluminar!!!
Para BTT, não serve. Lê os posts anteriores e inteira-te.
existem lanternas movidas a dinamo... todas as outras são a "pilhas".
Pedro Barradas
... Pelo que pude ver.. SIM. ( são luzes para veres qq coisa até 2/3m, e permitem seres visto.)
Tens de ver pelos Lumens!!!, Para BTT tem de ser qq coisa acima de 800Lm!!! aquelas nem devem chegar aos 100lm. ( a informação dos Lumens está omissa)
Essa já te vai dar uma luz melhorzita, mas como já disse atrás os lumens serão muito menos do que os 1200 anunciados. Mas por menos de 10€ não arranjas muito melhor. Como esse está tão barata, manda vir uma e se for porreira,depois mandas vir outra igual.
duartep72
Utilizador Banido
Tive uma igual! É uma boa lanterna caso falte luz em casa;) A 4 metros já não se vê nada, a não ser que esteja bem escuro e sem lua. Aí já melhora um pouco.
se quiseres posso tirar uma foto para teres a noção...
No aliexpress tens estas http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5000LM-CREE-XM-L-U2-LED-Bike-Bicycle-Light-HeadLight-HeadLamp-for-cycling-Outdoor/32222789472.html
Eu sei vão para o dobro do orçamento, mas procura melhor. A minha consegui por €17,80. E é excelente. É certo que no, máximo dura apenas +- 2 horas mas no minímo (que ainda é fantástico para o preço) dura pelo menos 3h30m e ainda continuava com carga.
Pedro Barradas
... tenho uma dessas.. mas atenção que não tem 5000lm... devem rondar os 900lm reais. mas são excelentes... As baterias são ponto mais fraco. e podes ter sorte ou azar.
jncunha
Comprei uma Knog Blinder 3 (frente) e uma Knog Blinder R (trás). Estou muito satisfeito com elas. Não têm bateria à parte mas carregam por USB.
No caso da lâmpada dianteira, a autonomia máxima fica sensivelmente pelas 3 horas mas só me parece que vá usar este nível em situações de escuridão absoluta. À parte deste existem outros modos que permitem uma autonomia muito superior. Na traseira, dura muito mais horas dependendo do modo que escolhemos (acho que existem 6 disponíveis).
O único problema destas lâmpadas é mesmo o preço. Ambas ficaram por cerca de 110€. Paguei este valor porque queria algo que desse boa luz mas que também tivesse um design ao meu gosto e que não tivesse baterias que tivessem de ser acopladas à bicicleta.
TLouro
Na minha opinião, as luzes do tipo da foto seguinte (já se conseguem no ebay por menos de 20€ já com portes) não tem qualquer tipo de comparação com quaisquer luzes que se vendam na Decathlon, mesmo que bem mais caras.
Por exemplo, vê estas:
http://www.ebay.com/itm/181027188578?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
No ebay encontram-se diversos modelos com este tipo de leds, alguns com multiplos leds que são ainda mais potentes mas também têm menos autonomia.
Um amigo com quem costumo andar comprou umas luzes da Decathlon (frente e trás) por cerca de 20€ e quando andamos juntos a luz dele nem se vez quando ligo a minha (que é igual à da imagem).
A relação "value for money" deste tipo de luzes está a anos-luz de qualquer coisa que se possa comprar em lojas físicas.
absnig
este ja vem com o encaixe para oclocar na bike ou so para o capacete? e já agora pode ser usado se estiver a chover ?
