Povo Bttista!
Comprei uns manípulos XT M770 (já com os cabos montados), para substituir uns velhinhos Deore de 2004. O problema é que não estou a ver como desencaixar a baínha preta dos manípulos Deore, para depois os encaixar nos XT.
Em principio as bainhas serao as camisas se nao estiver a fazer alguma confusão se não for o caso aqui vai uma sugestão que e o metodo que eu uso.
1º Cortas o cabo de aço com (Um alicate Universal ou um alicate de corte este e o ideal) dos manipulos de mudanças velho onde estes estiverem visiveis normalmente em cima do quadro de preferencia ao meio deste espaço.
Assim vais conseguir puchar pelo cabo para os dois lados sem prender em lado nenhum.
OBS:
Atenção ao retirar o cabo do lado do manipulo deixar um pedaço fora da camisa para empurrar em direção ao manipulo para sair.
2º Puchas por uma das pontas no fim junto aos desviadores.
3º O segundo pedaço sai pelo proprio manipulo tens de retirar um parafuso de plastico preto que esta no meio entre os manipulos segues o alinhamento da saida do cabo e já encontras o dito cujo (atenção e pequeno % milimetros e perde-se com facilidade) vai clickando no manipulo ate veres a cabeça do cabo e ja o consegues retirar.
Ao usar este metodo não das cabo do revestimento interior das camisas com o cabo farpado ou esmagado ao puchar pelo mesmo.
se no entanto quiseres reutilizar o cabo o procedimento é so o passo nº 3
Já agora aproveita e lubrifida o cabo antes de fazeres a instalação.
Espero ter ajudado
Boas pedaladelas
